em có làm mấy việc với LED nhưng chắc tổn thọ với nó mất,không thể hiểu đc,có bác nào bị như e chưa,chia sẻ phát
lần đầu là LED cube,thử trên mỗi lớp thì ok tất,nhưng khi hàn các lớp lại với nhau thì thôi rồi,thử ở 1 lớp thì các lớp khác cũng sáng vài bóng,ko hiểu vì sao,hay là do LED tầu.
2.làm mấy con LED vs 4017,rõ ràng là mình chưa hàn chân - của LED vào với nguồn mà nó vẫn cứ nháy nhưng ko đều,kiểm tra con 4017 vẫn ok,đo từng con LED vẫn bình thường.bắt đầu gét LED rồi đấy
3.làm cái bảng LED vẫy mới ảo,làm xong hết bắt đầu cắm điện thì các LED trên các port đều sáng bt,chúng tỏ mạch với code ok roài,nhưng cái bảng thì cứ thỉnh thoảng lại có con ko sáng,tưởng LED chết lúc hàn,thay bóng khác thì ok nhưng cái bóng thay ra cắm vào nguồn vẫn sáng bt(em kiểm tra mối hàn rồi mới thay LED nhé) mà thay song thì cái bóng khác lại chết,cuối cùng lần mò thế nào em lấy pin3 V cắm vào các con LED ko sáng đó thì nó lại sáng,tù đấy cứ con nào ko sáng là em lại phải "đả thông kinh mạch "cho nó là ok.đến đây thì cực ghét LED roài,
