Có ai dùng con thạch anh 32.768KHz Crystal C3215 của Bình Minh Electronics chưa vây?
Người Việt dùng hàng Việt mà sao tu dùng sau 2 tháng sai 15 đên 30 phút vậy?
Người Việt nên ưu tiên dùng hàng Việt, nhưng phải "thông thái".
Cái "thông thái" đầu tiên là biết chọn hàng mà mua. Hàng VN sản xuất không phải cái nào cũng tốt. Có tiền mà đổ vào BPhone, trà xanh không độ, C2 nhiễm chì, thạch anh BM ... thì đấy là tiền ngu. Ủng hộ sản phẩm chất lượng kém thì là hại dân hại nước chứ không phải yêu nước.
Cái "thông thái" thứ nhì là kiểm tra lại thiết kế xem mạch dao động đã đúng chưa, tụ đi kèm thạch anh có đúng khuyến cáo của nhà sản xuất hay không, có phù hợp với thạch anh không ...
Cảm ơn bạn bqviet.
Cái "thông thái" thứ nhì bạn đưa ra thì mình đã kiểm tra. Tất cả làm theo khuyến cáo nhà sản xuất đưa ra nên mình không nghĩ rơi vào thông thái này.
Còn "thông thái" thứ nhất thì có lẽ bạn nói đúng. Mình thất thật sự buồn cho tổ quốc Việt Nam này quá.
Haiz, ko có gì phải buồn đâu bạn ơi. Kinh tế của ta như thế, trình độ của ta như thế thì cry của ta sai 15-30 phút mỗi 2 tháng có thể xem như là có nỗ lực thoát đói nghèo rồi.
Có gì mà buồn. Ở đâu cũng có sản phẩm thế nọ thế kia. Ngay từ khi hãng này mới giới thiệu vài sản phẩm đầu tiên đã có Mod của diễn đàn mua dùng thử rồi, cuối cùng cũng không dùng nổi. Lưu ý rằng "mua để dùng thử" chứ không phải xin sample để dùng thử nhé, kẻo lại có người vào đây bảo "của xin là của ôi".
Sản xuất điện tử trong nước có vài doanh nghiệp khá mạnh, ví dụ mạch in của liên doanh Fujitsu, biến áp xung Thành Long, tụ điện sản xuất ở Đà Nẵng ... Buồn cười là những nơi sản xuất mạnh thường lẳng lặng làm, không quảng bá rộng rãi, càng không có kiểu khua chiêng gõ mõ rầm rộ như đám Bình Minh gì đó. Người mua thông thái là biết ưu tiên những đơn vị kín tiếng đó.
Cảm ơn các bạn đã tháo luận cho ý kiến.
Chúng cần có những buổi thảo luộn như thế này để nhận biết đâu là hàng chất lượng đâu là hàng kém chất lượng. Để những người khác phải đỡ mất công thử nghiệm.
Mấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
