Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
Hôm nay vừa nghe Nickelback vừa chép phạt vì hôm qua không học bài, hài thật!!!Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viếtvừa nghe Craig David vừa học bài, vừa nghĩ về ai đó
Evolt, now and forever.
em về quê mấy hôm nên ở nhà không có mạng. vừa chiều nay xuống trường. bác nói cũng đũng. dân điện tử thì orcad là quan trọng. sẵn trong máy cũng có mấy con virut thế là chiều nay em quyết định cài lại winNguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtkhông cài được orcad 9.2 ah` gà con. bó tay nhỉ, nêu tôi là bạn tôi sẽ format ổ cứng ngay. vì dân điện tử thì cần orcad là chính mừ. làm ngay đi bạn gà mẹ ơi.......
. bây giờ thì cài đc orcad rồi. hjx. tối nay quyết định ngồi học orcad. hj`
Hai anh em làm nghiệp "điên nặng rồi tử" lâu lâu mới gặp nhau:
A- Rút thuốc ra mời...
B-Cảm ơn, mình bỏ rồi!
A- Ái trà, bỏ lâu chưa ?
B-"Năm rưỡi"...
A- Thế thì mình khao cậu một chầu bia từ A -> Z, OK!
Đang ngồi nhậu lai dai...
B- Chủ quán, cho một bao Vi-na ...!
A- Ủa ! sao cậu nói bỏ rồi mà...
B-Mình bỏ lúc năm rưỡi ... sáu giờ rồi lại thấy thèm ... !?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
gud gudNguyên văn bởi gakon Xem bài viếtem về quê mấy hôm nên ở nhà không có mạng. vừa chiều nay xuống trường. bác nói cũng đũng. dân điện tử thì orcad là quan trọng. sẵn trong máy cũng có mấy con virut thế là chiều nay em quyết định cài lại win
chúc bạn học CAD ngon lành cành đào, có gì khó khăn tôi vs bạn cùng trao đổi nhé.
Thân.
cho tôi bàn chuyện với chứ, Gà con ơi cài được orcad thì khao một chầu đi chứNguyên văn bởi Argentina Xem bài viếtgud gud
Thân.
Tel: 0983.497.310
Hê 2 không có gì cả nếu phỏng vấn không được thì tiếp tục tìm hiểu thêm.nếu có cơ hội thì mở một công ty riêng cũng được có sao đâu.,khi đó mình lại đi phỏng vấn chúng nó cơ mà.hôm nay đi uống rượu hơi quá chén có gì mong anh em bỏ qua nhé.chúc tất cả anh em trong diẽn đàn điện tử việt nam ngủ ngon.và một ngày cuối tuần vui vẻ.hếtNBHVDNTG_C5!no trace
Cảm ơn lời động viên của bạn. Nhưng cũng không sao vì lần đầu PV nên toàn nói tùm bậy không.Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtHê 2 không có gì cả nếu phỏng vấn không được thì tiếp tục tìm hiểu thêm.nếu có cơ hội thì mở một công ty riêng cũng được có sao đâu.,khi đó mình lại đi phỏng vấn chúng nó cơ mà.hôm nay đi uống rượu hơi quá chén có gì mong anh em bỏ qua nhé.chúc tất cả anh em trong diẽn đàn điện tử việt nam ngủ ngon.và một ngày cuối tuần vui vẻ.hết
. CHúc anh em ngày mới vui vẻ
Tel: 0983.497.310
Ai thế có phải nam_coi89 khôngNguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếthê hê, chưa gì đa la làng bù lu rồi.à mà con IC ấy chức năng của nó là gì thế, nó tên là gì
Tel: 0983.497.310
vâng. nhưng em mới học thôi màNguyên văn bởi Argentina Xem bài viếtgud gud
Thân.
chắc là em phải hỏi bác nhiều đấy. nếu em có hỏi gì thì giúp đỡ em với nha :d
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
