Mach May Bom Nuoc
  • Mach May Bom Nuoc
    Cac Bac oi giup E voi
    Hôm qua nhà E hết nước.Khi bơm lên thì lại sơ ý quá để quên luôn.Đến lúc nhớ ra thì Nước đã cạn và Máy bơm có mùi khét thì ra Máy đã bị cháy rụi rồi.
    Thế là phải mua nước sài.Hôm nay E nhờ các Bác giúp e có cách nào hay gắn thêm thiết bị gì nữa kg để bảo vệ Máy Bơm
    + E muốn là khi đang Bơm nếu nước cạ và hết thì Máy Bơm tự động tắt, cắt nguồn điện.Nhà E kg dùng phao nước đâu nhé. Mà chỉ bơm trực tiếp vào bồn thôi nha các Bác.
    + Như vậy thì phải gắn thêm thiết bị gì nữa kg?
    + Và sơ đồ lắp ráp như thế nào?
    Rất mong các Bác chỉ bảo giúp E nhé. Vì hôm nay nhà E phải đi mua nước rồi.
    Nếu được các Bác poss sơ đồ lên cho E. hay gửi Mail cho E nhé: dothuan_20@yahoo.com
    + Rất cám ơn các Bác Chúc các Bác có những sáng kiến rất hay và bổ ích
    Xem qua cái này, có thể có cái cậu cần.
    Click here
      He he...Em thiết kế luôn cho bác cái mạch này.
      chú ý: chọn relay công nghiệp có điện áp kích =5VDC hoặc =12VDC.
        Mua một cái phao ngoài mấy tiệm bán ống nước đó . Cần chi dùng tính dẫn dòng nước làm cho cho phúc tạp ! Lại không chuyên nghiệp ! hi hi
        Mạch nạp Little Programmer
        MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
        Site Fukusei shop :
          Cam on cac Bacn ở đây E muốn các Bác cho E sơ đồ cụ thể nhé.
          Vì E đã bị chyas Máy Bơm rồi.Rất mong các Bác chỉ cụ thể cho E
          E xin cám ơn rất nhiều
            He he....bác "thần dược" đang rất rất cần sự giúp đỡ, em hiểu chứ. Bác cứ làm theo gợi ý của các bác trên diễn đàn rồi có khó khăn gì về kĩ thuật bác trao đổi thêm trên này, Chứ bác cứ yêu cầu cho bác một cái mạch 100% em đảm bảo bác đem về ráp. Kết quả ....Cháy. Tại sao cháy?....làm đi rồi biết.
              Nguyên văn bởi thanduoc
              Sơ đồ của bạn Toàn Thắng là OK rồi. Lắp cái này hay hơn lắp phao nhiều, chỉ cần dùng một dây đôi cắt so le, gọt vỏ nhựa cho lộ lớp đồng ra rồi đưa xuống bể nước qua một lỗ nhỏ để làm cảm biến mực nước. Chẳng cần phải khoan lỗ bắt vít lằng nhằng như dùng cái công tắc phao.
              Bác thanduoc, nên lắp thử mạch ở ngoài trước để chọn khoảng cách giữa hai dây dẫn trong nước cho phù hợp, sao cho nhúng cái dây đôi xuống nước là nghe tiếng rơle đóng cái cạch một cái. Bác nên chỉnh cho dư độ nhạy ra tí, vì sau khi dùng một thời gian cái phần dây đồng ngâm trong nước, bề mặt sẽ bị han đi và điện trở tăng lên. Nếu chưa đủ độ nhạy nên dùng thêm một con transistor nữa ghép với con điểu khiển rơle, theo kiểu Darlington.
              Trước đây tôi đã lắp mạch kiểu này cho cái máy bơm ở nhà , dùng mạch darlington như nói trên, ba năm nay nó vẫn chạy tốt
              to: Toanthang, hoan nghêng sự nhiệt tình đóng góp của bạn cho box ứng dụng, các mạch bạn cung cấp mang ý nghĩa thực tiễn cao rất hợp với box này. Nếu đúng bạn sn 88 thì thật là đáng nể, bạn còn trẻ tuổi mà đã có lòng say mê, và tham ra đối đáp rất quân tử (mình có theo dõi nhiều bài của bạn nên mới rút ra nhận xét này). Một lần nữa, bày tỏ sự hoan nghêng, bạn cứ tự tin không cần phải rụt rè. Có gì cần liên hệ mình qua pm.
                nếu lắp ở đáy hồ:nước cạn thì bơm,nước đầy lên vài cm thì máy bơm tắt
                lắp ở gần miệng hồ:nước cạn vài CM đã bơm rồi
                vậy xử sao đây ?
                  Cái này lắp ở đấy hồ nếu nước cạn thì bơm tắt.
                  Bảo vệ máy bơm thôi.
                  Còn lúc nào muốn bơm thì tự bật bằng tay
                  Cái nút nhấn đấy nối từ nguồn đến cái chân kích Relay phía trên.
                  Relay 5V mà chập 220V có vẻ kô thực tế cho lắm vì kiếm con này khó đấy.
                  Nguồn sử dụng nên là 12V.
                  Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                    Nguyên văn bởi voduychau
                    vậy xử sao đây ?
                    Cái này đơn giản, dùng hai sensor kểu trên để đặt ở hai mức trên và dưới (cao và thấp). Rồi dựa trên cái mạch của toanthang88 lắp một mạch đóng ngắt role cho phù hợp - lối vào tín hiệu lúc này có hai sensor mức nước nhé.
                      Mạch của bác Toàn Thắng chỉ đẹp về mặt lý thuyết, mà không sử dụng thực tế được vì :
                      1. Dùng điện 1 chiều với que đo mức nước bằng đồng : sẽ xuất hiện hiện tượng điện phân, thanh điện cực mau chóng tan vào trong nước làm nước độc và mau phải thay điện cực.
                      2. Máy bơm sẽ hoạt động không ổn định (tắt / bật liên tục) khi mức nước ở vị trí vừa tiếp xúc đủ với que đo.
                      3. Dùng rơ le để điều khiển trực tiếp bơm điện sẽ không bền vì dòng điện tự cảm của cuộn dây động cơ lớn, sinh ra tia lửa điện rất mạnh làm hỏng tiếp điểm mỗi khi rơ le đóng /mở.
                      Vì nguyên nhân thứ 2 mà máy bơm có thể chóng hỏng hơn cả khi bạn không sử dụng mạch điều khiển này, tin tôi đi.
                      Trước đây đã có 1 thread về đề tài này rồi. Bạn thanduoc nên quay lại đó xem, có nhiều ý kiến hay.
                        Nguyên văn bởi supernova
                        1. Xét về mặt hóa học , nếu có điện phân xảy ra chỉ là điện phân nước thôi, có dung dịch muối của đồng đâu mà điện cực có thể tan được. Thực ra để điện cực đồng trong nước thì việc tan là không tránh khỏi, tuy nhiên tôi nghĩ nó sẽ không đáng kể, nếu không các ống nước bằng kim loại của thành phố sẽ nhanh chóng đầu độc chúng ta.
                        2. Mạch của Toanthang chỉ cắt điện khi nước trong bể cạn để bảo vệ máy bơm thôi, chứ có đóng cắt liên tục gì đâu, bác supernovar nên xem kỹ lại nhé. Điện cực ở đây để ở bể hút chứ có phải bể bơm vào đâu, nếu để ở bể bơm vào thì nên dùng 2 cặp điện cực ở hai mức khác nhau là không bị đóng cắt liên tục. Tôi làm cái này rồi, rất bền, tin tôi đi.
                        3. Chọn loại rơ le thích hợp thì sẽ điều khiển được máy bơm. Nếu cho rằng dùng role điều khiển trực tiếp máy bơm là không ổn thì người ta sinh ra cái rơle để làm gì?
                          Hihi... mạch của bạn Toàn Thắng nhìn có vẻ ko ổn nhưng thực ra lại ổn. Thoạt nhìn thì có vẻ sẽ thiếu mất mạch kiểu trigersmith nên có thể sinh ra hiện tượng rơ le đóng ngắt liên tục tại thời điểm điện trở lưng chừng(khi mực nước ở giữa đoạn dây đồng). Nhưng thực tế lại ko? vậy đố bạn Toàn Thắng tại sao lại vậy?
                          Ngoài ra một giải pháp khác là dùng diot mắc hình cầu vi sai để đo nhiệt độ môi trường và nhiệt độ tại máy bơm. Nếu chênh lệch quá nhiều thì nghĩa là có thể máy bơm có vấn đề và nó tự ngắt. Giải pháp này ko những: lắp đặt đơn giản, chống cháy, còn bảo vệ máy bơm khi chạy quá tải, chạy quá lâu nữa
                            Nguyên văn bởi thaithutrang
                            Máy bơm chạy có quán tính, đến khi cắt relay thì mắy bơm vẫn còn quay nên vẫn bơm nước lên=> nước sẽ bị hút sâu hơn ngưỡng đặt trước=> relay không hút nhả liên tục nữa.
                            Sử dụng sensor đo dòng có vẻ hiệu quả hơn do tính đơn giản và hiệu quả của nó. Làm như kiểu của em 3T thì chỉ áp dụng với máy bơm vỏ sắt hoặc phải tháo máy bơm ra để lắp cảm biến(máy mới còn bảo hành thì làm thế nào nhỉ?bóc tem ra à?). Nếu sử dụng một con cảm biến dòng rồi cho nó tắt máy bơm khi nào có dòng thay đổi đột ngột do máy bơm hết nước (phụ tải thay đổi). Đây mới chỉ là ý tưởng, ai đó chịu khó ngồi thiết kế cái mạch cho mọi người đi!
                            Cũ người mới ta!
                              Cái này cũng ..... Thường thôi ...
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              thanduoc Tìm hiểu thêm về thanduoc
