Em đã hỏi gần hết cửa hàng bán linh kiện điện tử ở chợ Nhật Tảo rồi mà vẫn không có con IC này. Bác nào biết có cửa hàng bán IC này chỉ cho em với. Không biết chợ Nhật Tảo em có đi sót cửa hàng nào không nhỉ???
Cần Tìm Mua IC LT1302CN8-5 Ở TP.HCM
- Con nay tính năng tương đương với con MAX 756 / MAx 757 . ban ra hoi lai 2 con nay xem có không.
- tùy theo mạch điện của bạn, nếu điện áp cung cấp V-in <3V thì bắt buộc phải dùng tới IC chuyên dùng này . Còn nếu V>3V thì có thể thay thế bằng con MC34063 lắp mạch step-up- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Thanks bác đã quan tâm. Em cũng đã thử con MAX76 rồi nhưng qua tính toán thì hiệsuất không cao bằng con LT1302 này. V-in của em là 2 pin AA=3v nên dùng LT1302 là tốt nhất bác ạNguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết- Con nay tính năng tương đương với con MAX 756 / MAx 757 . ban ra hoi lai 2 con nay xem có không.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
