Tepriu đang làm mạch gì mà đi săn dữ vậy
Hẹn hò đi .. chợ
Mấy cái mạch audio chip í mà. Hết 7294 rồi tới 3886 ; hết 2030 tới 2003 ; hết 2005 tới 4440 ...Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtTepriu đang làm mạch gì mà đi săn dữ vậy
Giờ nghe bác Thohocviec nói có con 7057 chuyên trị loa TV thì quất lun vì mấy lần trước đi chợ với LongE & anh em đã "lụm" không biết bao nhiêu loa lùn cùn các loại 0.5W 1W 2W ...tới 15W. À con 7057 nì quá đơn giản chỉ có 1 ,2 con linh kiện ngoài hà.
Nửa đêm, 1 2 giờ sáng làm xong nhá loa 1 phát ... bà xã giựt mình cằn nhằn , hì hì, chơi trực tiếp không qua volume mừ. hì hì. Mệt mà vui.
Chuẩn bị tới Class A xong tới class D , xong tới Class ....
P/S
Mà longE cho hỏi có ráp 3886 với 4440 lần nào chưa? dùng nguồn laptop 15v mà sao nó rè? Cả 3886 với 4440!!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Lại cái nguồn xung! hè hè... em về coi lại cục nguồn xung rồi. +12V là 20A, vậy mà đánh bass cũng lè tè... anh Tép thử cho nó bộ tụ khủng để tích trữ năng lượng xem sao? chứ con nguồn xung khi tải ăn dòng, nó hồi tiếp về mới ra dòng cao. nghe nhạc lâu lâu quánh bass 1 cái nguồn hồi tiếp không kịp!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtdùng nguồn laptop 15v mà sao nó rè? Cả 3886 với 4440!!!!
Con 3886 mới làm 1 kênh dùng BA và 4 tụ 10.000 ù mà cũng bị , chắc phải làm 1 cái preamp quá.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtLại cái nguồn xung! hè hè... em về coi lại cục nguồn xung rồi. +12V là 20A, vậy mà đánh bass cũng lè tè... anh Tép thử cho nó bộ tụ khủng để tích trữ năng lượng xem sao? chứ con nguồn xung khi tải ăn dòng, nó hồi tiếp về mới ra dòng cao. nghe nhạc lâu lâu quánh bass 1 cái nguồn hồi tiếp không kịp!
Để tối làm coi sao.
mà cũng có thể cái loa nó bị rè
- nhưng mà cũng không phải, vì chơi con TDA2005 cầu thì lại không rè (nguồn xung), thế mới đau.
Cả 2 con điều chơi rồi triệt nhiễu ở tín hiệu vào kĩ sẽ không ù.lọc nguồn out tốt sẽ không rè.>Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
P/S
xì pam quá! nhưng mà há há...Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]44357[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44356[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44359[/ATTACH]
đâu phải tụ khủng thì không bị ù, coppy công nghệ đi dây mass giải quyết được ù ngay.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCon 3886 mới làm 1 kênh dùng BA và 4 tụ 10.000 ù mà cũng bị , chắc phải làm 1 cái preamp quá.
Để tối làm coi sao.
triệt nhiễu ở tín hiệu vào ?!?? Hay là triệt nhiễu đường nguồn ??????Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtCả 2 con điều chơi rồi triệt nhiễu ở tín hiệu vào kĩ sẽ không ù.lọc nguồn out tốt sẽ không rè.>
Lọc nguồn tốt lắm rồi mà vẫn bị rè. Hừ hừTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
không phải ù, mà là rè!!!Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtđâu phải tụ khủng thì không bị ù, coppy công nghệ đi dây mass giải quyết được ù ngay.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
rè lấy cái búa đập 1 phát nó hết rèNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtkhông phải ù, mà là rè!!!email:
Há há, phải giải quyết cho nó hết rè cái đã, lấy cái búa sau. hahahaNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtrè lấy cái búa đập 1 phát nó hết rèTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ờ mà đang làm cái pre 2 kênh bằng 1 con OPAM ( & dùng nguồn đơn cho Pre - để đơn giản í mà) để coi nó có giải quyết được không? Vì nghi là có vấn đề với trở kháng á.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
