tui mua cái nầy ở nhattao, chỉ 165K thôi, cũng là loại nầy có nơi đòi tới 195K mà taiwan SX thi nó đòi 495K các bác coi chừng nó chém đẹp, SV đã nghèo lại ham nghề mà hay bị mắc eo rốt rùi dễ bị ẹo ẹo...?, xài đc nhưng hôi yếu tôi nhận xét vậy...
HCM - Tìm mua khoan bàn mini để khoan PCB
bộ này thợ khuôn mẫu hay dùng để tinh chỉnh và đánh bóng các ngóc ngách của khuôn ép nhựa . gọi là máy mài "chai" (chắc nó giống cái chai ). bạn nào muốn mua ra chợ Tạ Uyên mà mua , mấy cục đá có đuôi kẹp đó là đá kem , ngoài Tạ Uyên có nhìu loại và nhìu hình dáng , loại mài thô thì mài mau mòn nhưng bề mặt không láng , loại mài tinh thì lâu mòn nhưng bề mặt láng . tùy mục đích sử dụng .
theo yêu cầu của bạn thì nên dùng máy mài góc của thợ cửa sắt hay dùng . hihihihi .Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtĐể làm cảnh ấy mà ... tốt nhất là không nên mua ... công suất nhỏ , sức cắt rất yếu ( gọi là làm dáng ... mài dũa mấy cái linh tinh nhỏ nhỏ như mica còn được ... chứ gặp nhôm , sắt ... ngồi khóc ... mài lâu lắm )
--- Đã từng sử dụng !!!
Mấy bác cho em cái đĩa hình tròn dùng để cắt mạch in đó có bán rời ko vậy?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
lưỡi ấy dày khoảng bao nhiêu bác,e tính dùng cắt mạch in.Nguyên văn bởi uongquocvu Xem bài viếtcái lưỡi cắt ấy mà, mua lưỡi cắt sắt đi, khoảng 12kĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác này để khoan quay ngược là ok ko sợ gì hết. bác cho khoan chạy tốc độ nhanh nhất nhưng đừng ấnNguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtđã dùng khoan to hơn, kết quả là bụp bễ luôn cái lỗ hoặc xuyên lỗ ( bề mặt mica 3mm ), khi khoan nếu ko đè xuống thì lưỡi khoan nó ăn vào mica kéo cả tấm lên luôn -> gãy ( lỗ nằm ở mép ), nếu đè xuống thì khả năng xuyên táo là hơi bị cao, tính thử dùng đá mà mài coi saoQUẢNG CÁO
0976303109
5 dem là 0.5mm hả anh.Đường kính nó cỡ nhiêu vậy anh,có hình ảnh gì về nó ko up cho e xem với!Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtvậy thì bảo người ta bán cho cái lưỡi cắt mica nó bằng sắt dày < 5 demĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
đúng rồi đường kính 10cm.up hình rùi đóNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết5 dem là 0.5mm hả anh.Đường kính nó cỡ nhiêu vậy anh,có hình ảnh gì về nó ko up cho e xem với!QUẢNG CÁO
0976303109
Cái lưỡi này đc đó,hihi,phải dùng động cơ lớn mới cắt nỗi,lưỡi này giá tầm bao nhiêu vậy anh.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtđúng rồi đường kính 10cm.up hình rùi đóĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tầm 15k đổ lại ko nhớ mua lâu rồi dùng cho máy cắt cầm tay. em mua cái máy cắt nhỏ cũ chắc < 200k, anh mua cái cũng tầm trung 200k ahNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái lưỡi này đc đó,hihi,phải dùng động cơ lớn mới cắt nỗi,lưỡi này giá tầm bao nhiêu vậy anh.QUẢNG CÁO
0976303109
Cảm ơn anh,cái lưỡi cũng rẽ nhỉ,để e đi hỏi thử xem.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếttầm 15k đổ lại ko nhớ mua lâu rồi dùng cho máy cắt cầm tay. em mua cái máy cắt nhỏ cũ chắc < 200k, anh mua cái cũng tầm trung 200k ahĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
