Tìm chỗ bán lẻ dây đồng
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Em cần mua ít dây đồng 0,05 mm. Đã đi hết vòng Nhật Tảo + Vĩnh Viễn nhưng họ không bán lẻ. Chỉ có 1 tiệm phía sau chợ NT cũ chịu bán lẻ nhưng đem về đo thì chỉ có 0,04mm +0,01mm emay thôi. Ra đổi lại thì họ cứ cãi là dây 0,05 nhưng vỏ nó mỏng(?!?)
    Bác nào biết chỗ thì chỉ cho em nhé (SG). Thanks alot.
    sau.ph
  • capthoibao
    • Jan 2012
    • 140
    bác thử mua cáp mạng coi, chắc đường kính theo chuẩn quốc tế cũng cỡ đó mà còn bán lẻ từng mét nữa.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Dây đồng để quấn biến áp chứ không phải dây điện bạn ạ. Nó mảnh cỡ sợi tóc thôi.
      sau.ph
      • capthoibao
        • Jan 2012
        • 140
        #4
        vậy bác dùng cái gì để đo đường kính dây khi mua về vậy?
        • vinhforever
          • Oct 2010
          • 670
          #5
          Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
          dùng thước cặp panme chứ cái giề nữa bạn ? chỗ bán dây nó bắt buộc phải có !
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
          • GA_CN
            • Dec 2008
            • 332
            #6
            Cây panme độ phân giải 0.01mm, đo sai số trong khoảng 0.01mm là quá chính xác rồi.
            Lớp emay 0.01mm là đã quá mỏng rồi, khó tráng emay mỏng hơn nữa. Muốn mua dây lõi 0.05 thì phải hỏi mua dây 0.06mm, sợ kiếm không có thôi. Dây mảnh thế này hiếm chỗ bán lắm.
            Thanks.
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #7
              Lúc bán dây người ta chỉ tính lõi đồng chứ không tính lớp emay đâu bạn. Dây 0,06 mình cũng có, đo được 0,07mm. Dây 0,05 (đo được 0,06) mình cũng có nhưng còn ít quá không đủ quấn.
              Chỗ bán dây 0,03 - 0,05 thì có. Nhưng họ không chịu bán lẻ mà chỉ bán nguyên cuộn lớn hơn 1kg thôi. Chắc phải mua cả cuộn về, chia làm nhiều cuộn nhỏ rồi đem bỏ mối lại. Không biết có sạp nào nhận bán hộ không?
              sau.ph
              • likes
                • Sep 2011
                • 527
                #8
                nguyên con hẻm phía sau nhật tảo củ có nhiều tiệm bán dây đồng và lõi tôn để quấn biến áp mà bạn. cái tiệm của 2 con mẹ mập mập chuyên bán fim cách điện, lõi tôn, ống gen, vecni và dây đồng. dây đồng nó chia ra thành cuộn, cuộn nhỏ nhất là 200g, mình chuyên mua ở đó. mỗi cuộn 25k. về xài mệt xỉu
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Đúng là chỗ mà mình đã mua. Nhưng dây không đúng 0,05
                  sau.ph
                  T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
