em đang học bách khoa, hiện đanh học về 8051 nhưng không có bỏad thi nghiem, có ai ở Đà Nẳng bán hay biết chổ mua thi chỉ em voi
sdt: 01683205195
thanks bác nào giúp em !! hjj
Em muon mua bo cam de rap thi nghiem hay la mua con 8051. E co the den cho ban linh kien dt Dong Thuong tren duong OIK gan Cho Con do neu khong co thi ghe cho ong Hoang ban linh kien tren duong Hung Vuong phia tren Sieu thi ve phia duong HHT.
uP-2: MCS-51/ AVR/ PIC MCU Experimental Board (Bộ đào tạo vi điều khiển 8 bit)uP-2 bao gồm 03 dòng vi điều khiển phổ biến nhất thị trường là MCS-51/ AVR/ PIC. Thiết kế linh động với mỗi phần của bo mạch chứa các khối riêng của nó. Bạn có thể kết hợp thí dụ thực nghiệm hoặc mạch hướng theo thiết kế của bạn cho chuyên đề riêng của bạn. uP-2 là nền tảng tốt nhất cho học tập MCU.
Cho một tương lai phát triển và học tập, thực nghiệm dài hạn thì đây là một KIT lý tưởng để bạn đầu tư: dùng cho học tập, thực hành cả 03 loại vi điều khiển phổ biến nhất hiện nay MCS-51/ AVR/ PIC.
