Ngõ ra relay là gì, nó khác gì so với ngỏ ra on/off
ngõ ra relay là đầu ra được đưa qua tiếp điểm của role, nó cũng là dạng đầu ra on/off nhưng hơn 1 điểm là đầu ra này được cách ly với tín hiệu điều khiển, bạn có thể đưa 1 đường dây bất kì vào tiếp điểm COM và lấy ra ở tiếp điểm NC hoặc NO.
Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900 Thiết kế hệ thống điện điều khiển Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
Chưa hiểu lắm! Chi tiết hơn 1 tí nữa nha bác. Thanksss.
Ngõ ra relay là gì, nó khác gì so với ngỏ ra on/off. Các chú bác giải thích giúp em nha!
ON/OFF. Chỉ có thế. Tuy nhiên muốn on/off thiết bị có công suất lớn với "công tắc" nhỏ thì phải qua trung gian relay có tiếp điểm chịu dòng lớn như ta khởi động xe gắn máy bằng đề. Nếu không ta phải dùng "công tắc" bự và phải cần sức bấm mạnh đáng kể để bấm đề máy. . . V . . . V và bla bla.
PLC có nhiều loại ngõ ra : relay,transistor, triac...Loại nào cũng thực hiện chức năng on/off (nhiệm vụ đương nhiên của nó là như vậy mà) . Tùy theo yêu cầu sử dụng mà chọn cho phù hợp : Ngõ ra tranistor thường chỉ cho phép điều khiển trực tiếp điện áp nhỏ hơn 30vdc và dòng khá bé khoảng 100mA trở lại (tùy loại PLC ) . Trong khi đó ngõ ra relay có thể điều khiển trực tiếp điện áp 220v với dòng có thể lên tới 10A (tùy loại PLC ) hhưng relay lại on/off không được nhanh vì thế khi cần đáp ứng tần số cao lại phải dùng ngỏ ra tranistor . Loại nào cũng on/off cả .
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
