Đặt làm bảng hiện thị số thiết bị - SG
  • manh_cuong
    • Oct 2008
    • 4
    Em muốn đặt làm cải bảng, trên đó có 3 cái đèn: xanh, vàng, đỏ, và hiển thị số, tín hiệu đầu vào là các máy ép nhựa, ví dụ có 40 máy ép nhựa, mỗi máy có 3 đèn xanh, vàng, đỏ, và cái bảng hiển thị đó sẽ hiển thị với tín hiệu đầu vào của các máy ép nhựa đó.
    Tình huống: 13 máy ép nhựa bị hư, đèn đỏ sáng lên, thì trên bảng sẽ có đèn đỏ sáng, hiện thị con số 13, kế bên là hiển thị No: số thứ tự máy, ví dụ là 1, 3, 9, và con số RATE: hiển thị % máy hư trên tổng số máy có.
    Em tính dùng tín hiệu đầu vào là các đèn tại máy ép nhựa sẽ gắn song song rơle, đèn nào sáng sẽ nhảy rơle đẻ truyền trạng thái về cho bảng xử lý rồi hiện số lên LED bảy đoạn.
    Em ở SG, bác nào có thể thì giúp em.
    Xem thêm file đính kèm để dễ hình dung.
  • 04cddt1
    • Aug 2007
    • 6
    bảng này làm rất dế. nhưng nếu bạn làm số lượng ít(ví dụ 1 cái)thì giá thành khoảng 10 tr la rẻ nhất, neu bạn thấy giá như vậy là hợp lý thì liên hệ 0972649774
    • manh_cuong
      • Oct 2008
      • 4
      Cảm ơn bạn, để mình tính thử xem vì dự trù 10tr mình tính là bao gồm tất cả trọn gói, nghĩa là cái xưởng của mình rộng 1000m2, nên khoảng cách đi dây từ máy ép nhựa về đến bảng là cả một chùm dây, rồi mỗi máy 3 đèn x 40 máy là 120 cái rờ le, bố trí sao cho hợp lý, nên mình tính toán lại để trình sếp, nếu ổn sẽ liên lạc với bạn sau.
      • HPECOM
        • Oct 2005
        • 361
        Đề nghị bạn làm rõ thông tin!
        Nguyên văn bởi manh_cuong Xem bài viết
        _ Bạn có bao nhiêu máy? Số lượng máy ảnh hưởng đến giá thành.
        _ Tín hiệu báo lỗi của máy là tín hiệu gì?
        _ Bạn muốn con số có kích thước bao nhiêu?
        _ Bạn muốn chúng tôi thiết kế và cung cấp vật tư thiết bị hay chỉ làm cái bảng, phần còn lại bạn cấp?
        _ Bạn có cần chúng tôi đưa giải pháp? Ví dụ giao tiếp với máy tính để hiển thị.
        _ Chúng tôi có thể đến khảo sát không?
        _ Chúng tôi liên lạc với bạn bằng cách nào?
        Hãy để chúng tôi giúp bạn về giải pháp, như thế bạn sẽ tiết kiệm chi phí hơn!
        Mong hợp tác!
        Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
        Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
        • bluechip
          • Oct 2007
          • 85
          Cái này tôi nghĩ là làm thì không có vấn đề gì là khó hết, có thể làm tốt với giá 10 tr bạn cứ trình lên sếp đi, nếu sếp duyệt thì liên hệ với mình. Cái này có thể giao tiếp máy tính để hiển thị thì ngồi chổ nào cũng có thể giám sát được hoạt động của các máy hết
          • manh_cuong
            • Oct 2008
            • 4
            Cảm ơn các bác, cái bảng mình định làm cỡ tương đương màn hình LCD 42inch. Do đó LED kích thước bố trí hài hòa với kích thước để đứng xa khoảng 30m vẫn nhìn rõ.
            Hiện nay đang nằm trên ý tưởng dự án, nên mình đang trình bày với sếp.
            Tín hiệu báo là các máy ép nhựa, họ đều có gắn sẵn 3 cái đèn, mấy cái đèn này giao tiếp IO với PLC của máy rồi, mình không được phép đụng vào, quyền của mình chỉ là gắn cái rơle 24v (đèn nó sử dụng 24v) song song với đèn, khi đèn nào sáng thì rơle tương ứng sẽ nhảy cấp tín hiệu cho đầu vào.
            Nếu giá thành không cao lắm, mà giao tiếp được với máy tính thì quá tốt, vấn đề mình muốn là nó hoạt động ổn định, chịu được môi trường máy móc gia công nên hơi dầu có vẻ nhiều.
            Theo file image mình gởi, chỉ là ví dụ cho xưởng có 40 máy, có thể vì lý do tăng năng lực, họ nhập thêm 5 máy nữa, lúc đó phải có yếu tố mở rộng linh hoạt, tăng hoặc giảm để cột RATE (tỉ lệ) chia cho đúng.
            Phương án là mình sẽ dùng dây mạng UTP cat5e 4pairs để truyền dữ liệu, tại các máy, mình sẽ làm bo mạch và 3 cái rơle gắn song song vào đèn báo của máy, hàn cổng đực RJ45, cáp mạng bấm đầu RJ45 cắm vào, vì máy móc có di chuyển cũng dễ, mình muốn làm khá chuyên nghiệp, không thích cắt dây nối lại quấn băng keo... còn phía tấm bảng sẽ hàn bo có 40 cổng đực để cắm dây truyền từ các máy ép nhựa về, không biết bạn nào có cách giải quyết tốt hơn, ví dụ 10 máy gần khu vực có mạch HUB trung gian để từ HUB trung gian kéo về bảng chỉ 1 sợi thôi, đỡ tốn dây...
            Do mình bỏ nghề này lâu rồi, nên chỉ còn nhớ ở mức lý thuyết đủ để trình bày, phác thảo logic với sếp thôi, nên em sẽ tổng hợp ý kiến của các bạn ở đây, nếu sếp duyệt, mình sẽ nhờ các bạn cụ thể công việc.
            Công việc cụ thể nếu trôi chảy, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với các bạn.
            • phutranptp
              • Oct 2008
              • 1
              Mình nhận lam cho bạn
              chào bạn nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ mình nhận làm cho . số fone mình đây 0908337077 phú
              • tam1234
                • Jul 2005
                • 233
                #8
                Re:
                Hi. Bài toán bạn yêu cầu không khó. Chỉ là đọc các tín hiệu đầu vào tính toán và xuất ra led 7 đoạn. Tuy nhiên cần phải khảo sát kỹ mới biết được giá cả chính xác. Mình đã từng làm các hệ thống tự động nên đã va chạm rất nhiều cái rủi ro. Chuyện nói 10tr hay 20tr là không có cơ sở rõ ràng. Mình tính sơ thế này để thấy nhé:
                - Thứ nhất về led:
                bạn có 40 máy ép thì số led sẽ là
                1. Total có tổng cộng 6 led
                2. Detail có tổng cộng là 70*3=210 led (hơi nhiều đó)
                3. Rate có 9 led
                Như vậy tính sơ tốn hết 225 con led 7 đoạn. Led loại lớn mình không biết giá nhưng giả sử 10k/1led thì mất khoảng gần 2tr25
                - Thứ 2 về relay: 1 máy sử dụng 3 relay tổng cộng 40 máy mất 120 Relay. nếu giá relay là 10k thì tổng cộng hết 1tr2 nữa.
                - Thứ 3 về dây: để kéo dây nhợ loằng ngoằn dọc theo xưởng thì số lựong dây ko phải nhỏ và cần phải đi trên máng do đó chi phí dây rất lớn chưa kể đi thêm dây dự phòng.
                - Thứ 4 để đk được hơn 200 con led 7đoạn thì tốn biết bao nhiêu IC số và bỏ công để lập trình chắc cũng tẩu hỏa nhập ma luôn.
                Chỉ bấy nhiêu thôi bạn đã thấy được chi phí để làm cái bảng này thế nào rồi. Ngoài ra còn phải làm hộp, làm mạch và các linh kiện linh tinh nữa... Nếu có kết nối máy tính thì phải đầu tư thêm một phần mềm giám sát.
                Cuối cùng là phải bảo hành bảo trì hệ thống. Với một số lượng linh kiện(Trung Quốc) lớn như vậy và trong môi trường công nghiệp thì chuyện hư hỏng thường xuyên không thể tránh khỏi.
                Tóm lại để giải quyết bài toán này thì không thể đưa ra cái giá bình thường đựoc mà cần phải khảo sát cụ thể.
                Nếu bạn muốn biến ý tưởng thành hiện thực thì liên hệ mình sẽ tư vấn. Có thể cái giá mình đưa ra còn cao hơn 10tr đấy. Nhưng uy tín chất lượng là trên hết.
                YM: tam8421@yahoo.com
                Tel: 0988577744
                • bluechip
                  • Oct 2007
                  • 85
                  #9
                  vấn đề là ở chổ giải pháp làm sao có thể đi dây gọn, tiết kiệm số lượng dây đi, để làm được việc này ta nên thiết kế thành một mạng các node (40 node), các node này sẽ sử dụng 1 trục chung để gởi dữ liệu về trung tâm. đường trục chỉ cần 2 dây kéo về trung tâm thôi thì số lượng dây sẽ giảm đi nhiều, các node sẽ đấu song song với nhau trên đường trục, như vậy khoảng cách từ node ra đường trục cũng ngắn. Đúng là vấn đề đặt ra thì đơn giản như chi phí thi công không dưới 10T đâu, nếu bạn trình lên cho sếp duyệt thì nên đưa khoảng 15T là được, tôi có thể thực hiện cái này với giá khoảng hơn 10T 1 chút. Bạn có thể liên hệ với tôi qua email:hyvongviet@gmail.com.
                  • HTAluvBebeo
                    • Dec 2006
                    • 137
                    #10
                    về giải pháp thì không khó, làm nó chạy được thì okie nhưng ổn định thì cũng mệt.
                    tai sao bác ko bỏ cái đông led 7seg di, dùng vdk giao tiếp với máy tính thôi, rồi viết phần mềm cho đỡ mệt
                    Sao cứ phải mua led về nhìn cho nó chuyên nghiệp ạ:P hehe
                    bác viết soft trên computer nó tùy biến hơn nhièu, bác nhìn vào phát là biết cái nào đang báo lỗi, nó sắp xếp và mức độ tiên dụng cũng như có thể dễ dàng nâng cấp được
                    bác cần nhìn được xa cách 30m thì bác để cái pc ra đúng cái chỗ mà bác đang đứng ý ạ
                    Xưởng bác có nhiễu gì không, không thì chơi hẳn wireless giữa pc và vdk cho nó máu jk
                    Phần cứng như thế thì chỉ cần một em vdk có thể bắt được 120 trạng thái từ 120 cái relay của bác, sau đó xử lý luôn hoặc bắn data lên cho pc nó xử lý là tùy ở bác
                    Như thế chi phí cho phần cứng sẽ đở hơn rất nhiều và cũng đông nghĩa với việc đảm bảo tuổi thọ của hệ thông này
                    Vài dòng ngu muội
                    • mrgiang99
                      • Aug 2008
                      • 1309
                      #11
                      Cái mạch này làm cho xưởng công nghiệp nên cũng phải ...công nghiệp : độ tin cậy cao, ổn định cao, tính năng dễ dùng, bảo trì dễ dàng...
                      Nói chung là thực hiện được, nhưng bác phải nhìn ở góc độ của người sử dụng về sau này..., chứ đừng nhìn trên mức độ hoành tráng của nhà cung cấp sản phẩm.
                      Cái bảng led bạn thiết kế nội dung như vậy lất tốt, phù hợp với yêu cầu quản lí của nhà máy, không cần thay đổi thêm...
                      Về mấy cái relay thì là phương án rẻ tiền nhất nhưng relay xịn thì cũng không rẻ (+/- 5USD 1 cái, dùng cho công nghiệp) và mắc mạch phức tạp...
                      Tôi thấy bạn nên dùng phương án PLC để ghép nối...
                      Vấn đề chỉ là dùng PLC tính toán tỉ lệ máy ngừng bằng các thanh ghi dịch bên trong!(theo tôi nghĩ là được vì PLC cũng là 1 cái MCU)
                      Còn việc đi dây thì bên trên máy ép nhựa đã có các đường Rack chứa dây điện, khí và nước... nên cũng không mất mỹ quan.
                      Vì sụt áp tăng theo khoảng cách từ PLC đến các máy ép nhựa nên tại ngõ vào PLC có thể cần transitor khuếch đại đệm để đủ kích dẫn opto của PLC.
                      Cái này thì tôi không rành nên có một chút góp ý mong rằng giúp ích được cho bạn.
                      Chúc thành công!
                      P/s: chừng nào mà không ai làm đạt yêu cầu so với mức giá của bạn chấp nhận thì liên hệ với tôi để... tôi lấy dữ liệu thống kê!
                      Cảm ơn trước!
                      • tam1234
                        • Jul 2005
                        • 233
                        #12
                        Re:
                        Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết
                        Vài dòng ngu muội
                        Chắc bác ấy muốn tận dụng để làm hệ thống chiếu sáng luôn mà. Nhưng dù sao làm cái bảng như vậy thấy Pro hơn chỉ có điều làm hơi mệt đó. Sao không thiết kế 40 ô hiển thị số máy và mỗi ô có một đèn Led 3 màu xanh, vàng, đỏ cho đơn giản hơn???
                        • HTAluvBebeo
                          • Dec 2006
                          • 137
                          #13
                          vâng, em cũng đồng ý la nhìn nó có vẻ " công nghiệp" hơn:P nhưng nếu là em em sẽ tính đến chi phí, và sẽ chỉ dùng pc thoai, hoặc là thiể kế lại form vd như 2 led báo có bao nhiêu lỗi, 2 led báo stt máy lỗi, rồi lỗi thế nào. Sử dụng button để chuyên stt máy bị lỗi để xem xem máy nào đang lỗi. Hoặc kiểu kiểu thế, thế có khi tiết kiêm hơn nhiẻu đấy
                          Nhưng túm lại thì em vẫn thiên về làm ít led thôi và chủ yếu là giao tiếp với máy tính
                          • nhathung1101
                            Bé ngoan nhất nhà
                            • Jul 2007
                            • 2143
                            #14
                            Máy ép nhựa nào mà chẳng có chân Error từ I/O của bộ controller ra. Lấy ngay tại đó là hay nhất. Nếu không cho phép thì lấy áp nuôi đèn báo hoặc buzzer cũng được.
                            Nếu tớ mà làm thì sẽ lấy luôn áp đó nuôi bo TX của thằng QD. Bo này cực nhỏ (lại còn siêu mỏng cánh gì đó...) nên có thể lắp luôn trong đèn. Khỏi phải dây dợ (đồng đang đắt lắm) lại đỡ lo di chuyển máy hoặc xe hàng cán lên dây.
                            Bên nhận sẽ dùng 1 bộ RX chuyển data đã mã hóa lên. Máu lên thì chơi cảnh báo bằng tiếng nói đàng hoàng. Ví dụ:
                            - Anh ơi!!! Em 18 đây!!! Vòi phun em đang tắc, anh xuống ngay nhé!
                            - Em là máy 80 đây!!! Khuôn em khô quá, nóng hết cả lên rồi! Anh dừng lại cho em nghỉ nhé!
                            Đấy! Thế có phải là xì tin không?
                            Vụ này mà ở HN thì anh em mình "mút cho tụt lưỡi", Cu Dê nhỉ! Nhưng thà cho ý tưởng chứ 10 "tê" thì làm làm quái gì, nhỉ! Cái bọn ép nhựa nó giàu lắm... Máy bèo cũng vài "lít", tạm được cũng bạc tỉ, máy xịn còn hàng triệu đô...
                            Thế mà các bố "điên nặng tử" nhà ta cứ như mèo thấy mỡ! Chán thật!
                            Mà lần này chủ topic lấy xong ý tưởng rồi lặn luôn là tôi sẽ đề nghị khóa luôn cả cái box này, chứ không để mang tiếng dân kỹ thuật là "nai tơ" đâu!
                              Linux zealot
                              • Jun 2007
                              • 6171
                              #15
                              Bác Hùng viết bài lúc nào cũng đa nghĩa nhỉ
                              manh_cuong Tìm hiểu thêm về manh_cuong
