"Cẩu Tặc" và giải pháp đối phó
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    Chó nhà em mới bị bọn nó chụp.
    Đi tìm và chuộc mất cả 1 ngày muốn khóc.
    Theo các bạn có ý tưởng nào đơn giản mà bảo vệ cún cưng nhà hok.
    -->RFID
    -->Máy phát tín hiệu
    Tiêu chí có thể sử dụng lâu.
  • bxngoc
    Moderator
    • Sep 2005
    • 802
    Gắn cho nó cái GPS + SMS để gởi tọa độ về cho cậu.
    SparkFun Electronics is an online retail store that sells the bits and pieces to make your electronics projects possible.
    • nbb3i
      • Dec 2007
      • 540
      Nhớ ngụy trang ko có chúng nó đem bán luôn cái GSM và SMS đi kiếm tí chút thì...)
      123...
      • bxngoc
        Moderator
        • Sep 2005
        • 802
        #4
        Chắc chắn thế rùi. Tiền mua GPS + SMS mắc hơn tiền mua chó mà lị.
        • lanhuong
          • Nov 2006
          • 1450
          #5
          TDA5100 và TDA5200 ...
          Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
          -->RFID
          Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
          - Nếu là "quý cẩu" thì làm như anh BxNgoc, hoặc dùng cặp TDA5100 - TDA 5200 làm bộ thu phát. Mạch phát TDA 5100 nhỏ và mỏng 15 x 15 x 3 (mm) gắn theo quý cẩu ở chỗ kín đáo (có thể kín trong vòng cổ hay đeo trong nách). Bộ thu TDA5200 (ASK / FSK) hay Max1479 (ASK) có thể định vị quý cẩu cách hàng vài Km.
          Xin tham khảo : http://dientuvietnam.net/forums/show...t=9735&page=19 (post 97434)
          - Nếu là cầu ... bình thường thì ngậm ngùi nhìn người ta nấu ... dựa mận chứ sao.
          Hic.
          Lan Hương.
          TDA5100 và TDA5200 Lan Hương mua của anh VnArmy đó.
          • bxngoc
            Moderator
            • Sep 2005
            • 802
            #6
            Lắp TDA rùi vác anteen chạy theo để định ví chó à. Hay nghe nó thông báo nó đang ở chỗ nào? Với lại cẩu tặc sẽ bắt chó như thế này: quăng dây thòng lòng thít cổ, kéo quăng lên xe máy, rồ ga chạy. Tất cả chỉ trong vòng 15 giây vậy bộ thu phát của LH sao detect được chó bị tóm. Có lẽ phải thêm 1 cái vibrate sensor
            • quoc_thaibk
              • Mar 2006
              • 766
              #7
              Hic.
              Lan Hương.
              Giải pháp của Chị Lan Hương Hay quá.Nhưng em muốn hỏi là có thể kiếm nó ở dạng module không.Khả năng của em chỉ lẩn quẩn quanh việc điều khiển và lập trình.Làm mạch kiểu viễn thông này thì em không có kinh nghiệm hay có thể nói là không biết cho đúng.
              Đúng là nó không kịp nhưng mình có thể dùng nó để dạy cho con chó không đi xa.
              Dưa vào bộ thu ta biết cẩu cưng có đi xa không.Nếu đi lố.
              Thì phát loa hoặc ra quất cho 1 phát vô mông đi vô nhà,vài lần thì có lẽ là tránh đc.
              Thêm nữa nếu nó đi xa quá thì báo chuông réo lên "Cẩu Tặc,Cẩu Tặc"
              Ra chích cho lũ tụi nó mấy phát 1KV cho nó bất tỉnh rồi dắt lên công an(nói vậy thôi chứ hok dám làm :P )
              Nhưng mà luật của VN rất ác."Anh vị thành niên trộm 5 con vịt có thể bị ở tù,nhưng trộm chó thì chỉ phạt hành chính"-->Làm cẩu tặc còn hơn làm Vịt tặc.
              Hix cẩu của em không phải đồ xịn(lai tùm lum) Nhưng mà có những cái không tính bằng tiền được.
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                Bạn định giám sát trong khoảng cách bao xa ???
                --- Việc làm module thì không khó khăn , lập trình cũng không khó... bởi nó chỉ cần chức năng cảnh báo ...
                Mỗi lần thả chó cho nó đi đỡ cuồng cẳng thì đồng nghĩa với mạch sẽ khởi động , một vài giây nó phát 1 tín hiệu ngắn về 1 lần , ngoài vùng phủ sóng thì ( VD 50m 100m , 200m ... ) thì cái báo động sẽ kêu .
                Nhưng kêu thì cũng chưa xác định được nó ở chỗ nào mà đến dắt về hay quất vào mông nó !
                --- Đặc điểm của loài chó là rất trung thành , và nhận giọng của chủ rất tốt, chỉ cần gọi tên nó là nó về... nhưng không lẽ ở khoảng cách xa 100 , 200m bạn cứ gọi chó ông ổng , Jonh ơi , Nick ơi ... Về !!! ( Mặc dù chó rất thính ... nó nghe được đấy ) nhưng bạn sẽ được ... nhiều người để ý
                --- Một giải pháp là đặt ở cổ chó một bộ thu FM , chỉ cần bạn khẽ gọi vào mic ( huýt sáo , gọi tên quát nó về ) ... là nó sẽ tự về với bạn .
                /// Còn trường hợp con chó của bạn nó " hám gái " , " ham trai", hám của lạ ... hay không nghe lời chủ ...
                Một con chó như vậy ... được nấu dựa mận là hoàn toàn xứng đáng
                • phamthaihoa
                  Thành viên hơi tích cực
                  • Jul 2005
                  • 1103
                  #9
                  Đơn giản thôi ... đốt hết các quán cầy đi là khỏi lo mất chó, biện pháp giải quyết tận gốc đấy
                  • quoc_thaibk
                    • Mar 2006
                    • 766
                    #10
                    Điên người.
                    Mất 1 ngày đi hết lò mổ.
                    Cho tiền tụi cò.
                    Kiếm không ra.
                    Con chó cưng.
                    Muốn lấy tụ mà chế pháo làm con chó giả cho nó bắt cho nổ hang ổ nó luôn quá.
                    Hix
                    • Steps
                      • May 2007
                      • 138
                      #11
                      Huhu vụ này em cũng bị hoài tức muốn chết
                      Con chó mình ko loại hiếm hay quí nhưng nuôi nó lâu cũng có tình cảm chứ hichic có một lần nhìn thấy nó bắt trước mặt mình mà ko dí kịp thật tức ứa gan. Rồi ngồi nhà nghĩ cảnh tụi nó ... con chó mình thiệt bùn đứt ruột.
                      Em thấy cách của chị Lan Hương cũng được nhưng ko dám hỏi giá cả và chỗ mua ở đây (mấy bác mod dạo này khó chịu lắm )
                      Nếu mà làm được cái mạch này thì sẵn có cái coilgun lấy ra nã tụi nó u đầu cho bõ ghét hừhừ
                      • Paddy
                        • Jul 2008
                        • 1268
                        #12
                        Điên người.
                        Cho tiền tụi cò.
                        Kiếm không ra.
                        Con chó cưng.
                        Hix
                        tớ có thấy cái này cũng hay nhưng quá mắc. Bác nào nhắm chế lại được bán cho dân ta.
                        Đây là giải thích nó chạy làm sao. Tín hiệu RF phát ra khi con chó lại gần hàng rào điện tử. Tròng cổ sẽ kêu vài tiếng cảnh cáo, nếu chó còn lởn vởn gần hàng rào trong vài giây đồng hồ là tròng cổ sẽ giựt điện con chó. Cái này chỉ thích hợp cho nhà có sân rộng, chứ trong ngõ hẻm như khu ngã ba Ông Tạ thì chịu (chưa kể mấy hàng thịt chó thui rơm gần đó).
                        • opendoor2507
                          Thành viên hơi bị được
                          • Feb 2006
                          • 619
                          #13
                          Nguyên văn bởi Steps Xem bài viết
                          Hỏi thoải mái đê
                          • Steps
                            • May 2007
                            • 138
                            #14
                            Hehe được fép bác Opendoor mới dám hỏi chị Lan Hương 2 con IC chị nêu trong luồng này bán bi nhiu và ở NT thì mua chỗ nào có ạ?
                            • MinhHa
                              • Jul 2005
                              • 1113
                              #15
                              Cái này thằng china có lâu rồi. Nó đặt khoảng cách được. Khi đi quá n met nào đó nó sẽ phát cảnh báo ở dây đeo trên người chó hay mèo. Âm thanh này tần số cao làm cho chó mèo sợ chạy về nhà. Tìm mua china nhanh, rẻ , chuyên nghiệp hơn, lâu hết PIN hơn
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                              quoc_thaibk Tìm hiểu thêm về quoc_thaibk
