Em rất thích làm mạch điện tử, nhất lấcc mạch về vi điều khiển vì nó ko quá phức tạp(vì đã tích hợp các ngoại vi trên đó hết rồi). Em phân vân liệu ra trường con gái có được làm phần cứng ko? liệu có ai nhận ko? và có vất vả ko?
Con gái có nên làm kỹ thuật ko?
Con gái cẩn thận và kiên nhẫn hơn nên trong các nhà máy lắp ráp các sản phẩm điện tử có rất nhiều nữ !!!
Nhưng số bạn theo học lên cao ít dần đi, cũng ko phải là ko có .
VD ở Ý có 1 cô làm vi điều khiển tuyệt vời .Tham khảo www.lancos.com và phần mềm Ponyprog do cô này viết có mã nguồn mở
Tớ có một cô bạn học ĐTVT của ĐHBKHN.Ra trường đi làm cho công ti của Nhật hẳn hoi.Hôm vừa rồi gặp khoe là vừa được đi Nhật về.Được chúng nó đào tạo làm về thiết kế mạch điện tử cho các thiết bị dân dụng.Cả công ti có hai bạn được đi thì cả hai là nữ.Còn hỏi tớ công nghệ làm mạch in trong nước có thể làm đường mạch in nhỏ được bao nhiêu micromet rồi.
Kể một ví dụ thế cho bạn suy nghĩ và xem xét hướng đi cho công việc sau này.
Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài
Nguyên văn bởi thaithutrangEm rất thích làm mạch điện tử, nhất lấcc mạch về vi điều khiển vì nó ko quá phức tạp(vì đã tích hợp các ngoại vi trên đó hết rồi). Em phân vân liệu ra trường con gái có được làm phần cứng ko? liệu có ai nhận ko? và có vất vả ko?
Nếu ko ai nhận thì vào làm công ty mình vậy .
Anh khuyên chân thành, không nên đi sâu vào vấn đề này. Con gái chỉ nên dừng ở mức học để biết rồi sau đó kiếm một vị trí liên quan đến điện tử thôi chứ đừng có mà dại đeo cái mỏ hàn vào người. Nên học thêm về quản lý hay học tốt về ngoại ngữ sẽ có nhiều công việc phù hợp hơn.
Chúa ơi con gái chọc mỏ hàn trông nó thế nào nhỉ? Phải hỏi cô bạn mình mới được
Quan trọng là bạn có thật sự đam mê không. Làm điện tử mà không đam mê thì đố ai mà làm được.Thế giới quả là rộng lớn, và có rất nhiều việc phải làm.
Nguyên văn bởi Cuong QuayAnh khuyên chân thành, không nên đi sâu vào vấn đề này. Con gái chỉ nên dừng ở mức học để biết rồi sau đó kiếm một vị trí liên quan đến điện tử thôi chứ đừng có mà dại đeo cái mỏ hàn vào người. Nên học thêm về quản lý hay học tốt về ngoại ngữ sẽ có nhiều công việc phù hợp hơn.
gái học diện tử càng tốt ..càng giúp anh em ta mượn vở chép bài ..và làm phon trào lớp sôi động và...
MẮT con TRAI
TAI con GÁIChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bạn Trang đang học trường nào
Cho tui hỏi nhỏ có sao ko à
Nếu mà bạn học bách khoa
Học ngành điện tử thì qua lớp mình
Lớp tui ít bạn gái xinh.
Có thêm 1 bạn lớp mình thêm vui
Nói đùa một chút thế thui
Nếu mà giận dỗi thì tui ... hề hề ..SHARE KHO PHIM LỚN
Nguyên văn bởi thaithutrangCảm ơn các anh đã góp ý, em rất say mê điện tử, nhưng cả lớp em, em ko dám cho ai biết vì xấu hổ.Em học Bách Khoa Hà Nội.
AFH
Làm điện tử không phân biệt ai cả. Nếu em đam mêm thì cứ theo đuổi niềm đam mê của mình. nếu muôn học về VDK và PIC thì tham gia nhóm phần cứng hoặc có thới gian thì đến tham dự các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, có khá nhiều điều thú vị. Dạy PIC free đây...
cụ thể: http://www.svbkol.org/forum/showthread.php?t=7356
Liên hệ: linhnc308Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
mấy bác này nhìn thấy con gái là mắt sáng cả lên!!!
Em cũng thế!hi hi! Vậy thì cho em góp vui với nào.
theo tôi bây giờ bình đẳng rồi.Để tự khẳng định mình thì phải phấn đấu chứ đừng ngại.Em thấy đấy đội ROBOT CBG có tới hai bạn nữ làm điện tử thì đã sao nào.Thậm chí còn làm tốt hơn khối bạn ấy chứ.Anh tin với nhiều người nhiệt tình giúp em gái thế này thì chắc là em sẽ nhanh chóng nằm trong hàng top thôi.Cố gắng lên nhé!!!
Chúc em thành công!!!Gạo cho vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công!
:cafe:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
