Xin chỉ giúp em loại cảm biến đo lưu lượng ,trả về tín hiệu analog cho vi xử lý.Thanks
Xin chỉ em loại cảm biến Đo lưu lượng nước trả về tín hiếu analog
Không biết bạn dùng vào mục đích gì nhỉ, có thật sự cần độ chính xác thật cao không? Nếu không thật sự đòi hỏi thật chính xác tôi chỉ bạn cách chế ra cái cản biến loại này luôn.Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtko ai chi giup het vay
Tôi có một kinh nghiệm nhỏ về chuyện này vì hồi đó tôi làm không cần độ chính xác cáo, tiện thể nói ra mong giúp ít gì được cho bạn (vì mục đích công việc của tôi khác với bạn). Đại khái là thế này:Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtem đang làm đồ án điều khiển mực ,mô hình là hồ kiếng cao cỡ 30-40cm , mình nhập chiều cao cần bơm thì VXL sẽ đk bơm bơm đúng giá trị đặt ,nên em cần loại cb trả t/h liên tục về VXL để đk. Mong anh giúp dùm ,thanks
Dùng cái đồng hồ nước thông thường mà mình sử dụng đo lượng nước tiêu thụ đấy, lắp thêm một cặp thu phát hồng ngoại ngay chổ cái vòng tròn màu đen quay quay khi có nước chảy qua đó, mình phải chịu khó làm thực nghiệm, thí dụ như khi cái vòng tròn đó quay tạo ra 20 xung/s thì tương ứng lúc đó lưu lượng nước là bao nhiêu m3/s. Cái khó là lắp cặp thu phát hồng ngoại (cũng có thể dùng quang trở) hướng vào cái vòng tròn quay khi có nước chạy qua í để mà tạo xung là cơ sở xác định lưu lượng (lưu lượng càng lớn thì tần số xung càng cao).
Loại có sẵn thì cũng hoạt động trên nguyên lý tương tự như vậy đó bạn.Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtcái này khó quá ,anh bit loại cb nào có sẵn ko? Thanks!
Cảm biến như loại bạn trên nói là loại phát xung nhưng độ chính xác thì cực kém.Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtnhưng em hok bit tên cb anh ơi ,anh bit chỉ giúp em với
Cảm biến có sẵn thì có rất nhiều của hãng Omron/ Pepprl Fuchs/ Siemen ...v..v..
Loại ra tín hiệu ânlog như bạn nói cực đắt giá khoảng chừng min 1000USD giá tầm tầm cũng 2000USD. Nếu bạn làm đồ án thì nên chế tạo cảm biến hoặc chuyển thể cảm biến gián tiếp thôi. Có thể là đó mức chẳng hạn.
Nếu bạn định chế thì có thể nghiên cứu dùng motor điện nhỏ nhỏ đầu có gắn cánh quạt dùng sức nước mà kéo, khi đó bạn phải làm thực nghiệm với phương pháp này trước, sau đó mới thiết kế bỏad xử lý và xuất tín hiệu.=========================
Website :
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
