- biết viết thế nào nhỉ, mình chỉ muốn nói là mình vẫn thường xuyên vô mục này, mình thích những chuyện cãi vã tranh luận sôi nổi, mình tò mò về những thứ mới lạ,...và thích mơ mộng nữa...
