cho em hỏi dùng mô tơ đề xe máy để làm máy khoan có được không ạ , mà giá mô tơ đề xe máy là bao nhiêu
Làm máy khoan mạch in ( chế thui,ko phải cnc đâu :)) )
Motor đề xe máy không làm khoan được, khoan chưa xong là motor cháy rồiNguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếtcho em hỏi dùng mô tơ đề xe máy để làm máy khoan có được không ạ , mà giá mô tơ đề xe máy là bao nhiêu
Ko, bạn nhé!Nguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viết[MENTION=214994]thanhhaudt33[/MENTION] anh có bán máy khoan mạch in không bán em đi em ở sài gònBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
em cần máy khoan như thế nàoNguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viết[MENTION=214994]thanhhaudt33[/MENTION] anh có bán máy khoan mạch in không bán em đi em ở sài gònTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Khoan bạn cần như thế này phải không ?Nguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viết[MENTION=214994]thanhhaudt33[/MENTION] anh có bán máy khoan mạch in không bán em đi em ở sài gòn
Cần gì phải mua đến 70k, vào chợ mua 1 cái motor trong máy casses(hoặc đầu đĩa) tầm 20k về lấy ruột viết gắn cố định mũi khoan với trục motor, tuy mỗi lần thay mũi bất tiện nhưng động cơ quay im khoan ko bị lệch.Nguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viếtem thấy anh [MENTION=214994]thanhhaudt33[/MENTION] để giá 70k em muốn mua, khoan cầm tay thôi mấy anh, chứ không cần phải gắn vào đế như dzay đâuBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Bạn có thể làm một cái khoan tự chế như sau
Bạn mua một cái gáo múc nươc cắt phần chuôi.
Cái nắp của nó có thể tháo ra được thì bạn dùng đề nhắt con motor vào, tất nhiên phải đục lỗ cho trục
Sau đó nắp lại thì moto nằm trong ông chuôi. Bạn làm một mạch chỉnh lưu AC-> DC rồi đục một cái lỗi trên thân để làm một cái nút điều khiển bằng button
Mũi khoan đi mua 1 2 loại gì đó theo cỡ chân linh kiên
Bạn kiếm các đồng hồ hỏng, hay đồ chơi hỏng có bánh răng nhựa, lấy ra và thiết kế sao cho đầu trên có lỗ nắp vừa trục motor
Đâu dưới đục lỗ nhét mũi khoan vào, nhớ để mũi khoan ngắn thôi, sau đó dùng keo 502 phủ vào cho chak
Bánh răng sẽ giữ cho khoan của bạn ko bị rung.
Button sẽ điều chỉnh khi chạy khi dừng
Đầu vào là điện 12 v từ biến áp ra. hoặc chạy từ ác quy thì ko cần dùng mạch chỉnh lưu nữa.
mình kiếm được bầu cặp mũi khoan đây rồi nhé Đầu Kẹp Mũi Khoan 2.5-3.2MM_Mạch In Thủ Công_Tự Làm Mạch In_Linh Kiện Điện Tử Minh Hà - BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.ComNguyên văn bởi 20101871 Xem bài viếtEm cần một cái máy khoan mạch giống như cái nàyminhdt - Khoan mạch in,hoặc hay hơn thì càng tốt
Nếu làm như trong Link em đưa,thì bỏ cái quạt dở hơi đi ạ...bỏ cái đế tản nhiệt ( của máy tính đi ạ) thay vào đó là miếng gỗ là ok.Máy khoan nào cũng đc,miễn là khoan chuẩn,ko cần thiết giống trong đó làm gì cho khó kiếm.
Yêu cầu :
-Khoan không dung,mũi khoan cắm chuẩn,không văng,mũi khoan phải đồng trục...khoan xong cắm linh kiện vào khít luôn,ví dụ cắm đế 40 chân chẳng hạn
Ai làm được thì xin liên hệ với em : 0963 110 796
Giá cả thương lượng...Ai làm rẻ nhất thì em mướn
Mong hổi âm sớm nhất từ mọi người. Thanks.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
