dễ j thủng đc nó. hoho
Hẹn hò đi .. chợ
như thế thì không đã. nếu điện áp max của nó dưới 220 thì lấy 2 đầu cắm trực tiếp vào 220 luôn. có cảm giác macnhj hơn. cong trên 220 thì nối lên 22kV ấy kekeNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtkhông biết làm gì ak, tụ hóa phân cực thì đem đấu âm vào +, dương vào - rồi ngồi xem có khói bốc lên cao....email:
há há ,nghe nhạc ok roài ,có điều có cái tản nhiệt lỗ bé qá cứ lắc lư ,chiều nai nó đụng vô chân BJT xẹt xẹt như sao ,tưởng cháy roài ,lôi VOM ra đo vẫn lên kim=))Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtTuần sau đem hết qua anh, anh chế cho.Mệt ghê đúng là con gái không có khiếu sáng tác.Mà mọi người nhanh nhanh lên dự án Noel đi nhé có quà hấp dẫn thật đấy.hông thi hối hận lúc đó đừng than trời than đất nhé.haha
chiều h nge vẫn ok mà
có điều kể có cái máy khoan thì tiện
hít vừa thôi k hối hận cả đời đấy =))Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvui nhỉ. ở sóc trăng đang nóng bỏ xừ. mãi lo tháo lk từ cái mạch cũ mà quên cả h giấc. hít khói chì mãi bjo nguyện như thuốc lào ấy. hôm nào ko có j làm cũng phải đốt vài cm chì hít mới ngủ đc.
phải lấy nón bảo hiểm đội rồi ngồi núp! kaka.....Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtkhông biết làm gì ak, tụ hóa phân cực thì đem đấu âm vào +, dương vào - rồi ngồi xem có khói bốc lên cao....
thía xuống chém luông đi bạn iu dấu ^>^Nguyên văn bởi semicon24 Xem bài viếtCác bác chém ác thiệt, xuyên diễn đàn, on-top
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
