Các bác trong diễn đàn có biêt ở đâu có bán mấy con IC khuếch đại thuật toán dải rộng cỡ trên 10 Mhz ( Đối với vùng hệ số khuếch đại không đổi(ko gây sụt áp đầu ra)). Em đang cần dùng để xử lý tín hiệu xung có độ rộng rất nhỏ cỡ dưới 1 us. Các bác nào biết ở đâu bán thì cho e biết với nhé! Thanks!
[HN] Tìm mua IC khuếch đại dải tần số cao
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
