Cái này hay đấy Bác? Hoan hô !
Cười khi vắng vợ...
Chí Phèo và Thị Nở cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề phụ nữ hay đàn ông đẹp hơn... Tức khí, Thị Nở hỏi:
- Vậy trước nay họa sĩ vẽ phụ nữ khỏa thân hay đàn ông khỏa thân?
Chí Phèo tỉnh bơ:
- Vẽ phụ nữ khỏa thân thì quá dễ! Vì vẽ xong thì vẫn thế... Chứ vẽ tôi khỏa thân thì thử hỏi một lúc sau, "cái ống điếu" có như cũ không?
Dứt lời, Chí nâng ống điếu rít một hơi đầy vẻ mãn nguyện...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Thường thì thấy đàn ông làm hư ...., sau đó thì mới tự gánh tai họaNguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết"Nước làm hư rượu, xe bò làm hư đường cái còn đàn bà làm hư đàn ông:
Phản biện:
Hỏi: Thế tại sao thằng con trai chỉ cần già đã được gọi là đàn ông, mà đứa con gái lớn lên lại không được gọi là đàn bà
Đáp: Tại vì để trở thành đàn ông không cần nhiều kinh nghiệm nên thành đàn ông dễ hơn thành đàn bà. >> Đàn ông kém hơn đàn bà!
Hỏi: Tại sao động vật thì con đực đẹp hơn con cái mà ở con người thì hình như ngược lại?
Đáp: Tại vì con người đực giấu cái đẹp nhất vào bên trong, còn con người cái lôi tất cả cái đẹp nhất của mình ra bên ngòai >> Cuối cùng con người cái vẫn khôn hơn con người đực, và con người khôn hơn động vật là ở điểm này.
Nói tóm lại, đàn bà tiến hóa hơn đàn ông nhiều lắm, tốt nhất cần phải im lặng và đừng để cho các bà biết mà vào đây đọc
Chúc vuiFalleaf
Nói tóm lại, là bác falleaf muốn nói cái này! chứ có phản biện biển phạn gì đâu?Nguyên văn bởi falleafNói tóm lại, đàn bà tiến hóa hơn đàn ông nhiều lắm, tốt nhất cần phải im lặng và đừng để cho các bà biết mà vào đây đọc
Hồi xưa còn trẻ, em hay được khóa dưới nhờ giúp đỡ về điện tử, hỏi kiến thức hoặc nhờ lắp mạch đồ án.
Một hôm
"... em bẻ nhẹ và vuốt cho nó thẳng như thế này, rồi cầm như thế này, như thế này này, rồi lựa lỗ đút nó vào, thế..., cứ nhẹ nhàng thôi, rồi, ấn mạnh vào, đẩy sát, rồi uốn cong thế này nó mới không tuột ra..."
bất chợt có tiếng đạp cửa đánh rầm! Bạn gái em hùng hùng hổ hổ xông vào, mặt thộn ra một lúc, rồi quát to: "em cứ mạnh tay vào, nó có đau đâu mà sợ!".
Híc, may mà cô ấy nhớ ra ngày xưa em cũng chỉ cô ấy như thế!
Phụ nữ thuộc về phái đẹp. Như vậy không có người phụ nữ xấu.
Giới nữ được phân chia theo độ đẹp (Chỉ là ví dụ thôi, ai có ý kiến khác thì phát biểu):
- Phụ nữ rất đẹp: người mẫu, tứ đại mỹ nhân, ...
- Phụ nữ đẹp: hoa hôi, á hôi, bạn của vợ, người mà ta không cưới được...
- Phụ nữ hơi đẹp: các bà vợ của chúng ta trước khi cưới.
- Phụ nữ ít đẹp: Cũng là các bà vợ của chúng ta sau khi cưới.
- Phụ nữ rất ít đẹp: Cũng là các bà vợ của chúng ta khi mặt nặng như đeo chì + Thị Nở, và các cô sứt môi lồi rốn...
Do đó cần bớt nhậu để các bà vợ không "đeo chì" vào mặt. Vì nhậu mà các bà đeo chì thì nên đi nhậu tiếp để khỏi phải nhìn thấy (và tránh hậu quả của) vụ việc.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hé hé....Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtPhụ nữ đẹp nhất là những nữ để .... phụ .
Mắc cười, khg bấm nút cám ơn đựoc.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ... vô cùng xấu ( as ugly as sin )Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtPhụ nữ thuộc về phái đẹp. Như vậy không có người phụ nữ xấu.Giới nữ được phân chia theo độ đẹp (Chỉ là ví dụ thôi, ai có ý kiến khác thì phát biểu):
Một vài "khai triển" của thương hiệu:
* CAPSTAN (nhãn hiệu thuốc lá):
" Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát
Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn
Chiếc Áo Phong Sương Tặng Anh Nhé
Nặng Ân Tình Số Phận Anh Cho..."
* LEVI'S (quần jean): "Lòng Em Vẫn I Sì"
* HUDA (Bia):
"Hãy Uống Đi Anh
Anh Đã Uống Hết"
* TCL (TV/ Xin lỗi bạn longtcl và TCL Co., 8 mà): "Tôi Chọn Lầm"
vv...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
*DALAT(Nhãn hiệu thuốc lá)Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMột vài "khai triển" của thương hiệu:
* HUDA (Bia):
"Hãy Uống Đi Anh
Anh Đã Uống Hết"
vv...
"Đời anh là ăn trộm tống anh lên AN ĐIỀM để anh làm anh tốt" (DALAT TALAD DALAT)
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
