tính khả thi của mạch chống trộm bằng laze
    mà lade của đầu DVD mới dc ak, của CD thì sao, hay DVD có chức năng ghi nên lade mạnh thế?
      mấy mạch này không khả thi mấy. vì nếu ngừoi đi qua nhanh thì trans đóng chuông mới kịp kêu 1 cái rồi tắt ai ngủ say thì không dậy được bạn nên dùng scr để khi ngừoi đi qua rồi thì mạch vẫn chạy và thêm 1 nút bấm để reset khi mạch đã báo thì tắt đi
        Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
        không phải mắt của DVD, mà là mắt của ổ DVDWR, con mắt ghi DVD ấy, trong ổ DVDWR có 2 mắt, một mắt đọc và một mắt ghi. mắt ghi nó đốt lớp bạc trên đĩa nên công suất mạnh. với ổ DVDWR 22x thì đốt que dim vô tư, nhưng lỡ chiếu vô mắt người ta cũng vô tù luôn
          sắp sửa về quê nghỉ tết nên mấy hôm nay làm cái mạch chống trộm gắn trước của nhà đề phòng bọn đạo tặc nửa đêm vào nhà cạy cửa. mình mua module PIR, cái vỏ hộp là của mạch tắt mở đèn cầu thang cũng dùng PIR nhưng hư rồi nên lấy cái vỏ. ban đêm tầm xa báo động là 6m, góc quét 60 độ. mình gắn với bóng đèn để khi ăn trộm vào đèn sáng khiến nó hoảng tưởng mình có nhà. nếu muốn gắn còi hú vào cũng được. mạch cực nhạy.
            Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
            Cái dây lòi ra thế kia nó cắt cái là xong!
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              nó đứng cách mạch 6m là đèn sáng rồi, lúc đó 7 hồn 9 vía nó lo chạy thoát thân chứ còn đó mà lại gần cắt dây, bác này vui thật. nếu bác là ăn trộm nửa đêm lẻn vào sân người khác tự nhiên đèn trong sân sáng lên bác có tá hỏa không. ơ đây em chỉ gắn vào đèn cho nó sợ nó tưởng mình có nhà thôi nên em không cần đưa mạch còi hụ vào làm phiền hàng xóm
                có gì đâu, bọn ăn trộm tưởng là đèn trang trí nên không sợ
                hoạc chiếu lade vào gương, điều chỉng sao lade chiếu vào quang trở
                đang định làm 1 cái
                SĐt: 01238004961
                  Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                  đang định làm 1 cái
                  k thể nói thế đc mình mà có PIR thì có mà siêu trộm ở chỗ mình cũng k dám vào
                  nói chung là mạch nào cũng có ưu nhược điểm của nó
                  m thì chỉ làm với laze còn PIR thì có nhưng chưa làm đc mạch vì còn chưa xác định đc có phải PIR k nữa
                  good luck !!!
                  Gmail:
                    ăn trộm chỗ mình gan lắm( ở gò vấp gần cuối NTS)
                    có nhà bật đèn nhưng quên khóa cửa, bọn nó vô rinh luôn cái ĐT
                    SĐt: 01238004961
                      thì đó là sơ ý nên nó để ý vậy thui chứ đang tối này mà bật điện chắc chắn trộm nào chẳng sợ trừ trong film thôi ak
                      bạn thử cái biết liền ạk
                      good luck !!!
                      Gmail:
                        mình cũng đã làm thấy hiệu quả khá cao, rất cao nữa là khác. mà nên mua loại laze tốt tốt để tăng tuổi thọ cho nó ko thui vài đêm là tèo đó. dùng đề can kiếng hay gương để phản xạ nhiều đường thành hàng rào lazer cho khỏi tên nào vào đc. làm thêm mạch timer ko thui lá cây rơi hay côn trùng bay nó cũng báo động thì ko hay lắm.
                        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                        yahoo:
                        gmail:
                        chanhhiep Tìm hiểu thêm về chanhhiep
