con này không rẻ, hôm rồi tôi có xem trên digikey mua lẻ hơn $20USD. nếu bạn thích thì có thể liên hệ vài cơ sở để đặt hàng gửi từ bên Mỹ. Đừng gọi tôi nha, tôi chỉ biết nơi nào bán chứ không biết đại lý nào ở VN bán.
con này hơi đặt biệt, tôi nghĩ ít ai mua về giữ trong kho.
em ngại đặt hàng quốc tế lên mới tìm địa chỉ ở VN, cảm ơn bác
