Có phải bạn muốn tìm con schottky diode có tính năng như sau:
Vrrm=100V ; Io= 5A ; Vfm=1V và Irm< 100uA
Ở SG loại có Vrrm=100V thì ít nhưng loại có Vrrm= 200V thì nhiều.
( Vrrm: Peak repetitive reverse Voltage , Io: Average rectified output Current , Vfm: Forward Voltage . Irm: Peak reverse current)
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
