tình hình là mình đang có 10 con píc6f887 lúc trước xin các anh R&P làm robocon nhưng cuối cùng không dùng đến. bọn mình chỉ dùng 89S thôi. ai có mạch nạp qua usb cho 89S thì trao đổi nha. pic chưa từng nạp lần nào cả.liên hệ chữ ký nha
Muốn đổi pic lấy mạch nạp
Tags: None
Thế này thì không được rồiNguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếttình hình là mình đang có 10 con píc6f887 lúc trước xin các anh R&P làm robocon nhưng cuối cùng không dùng đến. bọn mình chỉ dùng 89S thôi. ai có mạch nạp qua usb cho 89S thì trao đổi nha. pic chưa từng nạp lần nào cả.liên hệ chữ ký nha
. Cậu nên tặng lại PIC cho những người cần dùng và xin mạch nạp 89S
Tớ có 1 cái mạch nạp 8051 tự làm (Proload5.2), nạp tốt chip AT89S52 nhưng không nạp được AT89C2051 (chả hiểu tại sao
). Đương nhiên là dùng qua cổng USB (qua chip đệm PL2303, lâu rồi cũng chả dùng).
Nếu cậu có nhu cầu dùng tớ có thể tặng (tớ sẽ kiểm tra lại việc nạp 2051). Còn chíp PIC của cậu, nếu nhã hứng thì có thể cho mấy em trường tớ (trường DHDL Phương Đông), bọn nó đang muốn học PIC (không bắt buộc và không cần biết mấy con).
Tớ cũng đang cân nhắc việc thiết kế bộ nạp 89S52 và 89S2051 theo đường ICSP qua USB (thiết kế cả hardware, firmware và software). Không biết mọi người có thấy việc này thiết thực không
Thì bác cứ thử đi nếu dc thì là cái tốt ,không dc thì có nhiều thứ để cho mình học mà . Chán quá ko có ai tặng AVR nhỉNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtThế này thì không được rồi
bạn cho mình địa chỉ, mình mang pic qua, mình nói đổi chẳng qua là tặng nhau thôi mà, mình ở hà nội, gần svd mỹ đình
Đã pm cậu số điện thoại. Tớ ở gần Bách hóa Thanh Xuân.Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtbạn cho mình địa chỉ, mình mang pic qua, mình nói đổi chẳng qua là tặng nhau thôi mà, mình ở hà nội, gần svd mỹ đình
Tớ không thích thử, làm là phải được chứ. Mọi người cho tớ ý kiến về tính thiết thực của việc đóNguyên văn bởi enter88 Xem bài viếtThì bác cứ thử đi nếu dc thì là cái tốt ,không dc thì có nhiều thứ để cho mình học mà . Chán quá ko có ai tặng AVR nhỉ
, thanks!
Việc này là rất thiết thực, sinh viên toàn dùng 89 nên việc nạp onboard tiện lợi hơn nhiều , thay vì việc rút chíp ra , cắm chíp vào hàng trăm lầnNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtTớ không thích thử, làm là phải được chứ. Mọi người cho tớ ý kiến về tính thiết thực của việc đó
, thanks!Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Mình ở hp_Đang châm cứu PIC mà chưa lên hn mua đc_Mình có mạch nạp đa năng của sunrom_Nạp hết đc các chip của atmel tại việt nam_Hehe(Quảng cáo tí).Bạn thích thì anh em ta trao đổi_Cả 2 đều có lợi_Gửi qua hoàng long nhé_Ok thì gọi cho mình hoặc để mình gọi cho cũng dc_Ko bit bạn có mấy chú PIC nhỉ???
Hôm nay lấy cái mạch Proload ra lần sờ, thế là nạp được cả 89C2051 rồiNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtThế này thì không được rồi
, đã thế lại đẹp hơn trước nữa
. Sướng quá lên kheo các bác luôn
. Đây là mạch nạp Proload firmware 4.4ss, dùng với chương trình nạp Proload v5.4 của Sunrom.
Bonus thêm cái ảnh, máy đểu đèn tối, các bác đừng nhìn kĩ kẻo đau mắt
Cơ mà cũng phải nói thật, dùng Winpic800 với Pickit2 xong dùng cái này thấy chậm kinh!Last edited by KnowMore; 02-05-2010, 20:02.
Cái này hay đấy anh. sau này làm được ông anh cho anh em cái mạch nguyên lý và mấy chương trình nạp là tôt rùi. ủng hộ ủng hộNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtTớ cũng đang cân nhắc việc thiết kế bộ nạp 89S52 và 89S2051 theo đường ICSP qua USB (thiết kế cả hardware, firmware và software). Không biết mọi người có thấy việc này thiết thực không
Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
thêm 2 cái ổ cứng, 1 con 10G, 1 con 30G em 10G bị cháy board, em 30G ko biết vì sao ko nhận. bác nào muốn lấy về ngâm kíu thì alo nhá, chả biết nên đổi lấy cái gì nên có gì thì cứ đề nghịLast edited by hoasua_2005; 02-05-2010, 21:20.
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtHôm nay lấy cái mạch Proload ra lần sờ, thế là nạp được cả 89C2051 rồi
[ATTACH]21520[/ATTACH] [ATTACH]21521[/ATTACH]
tình hình là em đã test xong sơ bộ mạch nạp. cảm kích quá.
, nhìn cái board của bác em muốn vứt tất cả những board trước em từng làm.
cảm ơn a knowmore nhiều nhiều
Chuyện nhỏ, chuyện nhỏNguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếttình hình là em đã test xong sơ bộ mạch nạp. cảm kích quá.
Thực ra mạch đó mình thiết kế sai, dẫn đến có sửa chữa. Đó cũng là mạch duy nhất mình làm với schematic và layout đó.
Cảm ơn bạn hoasua_2005 về 5 con PIC16F887!
Bạn nào là SV trường DHDL Phương Đông muốn học PIC thì liên hệ tớ lấy chip nhá (có 5 con 16F887, mỗi người được tối đa 1 con). Hoặc các bạn có thể đến phòng Robot của trường (liên hệ Phạm Huy hoặc Thắng cận, hỏi trước kẻo hết chip mà mất công đi).
Mấy con này tớ đã nạp sẵn Tiny Bootloader, chế độ dùng bộ dao động trong 4MHz (có thể đặt lên 8MHz trong phần mềm, 2 chân để gắn thạch anh dùng như cổng vào/ra), cho phép MCLR (reset ngoài). Tóm lại là chỉ cần cấp nguồn, kết nối RS232 với PC là có thể lập trình, nạp trình, chạy thử
Cần những phần cứng gì khi muốn học PIC?
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtChuyện nhỏ, chuyện nhỏ
[ATTACH]21586[/ATTACH]
ủa, hóa ra bác đang học DL phuong dong a.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
