AVR_USB Programmer siêu nhỏ nhưng...có võ hehe
This topic is closed.
  • 1504
    Banned
    • Dec 2005
    • 382
    #31
    Nguyên văn bởi thavali Xem bài viết
    Tui mua cái STK 500 của anh các đây vài tháng, giờ Atmel nó có AVR studio 4.13, ko biết anh có coập nhật firmware mới cho STK chưa vậy, tui có thể tới chỗ anh để cập nhật firmware mới được hông ?
    Anh cứ đến, sẽ cập nhật Firmware cho STK500 miễn phí. bạn nào muốn tự cập nhật thì dùng AVR_USB - có hỗ trợ nạp file STK500.ebn trong AVR Studio
    • vinhsnooker
      • May 2006
      • 142
      #32
      [QUOTE=1504;43699]Xin trân trọng thông báo: Hiện nay TMe ( http://www.tme.com.vn ) đã thành công trong việc tích hợp USB và AVR910 của ATMEL tạo ra một mạch nạp AVR_USB (Mode ISP) chạy trong AVR Studio, CodevisionAVR, AVRDUDE...
      Mạch siêu nhỏ ( chỉ có 40x48mm) giao tiếp PC chỉ duy nhất cáp USB hoạt động rất ổn định
      Support nhiều 89S/AVR, đã kiểm tra các loại sau với AVRprog v1.4: 89S53, 89S8252, 90S2313, 90S8515, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny2313, ATmega48, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega64 ATmega128, AT90CAN128
      Mình cũng muốn mua một chiếc,mình ở ngoài HN,không biết anh Cường quay đã có chưa vậy?
      • Concat
        • May 2007
        • 50
        #33
        Về nạp ATMEGA128 hay ATMEGA128L.
        Mình cũng muốn mua một chiếc,mình ở ngoài HN,không biết anh Cường quay đã có chưa vậy?[/QUOTE]
        Bạn qua 56 Hoang Hoa Thám nhé, hàng có nhiều.Liên hệ với mình,Cường Béo-LeDuong Electronics:2421883-0913074814.
        Còn vụ nạp ATMEGA128 không nạp được là do phải kết nối chân MOSI và MISO của ISP mạch nạp với chân PDI và PDO (lúc ông bạn giúp hộ cứ đổi thử qua lại nên không biết thế nsfo là đúng thứ tự). Cám ơn Khắc Trung đã giúp tôi xử lí.
        Cường béo-LeDuong Electronics(www.ic-vn.com)
        Đại lí TME tại HN.
        Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
        • starstriker
          • Aug 2006
          • 2
          #34
          Nguyên văn bởi tuanpa Xem bài viết
          ko hiểu sao mạch này ko nạp đc cho ATMEGA128L.Thử 2 con ko dc cả 2.
          Coi data sheet đi ku, chân nạp của atmega128 kô bình thường
          • tuanpa
            • Apr 2007
            • 33
            #35
            Nguyên văn bởi starstriker Xem bài viết
            Cám ơn vì thông tin hữu ích, nhưng đọc datasheet ko kĩ ko có nghĩa bị gọi là "ku" đâu, có thể "ku" này nhiều tuổi hơn bạn đấy. Nên nhớ đây là diễn đàn mọi người chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau nhé. Be !
            PS. Sorry 1504 vì bài viết ko liên quan trong chủ đề của anh.
            • tranvp
              • Oct 2005
              • 3
              #36
              Bác 1504 , em mới mua 1 mạch AVR-USB, vấn đề là khi cài xong driver máy nhận thành cổng COM9 trong khi codevision lại chỉ có đến COM6. Tạm thời em không có máy tính để thử các chương trình khác.
              Bác có cách nào để sửa lỗi này không.
              • Concat
                • May 2007
                • 50
                #37
                Doi Com #9 -->com 3 hoặc 4
                Vào Devicemanager-->Port--->AVR910---> click chuột phải. Chọn property, vào mục advance thi phải, đổi cổng mặc định nhận thành cổng bạn mong muốn( 3 hay 4 chang hạn). Chú ý có thể có xung đột nếu bạn dùng nhiều thiết bị với cổng Com, khi đó tốt hơn hết là gỡ bỏ trong Port các thiết bị ngoại vi bạn không dùng chiếm cổng Com. Retart lại máy tính cho chắc.Mình đã làm rồi và ổn, bạn thử đi nhé.
                Cuong-LeDuong electronics(www.ic-vn.com).
                • 1504
                  Banned
                  • Dec 2005
                  • 382
                  #38
                  Cảm ơn Concat da thông tin. Mình xin bổ sung một số hình ảnh minh họa:
                  Việc thay đổi cổng COM cho AVR_USB hoàn toàn có thể thay đổi theo tùy chọn của mình từ COM1 đến...COM256 - tuy nhiên bạn ko nên chọn những cổng COM đã sử dụng như COM1, COM2... (in use).
                  • NPD
                    • Jul 2006
                    • 35
                    #39
                    Nguyên văn bởi 1504 Xem bài viết
                    Như đã nói ở bài đầu tiên, AVR-USB hoàn toàn tương thích với trình nạp trong CodevisionAVR.
                    Mạch có chạy với codevison đếch đâu bác nói thế nào ấy.
                    • starstriker
                      • Aug 2006
                      • 2
                      #40
                      Ui dào, lên diễn đàn ai bít ai đâu, chắc gì ông nhìu hơn tuổi tôi."diễn đàn mọi người chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau nhé" right, và diễn đàn còn kô phân biệt tuổi tác nữa kà.
                      • 1504
                        Banned
                        • Dec 2005
                        • 382
                        #41
                        Nguyên văn bởi NPD Xem bài viết
                        Bác nói từ "đếch" nghe có vẻ không thiện cảm lắm.
                        Nếu dùng hàng của TMe thì mời bác xem cái hình dưới để tham khảo.
                        • vinhsnooker
                          • May 2006
                          • 142
                          #42
                          Cho mình hỏi với,kiếm sơ đồ nguyên lý của mạch này ở đâu vậy,mình muốn nghiên cứu và tự làm một chiếc!
                          • heimi
                            • Oct 2006
                            • 2
                            #43
                            em vừa mua 1 cái xài, mới đầu nạp đc vài lần, nhưng đến bây giờ thì nó báo lỗi liên tục và ko nạp đc, xem mạch thì tháy xài con ATmega8L 8PI, xem datasheet này chỉ chạy đến 8Mhz thôi , nhưng trong mạch xài đến TA 12Mhz, có phải đó là nguyên nhân nó nạp ko đc ko vậy bác.
                            • NPD
                              • Jul 2006
                              • 35
                              #44
                              Dân chợ búa wen ăn nói thế rùi bác thông cảm đê nếu thấy kô thiện cảm.
                              • nvt2
                                • Jul 2005
                                • 328
                                #45
                                Nguyên văn bởi heimi Xem bài viết
                                Bạn kiểm tra lại kết nối và chip target xem sao, ATmega8L có thể chạy ở 16MHz nữa kia, chỉ cần cấp đủ nguồn 4.5 đến 5V thôi.
                                Cái mạch nạp này sao hổm giờ thấy anh em than phiền hơi bị nhìu à nghen !
                                NVT2
                                Tín đồ AVR giáo.
                                1504 Tìm hiểu thêm về 1504
