có bác nào biết cách chuyển màn hình hiển thị LCD sang led 7sec không chỉ dùm mình với
chuyển từ LCD sang led 7 thanh
LCD có lọai Static có 1 cực chung như anot hay cathode cua LED 7 thanh, các cực khác nối từng nét như LED 7 thanh. Như vậy có thể nối chuyển sang 7 thanh được.
Loai LCD multiplex 1/2 , 1/3 1/4 thì có 2,3,4 cực common, việc điều khiển các nét sáng tắt rất lăng nhằng. có thể tham khảo thêm tại data sheet của PIC 16C924 hay PIC 16C913 ( tìm trong trang chủ của microchip ấy). Trong mấy cái IC này có phần LCD driver , có giải thích về LCD
Theo tôi thì không thể chuyển tín hiệu bật tắt LCD thành 7 thanh được đối với lọai multiplex.
Ai có ý kiến gì khác không ?
vấn đề là bạn chuyển cái gì ? Dùng Led 7 thanh bạn chỉ hiển thị được các chử số . và một số ít các chử cái .
Cách gửi dữ liệu hiển thị lên LCD cũng khác so với Led 7 thanh . Dùng hiển thị Led bạn sử dụng kĩ thuật quét Led .Bạn chịu khó tìm lại đi mình nhớ trong diễn đàn có người đã post vấn đề này rồi thì phải.Never say never, think in solutions, not in trouble......
Cell phone:0904498179
Re
Nếu LCD đó hiển thị nội dung đơn giản thì cũng có thể làm được bằng cách đầu tiên ta đọc dữ liệu vào MCU và theo cách giải mã kí tự của LCD ta cũng giải mã đươc LCD sẽ hiển thị cái gì khi đó ta sẽ cho xuất ra LED 7 đoạn. Còn nếu hiển thị phức tạp quá thì chỉ sợ viết không nổi chương thôi nhưng tui đoán thì chắc LCD chỉ hiển thị số thôi vì như vậy mới thay bằng LED được.
LCD của bạn là loại nào? Chắ không phải module chứ. Có thể làm được tất. Nhưng có thật cần thiết hay không thôi. Nếu của máy móc chuyên dụng thì hãy nên còn không thì thiết kế lại có thể nhanh hơn. Nếu muốn thì liên hệ lại nhé. Chắc chắn là được vì tôi dã làm rồi.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
tôi muốn chuyển hiển thị cái đồng hồ điện tử từ lcd sang led để xem giờ cho tiện vì số của lcd đồng hồ nhỏ quá. bài này lâu quá rồi không biết có bạn nào quan tâm không ? hy vọng có ai đó cho ý kiến
cám ơn nhiều
anh tam a.em muốn hiển thị kết quả đo của đồng hồ vạn năng lên led 7 doan .dùng nguồn 3.7v.a chỉ dùm em đueoec không.Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtNếu LCD đó hiển thị nội dung đơn giản thì cũng có thể làm được bằng cách đầu tiên ta đọc dữ liệu vào MCU và theo cách giải mã kí tự của LCD ta cũng giải mã đươc LCD sẽ hiển thị cái gì khi đó ta sẽ cho xuất ra LED 7 đoạn. Còn nếu hiển thị phức tạp quá thì chỉ sợ viết không nổi chương thôi nhưng tui đoán thì chắc LCD chỉ hiển thị số thôi vì như vậy mới thay bằng LED được.
[COLOR="#0000CD"]Ý tưởng này rất hay đấy ,Xin tán thành [/COLOR]Nguyên văn bởi tuanta_vnpt Xem bài viếtanh tam a.em muốn hiển thị kết quả đo của đồng hồ vạn năng lên led 7 doan .dùng nguồn 3.7v.a chỉ dùm em đueoec không.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
E có cái code này để đo giá trị C xuất ra LCD mà giờ muốn xuất ra LED 7 đoạn,ai giúp e với
Project : Frequency Measurement
Author : pk
#include <16f887.h>
#device *=16
#FUSES NOWDT, NOPUT,XT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock = 4M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D3
#define LCD_RS_PIN PIN_D1
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_C0
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_C3
#define LCD_DATA4 PIN_E2
#define LCD_DATA5 PIN_E1
#define LCD_DATA6 PIN_E0
#define LCD_DATA7 PIN_A5
#include <lcd.c>
#use fast_io(c)
int i;
float temp,verify;
#INT_CCP1
void synchronous_re(){
temp = get_timer1();
set_timer1(0);
#INT_CCP2
void synchronous_fe(){
set_timer1(0);
void lcd_put_int(int num){
int temp;
unsigned char i = 0, c[5];
temp = num;
if (temp != 0) {
while(temp){
c[i++] = temp%10;
temp /= 10;
while(i) lcd_putc(c[--i] + '0');
else lcd_putc('0');
void lcd_put_float(float num){
unsigned int temp;
temp = num/1;
lcd_put_int(temp);
temp = (num - temp)*100;
lcd_putc(',');
lcd_put_int(temp);
void main(){
set_tris_c(0xff);
set_tris_b(0xff);
lcd_init();
lcd_putc("STARTING");
for(i = 1; i < 9; i++){
lcd_putc(".");
delay_ms(100);
SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);
//SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
SETUP_CCP1(CCP_CAPTURE_RE);
SETUP_CCP2(CCP_CAPTURE_FE);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_CCP1);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_CCP2);
ENABLE_INTERRUPTS(global);
lcd_putc('\f');
lcd_putc("TAN SO HIEN TAI:");
while(1){
if(temp != verify){
verify = temp;
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(" ");
lcd_gotoxy(5,2);
lcd_put_float(500000/temp);
lcd_putc("Hz");
delay_ms(100);
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
