mấy bác đừng buồn, lâu lâu đề cao mình tí có sao đâu, nay giờ mấy mạch này cần con 4013 với 2 relay thì 5 10 phút xong sơ đồ,
Đố ai nghĩ ra được sơ đồ này trong vòng 15 phút
Chưa kịp trả lời thì bạn ck33spkt đã trả lời rồi.Bây giờ bạn công nhận 2 relay hoạt động rồi phải không?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết02 relay không bao giờ giải quyết được vấn đề. Bác thử nghĩ lại xem sao!
Mạch này vẫn chưa hay,1 relay,1 tụ,1 điện trở,1swich thường hở có 2 tiếp điểm làm được chức năng relay chốt (không phải như cái của bác ndv đâu nhé.)
"nick phụ" chưa biết việc có thể " tự động" trong điện công nghiệp,việc tự động này ko tham gia bất kì của 1 linh kiện điện tử nào !!! như vậy những người học điện (ko phải điện tử) họ vẫn thiết kế ra đc các mạch tự động,mạch trên là 1 ví dụ,chỉ là những rơle,những tiếp điểm thường đóng,thường mở,tiếp điểm duy trì... mà các máy khoan cần,phay vạn năng... vẫn làm việc ổn định và an toàn.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmấy bác đừng buồn, lâu lâu đề cao mình tí có sao đâu, nay giờ mấy mạch này cần con 4013 với 2 relay thì 5 10 phút xong sơ đồ,Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Sao lại không, mình đã test mạch này rồi. Nhưng để tăng tính ổn định cho relay thì phải đặt thêm diot cho mỗi relay.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtsơ đồ này cũng vậy. không bao giờ chạy được
Bác có thể chia sẻ cho mọi người học hỏi được không ạ!Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtChưa kịp trả lời thì bạn ck33spkt đã trả lời rồi.Bây giờ bạn công nhận 2 relay hoạt động rồi phải không?
và cái nữa là tiện lợi về điện áp làm việc. với việc chỉ sử dụng relay và nút nhấn thì có thể sử dụng relay 220V. còn sử dụng 4013 hay 7474 hay con gì đó thì cần phải hạ áp, lúc này mạch sẽ chiếm diện tích hơn.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết"nick phụ" chưa biết việc có thể " tự động" trong điện công nghiệp,việc tự động này ko tham gia bất kì của 1 linh kiện điện tử nào !!! như vậy những người học điện (ko phải điện tử) họ vẫn thiết kế ra đc các mạch tự động,mạch trên là 1 ví dụ,chỉ là những rơle,những tiếp điểm thường đóng,thường mở,tiếp điểm duy trì... mà các máy khoan cần,phay vạn năng... vẫn làm việc ổn định và an toàn.
Trong quyển Bách khoa thư về máy móc dịch từ quyển How things word của tác giả Lê Mạnh Chiến có trình bày các phương pháp thiết kế những loại mạch dùng relay bằng nút nhấn.Nhiều lắm gồm mạch đảo chiều quay motor 1relay,2relay.Mạch relay chốt 1 relay,2relay.v.v.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBác có thể chia sẻ cho mọi người học hỏi được không ạ!
Không cần dùng biến thế để hạ áp đâu bạn.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvà cái nữa là tiện lợi về điện áp làm việc. với việc chỉ sử dụng relay và nút nhấn thì có thể sử dụng relay 220V. còn sử dụng 4013 hay 7474 hay con gì đó thì cần phải hạ áp, lúc này mạch sẽ chiếm diện tích hơn.
Trong các tòa nhà cao tầng,dãy hành lang dài,nhiều contact điều khiển 1 bóng đèn,không thể dùng contact 3 chấu.Người ta hạ thế bằng diode zener cấp cho mạch điện. Tùy vào số contact mà chọn 1 hay nhiều vi mạch loại EXOR .Số contact điều khiển không giới hạn có thể đến hàng trăm,hàng ngàn contact cho 1 bóng đèn(nói cho vui ai lại làm nhiều contact thế.)
đúng, em không biết về điện công nghiệp, nhưng chỉ nuôi có con 4013 mà cần biến thế thì hơi quá, với lại 4 con relay công nghiệp thì to lắm nhỉSĐt: 01238004961
cái con relay trung gian thì đâu ra mà to. nó cũng chỉ to hơn gấp đôi cái relay 5 chân màu đen hay xanh thôi.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtđúng, em không biết về điện công nghiệp, nhưng chỉ nuôi có con 4013 mà cần biến thế thì hơi quá, với lại 4 con relay công nghiệp thì to lắm nhỉ
cái này hồi đó tôi chưa học điện và cái biến cáp của tôi nó nhò xíu à. trong cái mạch của tôi có thêm cả mạch hạ áp bằng tụ (giống như trong cái vợt muỗi).nhưng chỉ nuôi có con 4013 mà cần biến thế thì hơi quá
ý anh nói zener á (hì...). nếu chỉ vài tầng thì họ sử dụng contac 3 chấu và 4 chấu. nếu nhiều từng thì sử dụng relay chuyên dụng chứ hơi đâu mà chế cái mạch hay là hạ áp.Không cần dùng biến thế để hạ áp đâu bạn.
cái relay nó đơn giản thế này thôi.
HÌ!!!!!!! Chẳng bù cho mình, cái gì cũng chiến. Mình có biết mấy thằng em chuyên làm điện tử, môi trường làm việc chỉ có 5v, 12v,15v(nói chung là điện áp thấp). Nói điến điều khiển công suất điện áp 380V đã sợ "dúm cả vòi" lại. Nói chung là làm cái gì thì làm miễn là gọn, nhẹ, ít tiền, bền, đẹpNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtđúng, em không biết về điện công nghiệp, nhưng chỉ nuôi có con 4013 mà cần biến thế thì hơi quá, với lại 4 con relay công nghiệp thì to lắm nhỉ
Còn mạch theo yêu cầu trên dùng con 4013 theo bạn thì làm như nào? yêu cầu phải ổn định trong môi trường công nghiệp đó!
Theo các bạn thì làm thế nào để tăng tính ổn định của mạch(nhất là mạch dùng vi điều khiển) trong môi trường công nghiệp.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
EM cho anh cái sơ đồ mạch điện 10 contact cho 1 bóng đèn,muốn dùng contact 3,4 chấu hay relay cũng được,xem giá thành có rẻ không?.Không làm được chớ có nói hơi đâu làm cái này,hơi đâu làm cái kia nhé.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
Cái mạch hạ áp dùng tụ điện chỉ có sinh viên và Tàu khựa dùng mà thôi.EM còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì đừng nên phán bậy và (hì)như thế.
Chỉ cần nhìn cái relay mà em nói là chuyên dụng đã biết tầm mắt em chưa qua cổng trường cao đẳng rồi.Last edited by dcongchuc; 25-07-2012, 20:21.
1. trước tiên anh cho em xem cái mạch của anh nó thế nạo như thế nào. nó thành phẩm chưa, nhỏ gọn đến mức nào, tính ổn định ra sao. cái thiết bị anh nói đó người thợ mua về có biết sử dụng không.Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtEM còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì đừng nên phán bậy và (hì)như thế.
2. cái relay em nói không phải tự dưng mà em nói đến. vì nó đã sử dụng rất....rất nhiều trong công nghiệp, tính ổn định cao, dễ lắp ráp và thi công.
3. nhìn cái bài viết của anh là biết kiến thức và tầm hiểu biết của anh nó cao đến cỡ nào rồi.
Đây là diễn đàn nhằm mục đích trao đổi kiến thức. Các bạn nói ai cũng có lý cả, Con rơle như caovanhuong đưa ra đúng trong công nghiệp dùng rất nhiều, không thể thiếu được trong mạch điều khiển các máy công cụ( kể cả máy CNC hoặc cả một hệ thống hay dây chuyền sản xuất tự động). tụ, trở, ic hay PLC, driver chuyên dụng ngày nay được ứng dụng rất là nhiều và relay lại mang tính chất là cơ cấu chấp hành trung gian, nhận lệnh từ trung tâm để điều khiển các cơ cấu chấp hành. Nếu nói những năm 60 thì trong tủ điều khiển máy công cụ hầu như rơle chiếm phần lớn thì nay thay vào là các bộ PLC, driver...
Cả hai đều rất quan trọng, chính vì vậy tại sao chúng ta không bàn luận làm thế nào(ứng dụng cái gì) trong yêu cầu thực tế vừa đạt yêu cầu, giá thành hạ.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Như cái chủ đề mình đưa ra trong luồng này cũng nhằm giải quyết nhu cầu thực tế trong công nghiệp. Nếu ta dùng IC như 4013, 4017... được thôi nhưng trong phòng cơ điện của các nhà máy bây giờ hầu như không có thợ điện tử.Xin lỗi.... hoặc nếu có thì trình độ chuyên môn cũng không giỏi lắm hoặc điều kiện không cho phép( thiếu thốn nhiều thứ) chính vì vậy việc ứng dụng IC là rất hãn hữu. Thay vào đó rơle lại nhiều......(như lợn con)
Vì lý do đó mà mình mới đưa ra đề bài như vậy nhằm đóng góp một phần kiến thức nhỏ nhoi nhưng hữu ích cho anh em thợ.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
