Mach May Bom Nuoc
  • #31
    Mạt nước trong bể luôn bị sóng ( Do lượng nước từ máy bơm hay vòi nước chảy vào )
    Cho nên cái mạch của bạn cũng chạy theo sóng nước luôn . Chắc cũng .....
    Cái sai lầm này tôi dính phải cách đây 10 năm rồi
    Khà khà !!!!
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • #32
      Nguyên văn bởi thaithutrang
      Hihi.. em có đố 2 anh đâu. Em chỉ đố các bạn beginer để các bạn ấy nhớ lâu.
      Ví dụ: dòng tới 100ma thì đóng rơ le, nhưng nếu sau đó hạ thấp xuống 90ma thì rơ le vẫn không ngắt, mà phải hạ xuống thấp nữa ví dụ dưới 40ma thì mới ngắt rơ le.
      Vậy khoảng 40ma-100ma là khoảng triger smith đó.
      Ui, anh không phải là Beginner, nhưng cũng không nghĩ ra nó là thế (mặc dù cái đặc tính dòng rơ le như em nói anh đã biết từ lâu, nhưng lại không liên tưởng vào vấn đề này) tóm lại là học được một điều là phải liên kết mọi thứ lại cho chặt chẽ.
      AFH
      • #33
        Xin lỗi cá bác . Theo tôi vụ này nên sử lý = 2 van phao điện là đơn giản nhất.
        • #34
          ..hehe... đã qua 4 trang rùi mà các bác vẫn chưa hài lòng về các mạch trên, các bác xem sơ đồ này đã hoàn chỉnh chưa? mạch dùng 2 transistor Q1, Q2 ráp thành mạch trigger, vì thế nó sẽ hoạt động ổn định hơn... mời các bác bình luận tiếp về mạch điện này...
          • #35
            ... sau tui bị lỗi này hoài vậy các bác, lần đầu kèm file nó không cho, nó báo lỗi A pop-up window was blocked... phải làm lại lần sau mới được... bó tay...
            • #36
              To OpenDoor2507 :
              1. Đúng là đồng thì rất ít tan trong nước tinh khiết. Nhưng trong điều kiện nước ta còn nghèo nên nước máy chưa được sạch, cộng thêm hiện tượng điện phân do có dòng 1 chiều chạy qua, cái điện cực bằng đồng cứ đùn lên các đống muối đồng to tướng màu xanh ở chỗ tiếp xúc với nước -> độc lắm đấy ạ.
              2. Bể nước dưới của nhà bác chắc không có đường nước từ hệ thống nước thành phố cấp vào nhỉ ?
              3. Cái rơ le người ta dùng vào nhiều việc, nhưng để tắt / bật các tải lớn thuần cảm như máy bơm thì người ta thường dùng contactor. Nếu chọn kỹ loại rơ le thì cũng có thể dùng được, nhưng những loại rơ le như thế ít loại có cuộn hút 5V lắm ạ.
              To ThaiThuTrang :
              Bơm chạy không ổn định khi lưu lượng của bơm lớn hơn một chút lưu lượng của nước thành phố (hoặc cái gì tương tự như vậy) chứ không phải do sóng trong bể đâu em ạ, nếu bể rộng có sóng to thì đơn giản là thêm 1 cái tụ 10uF song song với điện cực là được.
              Khi nhúng 2 điện cực vào nước máy (ở nước ta) với khoảng cách 3-5mm thì điện trở đo được khoảng 8-10K, còn khi nước cạn qua que đo (nhưng vẫn còn dính ướt que đo) thì điện trở khoảng hơn 100K. Nếu sử dụng rơ le loại phổ thông thì điện trở cuộn dây khoảng 300-400ohm và hệ số khuyếch đại dòng của transistor 2N2222 tại điểm làm việc có thể đạt trên 10. Khi đó, sự thay đổi của dòng qua cuộn hút rơ le khi nước thấp hơn que đo sẽ có thể vượt qua cái khoảng 40-100mA của em đó.
              To MHz :
              Cái sơ đồ bạn vừa post với điện áp đặt vào que đo là AC sẽ hoạt động tốt đó, tuy nhiên :
              1. Nên mua que đo bằng sắt không rỉ (ở ngoài cửa hàng làm cửa i-nox nhé - rẻ bèo)
              2. Nếu đã dùng 3 que đo a,b,c như trong sơ đồ này thì không cần mạch triger smith nữa, hoặc nếu dùng triger smith thì chỉ cần 2 que thôi.
              Em phục các bác giỏi lý thuyết quá đáng. Các bác đúng là "không phải là beginner".
              • #37
                Hihi, có ai giải thích tại sao máy bơm kô tải lại bị cháy kô nhỉ ???
                Có phải là bọn cuốn động cơ máy bơm tận dụng nước để tản nhiệt để giảm bớt lượng cuộn dây nên chạy kô tải bị nóng rồi làm chảy chập cách điện không nhỉ?
                Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                • #38
                  Nguyên văn bởi qmk
                  Đúng vậy, đó góp 1 phần quan trọng gây cháy.
                  Ngoài ra, khi chạy không tải, ĐC không được làm mát nhưng tốc độ roto cao hơn lúc có tải nên các joăng phớt nóng lên và mòn rất nhanh có thể gây rò nước vào cuộn stator gây chập cháy
                  • #39
                    To bác supernova
                    To MHz :
                    Bác có thể giải thích rõ hơn được không? tại sao chỉ cần 2 que đo thôi?
                    Thanks !
                    • #40
                      Mạch của bác Toàn Thắng chỉ đẹp về mặt lý thuyết, mà không sử dụng thực tế được vì :
                      Nguyên văn bởi supernova
                      Question
                      1. Dùng điện 1 chiều với que đo mức nước bằng đồng : sẽ xuất hiện hiện tượng điện phân, thanh điện cực mau chóng tan vào trong nước làm nước độc và mau phải thay điện cực.
                      Answer
                      * Đúng là đồng thì rất ít tan trong nước tinh khiết. Nhưng trong điều kiện nước ta còn nghèo nên nước máy chưa được sạch, cộng thêm hiện tượng điện phân do có dòng 1 chiều chạy qua, cái điện cực bằng đồng cứ đùn lên các đống muối đồng to tướng màu xanh ở chỗ tiếp xúc với nước -> Nên mua que đo bằng sắt không rỉ (ở ngoài cửa hàng làm cửa i-nox nhé - rẻ bèo).
                      Question
                      2. Máy bơm sẽ hoạt động không ổn định (tắt / bật liên tục) khi mức nước ở vị trí vừa tiếp xúc đủ với que đo.
                      Answer
                      * Bơm chạy không ổn định khi lưu lượng của bơm lớn hơn một chút lưu lượng của nước thành phố (hoặc cái gì tương tự như vậy) chứ không phải do sóng trong bể, nếu bể rộng có sóng to thì đơn giản là thêm 1 cái tụ 10uF song song với điện cực là được.
                      Question
                      3. Dùng rơ le để điều khiển trực tiếp bơm điện sẽ không bền vì dòng điện tự cảm của cuộn dây động cơ lớn, sinh ra tia lửa điện rất mạnh làm hỏng tiếp điểm mỗi khi rơ le đóng /mở.
                      Answer
                      * Nếu chọn kỹ loại rơ le thì cũng có thể dùng được, nhưng những loại rơ le như thế ít loại có cuộn hút 5V.
                      • #41
                        He he....Em không có ý gì đâu nhé. Chỉ muốn đóng góp thôi.
                        • #42
                          Nguyên văn bởi MHz
                          To bác supernova
                          Thanks !
                          Tôi nghĩ dù cho có xài mạch trigger thì cũng cần đến 3 que đo chứ...
                          • #43
                            Nguyên văn bởi MHz
                            Ban đầu tôi nghĩ là có thể thêm tụ ở chỗ que đo và đặt que đo cao hơn rọ hút của bơm một khoảng kha khá thì chỉ dùng 2 que là được. Tuy nhiên, giờ nghĩ lại thấy cách ấy không ổn. 3 que đo sẽ cho sự hoạt động tin cậy hơn cả.
                            To ToanThang : ???...!
                            • #44
                              Cuc ky don gian
                              mach may bom.rar
                              • #45
                                Nguyên văn bởi myhg1
                                Cuc ky don gian
                                mach may bom.rar
                                Cực kỳ đơn giản thật đấy...hihi...
                                thanduoc Tìm hiểu thêm về thanduoc
                                  14-12-2025, 19:50
