Tư vấn mua máy phát điện
Dẫu có làm LH thất vọng thì đấy vẫn là một phương án tối ưu rồi. Hiệu suất lại caoNguyên văn bởi icetoheart Xem bài viết
Lan Hương đọc cái này thất vọng lắm
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Có điều kiện dùng điện lưới như anh ANSANCITY thì tất nhiên là nên dùng, xét trên cả hai yếu tố kinh tế và kỹ thuật. Mừng cho anh ANSANCITY.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtDẫu có làm LH thất vọng thì đấy vẫn là một phương án tối ưu rồi. Hiệu suất lại cao
PT.
Phương án dùng nhiệt điện nhỏ để dùng thay điện lưới là phải chấp nhận chi phí cao hơn nhiều lần để đạt mục đích trước mắt, khi không thể có nguồn điện lưới mà thôi. Ví dụ như ở TP HCM và Hà Nội, rất nhiều nơi đã phải dùng hệ thống của Lan Hương vì ... không đào đâu ra điều kiện tốt như anh ANSANCITY.
Do đó mà qua bài tư vấn và trao đổi của Lan Hương cho anh ANSANCITY thì đã có gần 10 bạn mua hệ thống tương tự, trong đó có 1 hệ thống 17 KVA của anh Minh ở Bình Thuận.
Thân ái.
Lan Hương.
Đúng như Lan Hương nói,mình đưa bài toán này ra để chúng ta cùng thảo luận.để mọi người tìm được phương án tối ưu nhất,phù hợp với từng điều kiện của mỗi địa phương và của mỗi người.trong khi thảo luận mỗi người một ý kiến. có khi những người đưa ra phương án lại không mua sắm thiết bị máy móc mà người đọc thấy phù hợp với mình lại mua sắm và người ta cũng chẳng cần thảo luận gì.vì mọi người đã có ý kiến đủ rồi.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtCó điều kiện dùng điện lưới như anh ANSANCITY thì tất nhiên là nên dùng, xét trên cả hai yếu tố kinh tế và kỹ thuật. Mừng cho anh ANSANCITY.
Thân ái.
Lan Hương.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Thân ái.
Lan Hương.
Đó chính là mặt tích cực của diễn đàn mà, phải không các bạn.
Đúng là Lan Hương có duyên làm kinh tế rồi, chỉ cần post vài bài mà còn hơn cả quảng cáo, vừa bán hàng được vừa không mất tiền marketing, cao thủNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtCó điều kiện dùng điện lưới như anh ANSANCITY thì tất nhiên là nên dùng, xét trên cả hai yếu tố kinh tế và kỹ thuật. Mừng cho anh ANSANCITY.
Thân ái.
Lan Hương.
Không phải ở chỗ cao thủ. Mà đối với những người luôn biết chia xẻ kiến thức và giúp đỡ người khác, luôn nhận được sự tín nhiệm tin cậy của mọi người để "nhờ vả". Đáng tin cậy hơn nhiều so với những người lên dd chỉ biết quảng cáo và quảng cáo.Nguyên văn bởi icetoheart Xem bài viếtĐúng là Lan Hương có duyên làm kinh tế rồi, chỉ cần post vài bài mà còn hơn cả quảng cáo, vừa bán hàng được vừa không mất tiền marketing, cao thủ
Thân.
Cho tôi hỏi ké với: nhu cần sử dụng cao điểm như sau: 7 bóng 1m2, 2 quạt máy, 2 TV LCD, 1 TV CRT, 1 tủ lạnh 150L, 1 máy bơm 400W, 1 máy bơm 250W, 1 số vật dụng khác khoảng 30W + 1 máy lạnh 1HP Inverter (nếu đủ công suất). Tôi định lựa chọn máy dầu cho tiết kiệm, tôi đang nhắm tới máy KAMA KDE 6700TA, thời gian chạy khi mất điện từ 6-8g. cho tôi hỏi máy này có đủ công suất không? còn lựa chọn nào tiết kiệm hơn, cám ơn.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
