Hỏi về Webserver giữa Arduino Mega 2560 + ESP8266
  • Hỏi về Webserver giữa Arduino Mega 2560 + ESP8266
    Tình hình là mình code cái thử cái webserver trên con Mega với ESP8266 , code xong rồi , chạy thử thì vào được địa chỉ theo IP
    Nhưng khi chỉnh điểu khiển Relay bằng Browser thì chỉ nhấn được 1 lần , tự dưng cái Webserver tắt luôn , ko vào lại được nữa , muốn vào lại phải reset lại Modul Wifi
    Ở đây bạn nào rành arduino coi thử xem qua code của mình với , mình cám ơn nhiều nhiều ak
    Code:
    //Leonardo
    //Serial_ & dbgTerminal = Serial;
    //HardwareSerial & espSerial = Serial1;
    ////UNO & M328P
    //#include <SoftwareSerial.h>
    //SoftwareSerial dbgTerminal(10, 11); // RX, TX
    //HardwareSerial & espSerial = Serial;
    //MEGA2560
    HardwareSerial & monitor = Serial;
    HardwareSerial & esp_serial = Serial1;
    // set pin numbers:
    const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
    const int relay1 =  22;
    const int relay2 =  23;
    const int relay3 =  24;
    const int relay4 =  25;
    //const int ESP8266_CHPD = 8;
    // Variables will change:
    int ledState = HIGH;             // ledState used to set the LED
    #define BUFFER_SIZE 128
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    int result = 0;
    int OK = 1;
    int TIMEOUT = 2 ;
    int CANCEL = 3;
    int NOT_FOUND = 4;
    int i;
    int m=0;
    int lp = 0;
    char inputChar[500];
    int len = 0;
    String ssid = "YOUR SSID";
    String pwd = "YOUR PWD";
    //String serverip="192.168.1.37";
    String port="80";
    String cmd;
    String myIP;
    int currentID;
    int ch_id, packet_len;
    char *pb;
    void(* resetFunc) (void) = 0;                          //declare reset function at address 0
    void setup() {
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      pinMode(relay1, OUTPUT);
      pinMode(relay2, OUTPUT);
      pinMode(relay3, OUTPUT);
      pinMode(relay4, OUTPUT);
      //pinMode(ESP8266_CHPD, OUTPUT);
      //digitalWrite(ESP8266_CHPD,HIGH);
      digitalWrite(relay1,LOW);
      digitalWrite(relay2,LOW);
      digitalWrite(relay3,LOW);
      digitalWrite(relay4,LOW);
      monitor.begin(115200);           // Serial monitor
      esp_serial.begin(115200);             // ESP8266
      //while (!dbgTerminal) {
       // ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      monitor.println(F("\nESP8266 WebServer Test 0.22"));
      //hardReset();
      delay(1000);
      /* RESET Module */
      esp_serial.println("AT+RST");                     // Software Reset
      monitor.print("\nAT+RST");
      result = CheckResponse();                         // Check "OK"
      if(result == OK){
        Serial.print(" OK");
        delay(300);
      else{
        Serial.print(" ERROR");
        delay(2000);
        resetFunc();
      SET_MODE:
          esp_serial.println("AT+CWMODE=1");                // Set Mode
          monitor.print("\nAT+CWMODE=1");
          if(result == OK){
            delay(200);
          else{
            delay(1000);
            goto SET_MODE;
      DISCONNECT_AP:
         esp_serial.println("AT+CWQAP");                    // Disconnect AP
          monitor.print("\nAT+CWQAP");
          if(result == OK){
            delay(300);
          else{
            delay(1000);
            goto DISCONNECT_AP;
      CONNECT_WIFI:
          cmd = "AT+CWJAP=" + String("\"") + ssid + String("\"") + String(",")+String("\"") + pwd + String("\"");
          esp_serial.println(cmd);                    // Connect AP
          monitor.print("\n"+cmd);
          if(result == OK){
            delay(300);
          else{
            delay(1000);
            goto CONNECT_WIFI;
     SET_MULTIPLE:
         esp_serial.println("AT+CIPMUX=1");                 // Multiple Connnect
          monitor.print("\nAT+CIPMUX=1");
          if(result == OK){
            delay(300);
          else{
            delay(1000);
            goto SET_MULTIPLE;
      START_SERVER:
          cmd = "AT+CIPSERVER=" + String("1") + String(",") + port;
          esp_serial.println(cmd);                          // Start Server
          if(result == OK){
            delay(200);
          else{
            delay(1000);
      CHECK_IP:
          esp_serial.println("AT+CIFSR");                 // Multiple Connnect
          monitor.print("\nAT+CIFSR");
          readSerial();
          //monitor.print(inputChar);
          readSerial();
          readSerial();
          for(unsigned char i=0;i<2;i++){
            esp_serial.println("AT+CIPCLOSE");                // Close All Socket
            monitor.print("\nAT+CIPCLOSE");
            if(result == OK){
              delay(200);
            else{
              delay(200);
              //goto START_SERVER;
      digitalWrite(ledPin,ledState);
      //delay(3000);
    }// Setup
    void loop() {
      esp_serial.readBytesUntil('\n', buffer, BUFFER_SIZE);
      if(strncmp(buffer, "+IPD,", 5)==0) {
         //monitor.print("\nBuffer");
        // request: +IPD,ch,len:data
        sscanf(buffer+5, "%d,%d", &ch_id, &packet_len);
        if (packet_len > 0) {
          //monitor.print("\nlen > 0");
          // read serial until packet_len character received
          // start from :
          pb = buffer+5;
          while(*pb!=':') pb++;
          pb++;
          if (strncmp(pb, "GET /led", 8) == 0) {
            monitor.print(millis());
            monitor.print(" : ");
            monitor.println(buffer);
            monitor.print( "get led from ch :" );
            monitor.println(ch_id);
            delay(100);
            clearSerialBuffer();
           if (ledState == LOW)
              ledState = HIGH;
           else
              ledState = LOW;
            digitalWrite(ledPin, ledState);
            //delay(3000);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay1on", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay1, HIGH);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay1off", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay1, LOW);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay2on", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay2, HIGH);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay2off", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay2, LOW);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay3on", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay3, HIGH);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay3off", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay3, LOW);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay4on", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay4, HIGH);
            homepage(ch_id);
          if (strncmp(pb, "GET /?relay4off", 14) == 0) {
            delay(100);
            digitalWrite(relay4, LOW);
            homepage(ch_id);
           //else if (strncmp(pb, "GET / ", 6) == 0) {
            monitor.print( "get Status from ch:" );
            delay(100);
            homepage(ch_id);
      //monitor.print(buffer);
      clearBuffer();
      //lp++;
      monitor.print( "\nLoop ");
      //monitor.print(lp);
    void homepage(int ch_id) {
      String Header;
      Header =  "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
      Header += "Content-Type: text/html\r\n";
      Header += "Connection: close\r\n";
      //Header += "Refresh: 5\r\n";
      String Content;
      Content = "<html><header><title>ESP8266 Webserver</title></header>";
      Content += "<center> <p> <h1 style=\"color: #FF0; background: #000\">ESP8266 WiFi Web Server 0.22  </h1></p>";
      Content += "<a href=\"/?relay1on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 1 ON </font> </button> </a>";
      Content += "<a href=\"/?relay1off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 1 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>";
      Content += "<a href=\"/?relay2on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 2 ON </font> </button> </a>";
      Content += "<a href=\"/?relay2off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 2 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>";
      Content += "<a href=\"/?relay3on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 3 ON </font> </button> </a>";
      Content += "<a href=\"/?relay3off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 3 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>";
      Content += "<a href=\"/?relay4on\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 4 ON </font> </button> </a>";
      Content += "<a href=\"/?relay4off\"> <button style=\"width:360px;height:120px\"> <font size=\"7\">Device 4 OFF </font> </button> </a> <br/><br/>";
      Content += "<hr> <p> By <a href=\"http://androidcontrol.blogspot.com\"></p><p style=\"font-family:arial;color:blue;font-size:28px;\">Android Control Blogspot</p></a>";
      Content += "</body></html>";
      //Content += "D";
      //Content += String(ledState);
      Header += "Content-Length: ";
      Header += (int)(Content.length());
      Header += "\r\n\r\n";
     START_SENT:
      esp_serial.print("AT+CIPSEND=");
      esp_serial.print(ch_id);
      esp_serial.print(",");
      esp_serial.println(Header.length()+Content.length());
      monitor.print("AT+CIPSEND=");
      monitor.print(ch_id);
      monitor.print(",");
      monitor.println(Header.length()+Content.length());
      delay(10);                                        //*** effect Web page
      // for debug buffer serial error
      //while (espSerial.available() >0 )  {
      //  char c = espSerial.read();
      //  dbgTerminal.write(c);
      //  if (c == '>') {
      //      espSerial.print(Header);
      //      espSerial.print(Content);
      if (esp_serial.find(">")) {
          esp_serial.print(Header);
          esp_serial.print(Content);
          delay(10);
    void clearSerialBuffer(void) {
           while ( esp_serial.available() > 0 ) {
             esp_serial.read();
    void clearBuffer(void) {
           for (int i = 0;i<BUFFER_SIZE;i++ ) {
             buffer[i]=0;
    int readSerial(){
      int i = 0;
      while(1){
        while (esp_serial.available() > 0){
          char inChar = esp_serial.read();
          if(i > 0){
            if (inChar == '\n'){
              inputChar[i] = '\0';
              esp_serial.flush();
              return 0;
              //break;
          if(inChar!='\r'){
            inputChar[i] = inChar;
            i++;
    int CheckResponse(){
      for(m=0;m<500;m++){
          if(esp_serial.read()=='K'){         // Check "OK"
          return OK;
          delay(10);
      return TIMEOUT;
    uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp
    thanh158 Tìm hiểu thêm về thanh158
