Xin giúp đỡ về sử dụng biến tần
  • Xin giúp đỡ về sử dụng biến tần
    hiện tại em đang có một vấn đề này mà chưa biết giải quyết thế nào xin các pro trả lời giúp em.
    hiện tại em có một mạch điều khiển thế này(file đính kèm),em thiết kế mạch điều khiển này là theo yêu cầu công nghệ.theo công nghệ như vậy thì sau khi em bấm nút start động cơ sẽ kéo bàn trượt chạy hành trình thuận khoảng 1 phút(động có chạy khoảng 1 phút thì hết hành trình thuận),gặp công tắc hành trình ở cuối hành trình thuận(Z1) thì tự động đảo chiều(thời gian đảo chiều khoảng 10 giây),cuối hành trình ngược bàn trượt chạm vào công tắc hành trình và dừng lại,thời gian dừng lại khảng 15 giấy để người vận hành thao tác,sau đó lại tiếp tục một hành trình mới.như vậy thì cứ khảng 2 phút thì biến tần lại khởi động 1 lần.cho em hỏi:với tần suất khởi động như vậy thì biến tần có chịu được chế độ làm việc lâu dài được không?
    các anh chị trả lời giúp em nhé,em xin cảm ơn!
    so do dieu khien.doc
    chào bạn !
    nếu theo thiết kế của bạn tôi e rằng biến tần của bạn sẽ nghỉ hưu sớm.biến tần khởi động nhiều trong thời gian ngắn sẽ bị sốc điện theo tôi đảo chiều thì chỉ cần hai chân FORWARD và REVERSE bạn dùng biến tần loại gì thì tôi sẽ giúp bạn cài dặt
    chúc vui
      Xin cảm ơn bác đã trả lời câu hỏi của em,nhưng bác đã đọc kỹ câu hỏi của em chưa,theo công nghệ sản xuất thì bắt buộc phải dừng động cơ,nhưng không phải là ngắt nguồn khởi động từ mà dừng biến tần từ tín hiệu stop(0) sau đó lại khởi động lại từ tín hiệu start(0).em dự định dùng biến tần ABB,bác thấy có được không?
        ok tôi không có ý kiến gì về việc này chúc bạn thành công có vấn đề gì đưa lên anh em cùng trao đổi
          theo tôi nếu biến tần đóng ngắt liên tục nhu vậy cung ko sao ca vì o cty tui cũng co máy mà biến tần chạy đảo chiều liên tục ma chả làm sao cả,đừng cắt nguồn của nó la đc
            No vấn đề gì ,minimum thời gian tăng tốc/ giảm tốc của hầu hết các loại biến tần là 0.1s cơ mà.
            Bạn có thể dùng biến tần dòng E của Delta .
            DANG NGOC KIEN
            Sales Engineer
            ETEC AUTOMATION TECHNOLOGY CO ., LTD. (Hanoi Branch)
            4th Floor - 36th Unit - 2nd Block, Den Lu I, Hoang Mai Dist., Hanoi
            Mobile: (84) 972 847 618
            Tel: (84-4) 6278 3052/53/54 (Ext 203) - Fax: (84-4) 6278 3055
            Email: kiendn@etecvn.com
            website: http://www.etecvn.com
              Xin thanks các bác!em sắp lắp mạch này rồi,bây giờ em tính lắp thêm con điện trở hãm cho nó yên tâm.bác nào có công thức tính điện trở hãm không,cho em xin với?
                Dùng biến tần như vậy là ok. Nếu so tần suất hoạt động của biển tần trong trường hợp này với biến tần điều khiển nâng hạ cầu trục thì không ăn thua gì!
                  Nguyên văn bởi lengocluan1 Xem bài viết
                  điện trở hãm có bảng tra.bạn dùng loại biến tần nào,công suất bao nhiêu thì mỗi hãng sẽ cho 1 bảng chọn giá trị điện trở hãm.Các hãng khác nhau cho bảng giá trị điện trở tương đối.Nếu bạn cần liên hệ với mình :nghia3e@gmail.com
                  lengocluan1 Tìm hiểu thêm về lengocluan1
