Nguyên văn bởi hoahauvn2
tâm tình buồn
còn em thì để chạy code đo nhiệt độ lâu lâu tầm 2 tiếng bật lên chạy 4 5 tiếng gì đó lại tắt cứ lâu lâu e lại bật lên mấy con chip của e e nghi khi e làm cái đế nạp ISP cho kit thì chính cái đế này làm cho nó chết lý do có thể e làm sai chỗ nào của mạch e thấy sài con burn-e này cũng phức tạp nhưng dc cái nó nạp nhìu chip qua tết nhất định xúc 1 cái mạch nạp mới về các bác cho ý kiến mạch nào tốt ạNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtMình mua 18K/ con. Mình dùng cũng không thường xuyên nhưng cũng chả thấy hỏng gì cả.
(Có thể tại ít dùng cũng nên
uh vậy bạn an tâm là đống VDK của bạn an toàn, lỗi còn lại là mạch nạp hoặc chương trình nạp thôi.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtngộ 1 cái là ko nóng con ic nào có cắm đó để đến tết cũng ko nóng luôn mới ghê chứ bác
Ah sẵn chia sẻ luôn cho bạn cái nì có thể ít gặp (mình đã gặp) nhưng cứ nói, các mạch nạp dạng có cái đế có cần gạt (xanh, hoặc đen) thì khi không dùng 1 thời gian thì mấy cái tiếp điểm kẹp = kim loại của đế bị oxy hóa -> không tiếp xúc với chân VDK khi khóa cần gạt xuống -> nạp lỗi hoặc ko nhận vdk, lúc này bạn cần cho vdk vào và gạt nhẹ cần gạt xuống (ko khóa cứng nha), sau đó kéo con vdk qua lại 2 bên cho nó mài lớp oxy hóa trên tiếp điểm kẹp đi là nạp được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
hi, nếu chỉ nạp 89s thì bạn làm mạch nạp của mình đi
Hiện đang hỗ trợ 89s51 889s52, atmega8-128
Mình test thử thấy chạy tốt. Không vấn đề gì cả.
Cập nhật mạch nạp ISP: | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
Bên đó bán chip mà không bán mạch nạp, có chip mà không có mạch nạp thì mua làm gì chứ. Chắc mua về viết code rồi ngồi ngắm chip chăngNguyên văn bởi pk178Mua STM8S003 đi bạn, tính năng nhiều hơn mấy con 89 dởm, mà giá có 12K/1 con, liên hệ ở trang ARM Việt Nam > Trang chủ | nhé
Thì nó nạp được cả 89s51 và 89s52 là mấy con bạn hay dùng đó;Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbác ơi e ko biết AVR nên ko dám dùng bác ạ
ahhh bạn nạp = chế độ ISP àh, chế độ này cần mạch nạp tốt + đế nạp chuẩn + driver mới, và rất kén ic Tàu (lưu ý kén chứ ko phải là ko được), nếu bạn muốn ổn định thì chọn mạch nạp dạng parallels (nạp song song), mạch nạp này thường lớn, mắc, có sẵn đế gài ic trên mạch nạp, Trang chủ - Thiên Minh Electronic Solutions là thằng có bán hàng xịn, cty nó ở khu Nhật Tảo, giá 500k 1 cái đó, giá rất chua nhưng chất lượng thì rất OK cần suy tính kĩ trước khi mua nha, nếu đế nạp bạn ủi tay + ngâm bo thì mình nghĩ 90% là nó gây lỗi đó.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcòn em thì để chạy code đo nhiệt độ lâu lâu tầm 2 tiếng bật lên chạy 4 5 tiếng gì đó lại tắt cứ lâu lâu e lại bật lên mấy con chip của e e nghi khi e làm cái đế nạp ISP cho kit thì chính cái đế này làm cho nó chết lý do có thể e làm sai chỗ nào của mạch e thấy sài con burn-e này cũng phức tạp nhưng dc cái nó nạp nhìu chip qua tết nhất định xúc 1 cái mạch nạp mới về các bác cho ý kiến mạch nào tốt ạLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
vẫn ko dc luôn bác ơi cái mạch này e nạp cho con vdk khác thì oke chứ mấy con chết này quất mãi vẫn chưa dc tiếc ơi là tiếcNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtuh vậy bạn an tâm là đống VDK của bạn an toàn, lỗi còn lại là mạch nạp hoặc chương trình nạp thôi.
ko biết viết code bác ạNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtThì nó nạp được cả 89s51 và 89s52 là mấy con bạn hay dùng đó;
e làm bằng bo khoan lỗ sẵn câu chân linh kiện dc cái đế nạp ISP cho burn-eNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtahhh bạn nạp = chế độ ISP àh, chế độ này cần mạch nạp tốt + đế nạp chuẩn + driver mới, và rất kén ic Tàu (lưu ý kén chứ ko phải là ko được), nếu bạn muốn ổn định thì chọn mạch nạp dạng parallels (nạp song song), mạch nạp này thường lớn, mắc, có sẵn đế gài ic trên mạch nạp, Trang chủ - Thiên Minh Electronic Solutions là thằng có bán hàng xịn, cty nó ở khu Nhật Tảo, giá 500k 1 cái đó, giá rất chua nhưng chất lượng thì rất OK cần suy tính kĩ trước khi mua nha, nếu đế nạp bạn ủi tay + ngâm bo thì mình nghĩ 90% là nó gây lỗi đó.
chán.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtko biết viết code bác ạ
Mình đã làm sẵn mạch, có sẵn PCB, SCH, Hex của master sẵn hết rồi,
bạn chỉ làm và dùng thôi.
Mình đã nạp thử cho 89s51 và 89s52 chạy tốt, không có lỗi gì cả.
Haiz.
bác quăng cho e điNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtchán.
Haiz.
Bài số #21 post đó thôi bạn
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
