Intouch and Kepware OPC Server
  • Intouch and Kepware OPC Server
    Em mới bắt đầu học Intouch, rất mong mọi người giúp đỡ. Em đang muốn sử dụng Intouch để giao tiếp với một thiết bị qua Kepware OPC server. Em thấy mọi người bảo dùng OPC link để kết nối Intouch và OPC Server. Bác nào có thể định hướng cho em thực hiện như thế nào được không?
    Ko bít là bạn đã có phầm mềm chưa??
      Cảm ơn bác. Em đã cài được phần mềm và làm vài ứng dụng nho nhỏ. Bây giờ em đang muốn sử dụng Intouch và Incontrol để xây dựng một HMI. Bác nào có thể chỉ giáo cho em với không?
      Như INCONTROL dùng để làm j?
        Nguyên văn bởi mrtit Xem bài viết
        Bạn cho mình hỏi nếu bạn dùng kepserver để kết nối PLC với Intouch thì hình như là ko thể online PLC được, ko bít bạn có online PLC được ko ?
          Hi!
          thật ra intouch muon liên kết với kepserver thì cần trung gian là OPC link.
          Em cần nghiên cứu làm sao để đọc dữ liệu từ trạm PLC về trong KEPserver. tiếp theo em nghiên cứu về OPC link là trung gian liên kết giữa Intouch và Kepserver. Rồi em làm Intouch liên kết thông qua các item trong OPC link.
          Đó là hướng đó.
          Cố gắng nha.
            Hi.
            Theo mình biết bạn có thể kết nối trực tiếp intouch với kepware thông qua DDE protocol không cần dùng đến phần mềm thứ 3
            Còn nếu bạn dùng TCP/IP để kết nối máy tính với PLC thì bạn có thể bỏ qua kepware, kết nối trực tiếp intouch với PLC rất dễ dàng
            chúc bạn may mắn.
              a nào có tài liệu về phần mền truyền thông OPC kepserver ko cho e xin với.e dag làm đồ án về cái này mà searh trên mạng toàn tiếng anh ko.ai có send qua mail hộ e nhé.e cám ơn các pro.thanhkujbap1@gmail.com
                Nguyên văn bởi thomastrinh Xem bài viết
                Hi!
                Đó là hướng đó.
                Cố gắng nha.
                Mình đang thực hiện kết nối OPCLink với OPC server của 1 máy khác nối LAN. nhưng nó báo: "Can not fill list of OPC from remote registry! Access is denied "
                có cách nào giải quyết giúp mình với. cảm ơn bạn nhé!
                  Intouch giao tiếp trực tiếp với Kepsever luôn không cần gì nữa đâu. kepsever rất mạnh, nhờ nó bạn có thể kết nối Intouch với bất kỳ PCL Siemen, AB hay các loại đồng hồ đo điện năng,... Tùy vào kết nối bạn sử dụng là gì RS232, RS485, LAN,... bạn chỉ cần khai báo cho đúng là được.
                    Xin chào các anh.
                    hiện em đang làm luận văn tốt nghiệp,có sử dụng Intouch wonderware kết nối với PLC Premium của Schneider. Các anh ai có phần mềm và tài liệu cho em xin. em chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nên còn nhiều thứ chưa biết.
                    cám ơn các anh nhiều.
                    mrtit Tìm hiểu thêm về mrtit
                      Đúng thiết kế thì nó rất quan trọng, mình đã nói "hơi vô dụng ở đây" là ... khách sáo lắm đó, hì hì. Vì tụ 1uF hạn Imax 97mA/220Vac , zen 12V so với 311V thì Imax vẫn cỡ 97mA, 15 ôm hoàn toàn vô tác dụng!
                      Lúc nói sẽ mô phỏng...
                      hôm nay, 02:07
                      Phiền bạn vẽ hoặc chụp giúp mình và mọi người phần tải nhé, chỉ cần tải rơ le thôi, không cần phần VĐK, để tiện xem zenner hay hư do đâu, chứ vì thày bói xem voi, tranh luận dữ quá!!! Cảm ơn bạn....
                      hôm nay, 01:54
                    • T.L.M
                      bởi T.L.M
                      Trở 15 ôm đó rất quan trọng. (đúng ra phải dùng trở lớn hơn nữa). Điều gì xảy ra nếu tụ đang 0V, đem cắm vào nguồn lúc đang đỉnh sin 310V?
                      Đây là dạng mạch ổn áp song song. Khi có tải thì dòng qua zener sẽ giảm đi. Ở #83 mình có nói rồi mà....
                      Hôm qua, 23:46
                    • tungoc
                      Trả lời cho Tại sao chỉ quấn cuộn dây thế này mà lại chống sét được các bác?
                      bởi tungoc
                      Các thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện lưới tại VN, loại 20-40kA tại bảng phối ra các thiết bị thì nhiều loại nhưng phổ biến là của Tung Của, nhất là ở các thiết bị phát sóng di động. Còn loại lớn, lắp đầu nguồn...
                      Hôm qua, 22:02
                    • VANTHIENSG
                      Trả lời cho mạch đèn 220V nhấp nháy dùng 555 và triac
                      bởi VANTHIENSG
                      bt 137 scr coi như cái công tắc đóng mở khi có xung âm hoặc dương kích vào g con bt137 nó dẩn đóng công tắc ? chỉ nối tiếp nguồn và bóng đèn vào chân 1 và 2 domino nó sẻ chóp theo xung nhịp được kích ok lu ý nguồn 220 v sẻ đi mát nguồn rờ...
                      Hôm qua, 22:00
                    • vandong1111
                      bởi vandong1111
                      Tùy thông số linh kiện nữa, như thống số của em nếu không tải là zener chết liền
                      Của em mô phỏng có cả tải nên I lớn
                      Nếu chạy không tải như bác thì dòng trong mạch là dòng qua zener khi phân cực ngược, mà lên 97mA thì zener của...
                      Hôm qua, 20:29
                      Đúng là cái 15R đó hơi vô dụng ở đây, vì dòng max giới hạn ở tụ 1uF rồi, khoảng 97mA. Có lẽ nó đóng vai trò là cầu chì chống cháy nổ khi tụ 1uF bị xì thông mạch.
                      @vandong1111: bạn mô phỏng pmềm gì mà Imax mạch lớn, I max qua...
                      Hôm qua, 20:11
                    • batboy_boy
                      Trả lời cho Ý tưởng mới về mạch kích Relay
                      bởi batboy_boy
                      xin phép đào mộ! em thấy ko ổn nếu xài reley, em cũng có ý trên nhưng em thấy bất cập, việc hdd led PC đóng cắt rất nhanh, có 1 ngày đpej trời nó ngỏm ko?? chưa kể khi ngỏm xung ngược lại 12v vào PC là done!
                      Hôm qua, 20:05
                      Trả lời cho Inverter và PF
                      À, bạn nói biến trở là cái khoanh màu đỏ ấy à, ở trên mình cũng nói nó đó, là kim loại hình chữ U, ra là nó. Và cái của bạn cũng như vậy, thanh vít ở giữa đó, là chỉnh từ cuộn áp....
                      Hôm qua, 19:58
                    • Khoa Anh
                      Trả lời cho Tìm ic CXP82324
                      bởi Khoa Anh
                      zalo của mình 1679156268. Hoặc dt 0932573689
                      Hôm qua, 19:15
