Em là SV năm nhất cần mua đồng hồ vạn năng thì nên mua hãng gì và mua ở đâu cho rẻ? Em xin trân thành cảm ơn.
[HN] Em là SV năm 1 muốn mua đồng hồ vạn năng.
Tags: None
Đồng hồ giá khoảng 100k có độ nhạy 20.000KV/Ohm không bạn, làm sao để biết đồng hồ có độ nhạy như vậy ?Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viếtbạn nên mua đồng hồ vạn năng có độ nhạy 20,000KV/ohm,
ban đầu mới dùng mình cũng đi mua đồng hồ vạn năng nhưng sau này mới thấy là sai lầm, nên mua đồng hồ số.Đồ rẻ thì vạn năng hay số cũng như nhau thôi nhưng khi đo các tín hiệu nhìn số cho đỡ mỏi mắt, còn vạn năng mạnh khi đo kiểm với những người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn kim lên điểm nào là đoán ra bệnh, còn mình mới học dùng số đo sẽ thấy giá trị các loại rõ ràng, thông dụng.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
nó phụ thuộc vào nhu cầu sữa chữa, nếu sửa mấy cái đồ cơ điện như kiểm tra cuộn dây thì dùng đồ cơ cực tốt cái đồng hồ cơ xịn cũng tầm trên 1 củ hàng nhật thì tầm 2 củ, đồng hồ số mà mua loại rẻ tiền chờ nó đếm còn lâu hơn đùng đồng hồ cơ, mấy cái số rẻ tiền cũng chỉ đo vôn dc ac, tần số, và đi ốt thôi,
nhìn kim lên điểm nào đoán ra bệnh cái này ảo vãi, sửa mấy cái đồ cơ thì còn dc, sửa mạch điện tử thì đồng hồ vạn năng cũng chỉ đo thông hay đo áp mà thôiNguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtban đầu mới dùng mình cũng đi mua đồng hồ vạn năng nhưng sau này mới thấy là sai lầm, nên mua đồng hồ số.Đồ rẻ thì vạn năng hay số cũng như nhau thôi nhưng khi đo các tín hiệu nhìn số cho đỡ mỏi mắt, còn vạn năng mạnh khi đo kiểm với những người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn kim lên điểm nào là đoán ra bệnh, còn mình mới học dùng số đo sẽ thấy giá trị các loại rõ ràng, thông dụng.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
