[HN, TQ] Cảm biến độ ẩm - Humidity Sensor
This topic is closed.
  • opendoor2507
    Thành viên hơi bị được
    • Feb 2006
    • 619
    Chào các bác!
    Các bác có biết hiện ở Hà Nội có nơi nào bán cảm biến độ ẩm không (loại từ 0-100% RH - chính xác một tẹo), giá cả nữa. Trong điều hòa nhiệt độ có không nhỉ, nếu có thì đặc trưng của nó thế nào?
    Bác nào biết thì cho em biết nhé. Thanks!
  • namcan
    • Nov 2005
    • 168
    à cậu định dùng con HS1101 chứ gì con này có thể mua ở đội cấn nếu họ ko có thì mình có thể để lại cho bạn một con vì mình có 2 con , nhưng mà độ cấn chắc là có đó vì hôm nọ đã nhìn thấy rồi giá khoảng mấy chục nghìn thôi !
    Cậu định đo độ ẩm môi trường à dùng VDK gì vậy vì tui cũng đang làm !!
    I will never fall in love again !!
    • manh_th
      Thành viên chính thức
      • Oct 2005
      • 57
      làm gì co con độ ẩm nào giá mấy trục nghìn, con này phải trên 200k trên đội cấn có 2 loại 1 loại 2 chân và loại 3 chân . loại 3 chân thì đắt hơn
      • namcan
        • Nov 2005
        • 168
        #4
        Chắc vậy vì mình mua lại của một nguời nên giá chỉ có mấy chục ngàn , nhưng tôi nghĩ rằng con HS1101 làm gì mà giá mắc vậy , ở DC có nhưng tôi chưa hỏi giá ?
        • opendoor2507
          • Feb 2006
          • 619
          #5
          Cám ơn namcan nhé, nhưng đúng là giá như thế thì hơi chát, tôi hỏi mua hộ người quen thôi, chứ có làm đâu nên không biết.
          • hivongxanh_dt7
            • Aug 2005
            • 56
            #6
            cảm biến độ ẩm HS1101 giá 200k ở 269 Đội cấn. Nó thực chất là một con tụ biên dung theo dộ ẩm. Sử dụng kết hợp với LM555 tạo tần số. Thực hiện đếm tần và nội suy ra giá trị độ ẩm tương ứng. Dải full từ 0-100%
            Gạo cho vào giã bao đau đớn
            Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
            Sống ở trên đời người cũng vậy
            Gian nan rèn luyện mới thành công!
            :cafe:
            • Concat
              • May 2007
              • 50
              #7
              SHT71-Humidity&Temperature Sensor
              Chúng tôi vừa nhập một số cảm biến SHT71 của hãng Senirion với một số tính năng rất tốt cho các bạn thiết kế các mạch đo Độ ẩm và nhiệt độ:
              -Tích hợp được cả hai đại lượng cần đo.
              - Dải đo rộng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu dân dụng và một phần của công nghiệp( Độ ẩm:0-100%; Nhiệt độ:-40-120 độ C).
              -Đầu ra số với bộ chuyển đổi ADC 14bit(nhiệt độ) và 12 bit(độ ẩm) cho hai đại lượng đo, tốc độ phản ứng nhanh, công suất tiêu thụ nhỏ, làm việc được với dải áp 2.4-5.5V.
              -Đã được khắc chuẩn từ khi SX không bị phải chuẩn hóa lại.( Sor vi dịch không được tốt lắm, nguyên văn của nó là: "Fully calibrated, interchangeable without recalibration".
              Để biết thêm chi tiết mời các bạn xem thêm ở đây:
              Để mua: www.ic-vn.com
              Tài liệu:www.senirion.com
              Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
              • mumoi
                Thành viên mới
                • Dec 2005
                • 25
                #8
                Ông anh ơi cho hỏi giá của con SHT71 là bao nhiêu thế?
                Em đang cần một con cảm biến ẩm đây.
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Cảm biến độ ẩm bán tới 700 ngàn / 1 em ở ĐỘi cấn .
                  Với cần ấy tiền chắc gần mua được con máy điều hoà cũ
                  • Concat
                    • May 2007
                    • 50
                    #10
                    SHT71-Humidity&Temperature Sensor: Giá tốt
                    To mumoi: Loại này mình mới nhập thử, giá bán là 480,000/con, với giá >10 con là 450,000/con. Loại này đo cả hai đại lượng, đầu ra số và có ADC sẵn rùi nên chắc là cũng tiện thiết kế mạch.
                    To Quế Dương: Dạo này không sang thăm bà ngoại nữa ah, tôi chuyển cửa hàng lên 56 Hòang Hoa Thám, mặt đường nhé, không khó tìm như chỗ cũ đâu.Cửa hàng thường nghỉ Cn nhưng nếu cần thì cứ phone trước nhé.
                    To All: Mời bà con sang thăm trang web của chúng tôi(www.ic-vn.com;www.thegioilinhkiendientu.com) và tham dự chương trình khuyến mãi nhân dịp một năm thành lập nhé. Cám ơn nhiều.
                    • mumoi
                      Thành viên mới
                      • Dec 2005
                      • 25
                      #11
                      Ông anh cho hỏi số điện thoại của cửa hàng ở Đội Cấn
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6781
                        #12
                        Nguyên văn bởi mumoi Xem bài viết
                        địa chỉ 269 .
                        Điện thoại : chịu - không biết
                        @ Béo : Dạo này đang chúi đầu làm cái đề tài - bận quá ( không có cả thời gian sang thăm con cái ).
                        Cửa hàng mới mình biết rồi . ( hôm mua cảm biến cũng mua ở đó mà )
                        • phucthinhel
                          • Jan 2006
                          • 782
                          #13
                          Mấy con này các bác không cần chính xác nhiều thì có thể tháo trong mấy các VCR ( đầu máy )
                          Mạch nạp Little Programmer
                          MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
                          Site Fukusei shop :
                          • mumoi
                            Thành viên mới
                            • Dec 2005
                            • 25
                            #14
                            Mấy ông anh ơi cho em hỏi mạch của HS1101 như thế nào?
                            Em thấy người ta dùng 555 sau đó lấy tần số ra để tính độ ẩm.
                            Em không thạo cách này lắm. Mấy ông anh có mạch nào cho ra điện áp không, share cho em với.
                            Em cảm ơn nhiều nha!
                            Chúc các bác vui!
                            • sphinx
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 871
                              #15
                              Post số điện thoại của 269 Đội Cấn cho bác nào cần: 047224430
                              PNLab
                              more...www.pnlabvn.com
                              opendoor2507 Tìm hiểu thêm về opendoor2507
