mình đang làm mạch đo tim thai cần sensor này bạn nào có nguồn thì giúp mình nhé
cầm mua đầu dò siêu âm doopler tần số 2MHz+ các thông số cần thiêt
Tags: None
Bạn xem con bạn cần giống vậy ko? có gì liên hệ mình gửi giá và thông số KT cho. nguyenquocvinh983@gmail.comNguyên văn bởi shinichi18 Xem bài viếtmình đang làm mạch đo tim thai cần sensor này bạn nào có nguồn thì giúp mình nhé
hình dạng thì không quan trong lắm chỉ cần có thông số và chạy ok là dc, bạn gởi ít tài liệu về nó cho mình với gia luôn dc thi mình lấy luôn
Bạn cho mình email liên lạc được không?Nguyên văn bởi shinichi18 Xem bài viếthình dạng thì không quan trong lắm chỉ cần có thông số và chạy ok là dc, bạn gởi ít tài liệu về nó cho mình với gia luôn dc thi mình lấy luôn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
