cho em hỏi: con us90 mua ở đâu vậy mí anh? anh Mrgiang99 nhương lại cho mình 1 con với!
mình đang rất cần! có thể liên lạc với anh thế nào ! củm ơn rất nhìu!
US90 không có bán ngoài chợ NT
Có thể gỡ đồ cũ trong các quạt DC vuông (có 1 số ít dùng hall IC đẩy coil trực tiếp, còn đa số dùng hall sensor với mạch khuếch đại và driver)
Tôi ở TPHCM.
Nếu bạn ở TPHCM thì mời tôi 1 ly cafe quán cóc, tôi tặng bạn 1 con mới.
Liên lạc qua mục tin nhắn của diễn đàn.
Đừng pót các nội dung không cần thiết vào đây.
thanks bác, nhưng phần cứng đã lỡ thiết kế cho em US5782 mất, ko sửa lại được. Cái ngu của tui là ko xem trước mấy con cần thì có thể mua ở VN ko, mà chỉ xem xét tính năng của em nó ko thôi.
Tôi ở TPHCM.
Mình cũng ở TPCHM! vậy mình mời anh uống cà fê hen! hehe!
À ! anh có thể pót hình cái quạt lên cho mọi người bít ko anh! thanks!
Đây là mạch cơ bản.
Các cty đang có xu hướng dùng loại này chế tạo quạt DC cho đơn giản.
out1 và out2 giữ vai trò đóng mạch luân phiên cho 2 cuộn coil theo sự thay đổi cực từ trên rotor (rotor là nam châm vĩnh cửu)của quạt để tạo lực điện từ làm quay quạt.
Loai cảm biến Hall này: ACS754SCB130, ACS706TELC-20A, ACS754KLB-150, ACS750SCA-050 thì tôi có nhiều, bác nào cần thì call: 0975597689 or YM: tranluanect@yahoo.com.vn
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
