Các bác ơi, sao lại dừng lại thế? Mọi ng đều bận cả rồi sao??? Các bác Pót lên nữa đi nhé, theo dõi đang hay, gay cấn ghê!
Tiếp cận và đi sâu việc điều khiển động cơ BLDC
This topic is closed.
qua that anh daihang va anh toan thang88 co nhung kien giai that xau sac!em sxin bai phuc hai bac hai ba ch cho em hoi cac bac da ra truong chua ? that su tai hoc cua hai bac dang de ban be kinh ne!em dang lam do an tot ngep ve modul nay xin cac bach chi giao cho doi diêunu cac bac da tun dieu khien thuc su thi co the port len mang cho anh em sem phan code cua cac bac khong?
em cung dang dung con pic8f4431 dieu khien dc BLDC theo phuong phap PWM ,em la dan co khi nen nhan de tai nay lam con gap rat nhieu kho khan,cac bac co tai lieu thi cho cho em tham khao voi nhe,em cam on cac bac nhieu.a.cai dc BLDC co cuon stator noi sao,dung cam bien Hall thi o dau ban cac bac.em can gap lam,cac bac giup em nhe.mail cua em lanv_tam_bk@yahoo.com.sdt la:0979204566.hien em dang o Kham thien_hanoi.Than chao cac bac|
bạn có thể mua cái động cơ của xe đạp điện , theo mình bít nó cũng là loại BLDC đó, có cái công suất 800W,cỡ 2 triệu/cái ,mình cũng đang muốn làm bộ điều khiển cho loại này dùng 18f4331 nhưng cũng chẳng bít làm thế nào, đành chờ các cao thủ trên diễn đàn post tiếp để học hỏi nhưng .............lâu quá====> chờ mỏi cổ luôn.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
bạn có thể mua cái động cơ của xe đạp điện , theo mình bít nó cũng là loại BLDC đó, ccái công suất 800W,cỡ 2 triệu/cái ,mình cũng đang muốn làm bộ điều khiển cho loại này dùng 18f4331 nhưng cũng chẳng bít làm thế nào, đành chờ các cao thủ trên diễn đàn post tiếp để học hỏi nhưng .............lâu quá====> chờ mỏi cổ luôn]
bac noi dung lam,em cung nhin qua no roi,nhung cai do stator cua no quay bac a. con dong co em muon tim la cai stator cua no dung yen,ro to quay co a.dau ra cua no gom 3 day fa noi sao ,5 day cua 3 con cam bien hall,2 day cua con encoder phan hoi toc do bac a.em can gap lam ma tim o cho troi ko thay con nao nhu the cac bac a,bac nao biet chi dum em nhe.nt voi em theo ** 097204566,mail nv_tam_bk@yahoo.com|
nhưng mua một cái có ngay ko bác .bác biết nó bán ở đâu , giá bao nhiêu ko chỉ em với.Nguyên văn bởi vtanh1310 Xem bài viếtTôi nghĩ điểu khiển BLDC thì dùng con MC33035 thì tốt nhất. Tài liệu thì chỉ cần search cái là có ngay. ^^Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
vậy là đời mình quá đen rồi.mình ở tận trong nhatrang lận.bạn nói "con BLDC chuẩn" cái phải là cái động cơ BLDC ko. nếu là động cơ BLDC thì bạn có thể tìm dc dễ dàng trong các ổ CDRom cũ mà, or motor của cái ổ đĩa cứng đó, trong mấy cái đầu video cũ cũng có 1 cái đó bạn ......Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Bldc
De dieu khien dong co brushless DC, nen dung dspic30 la ok roi. dspic30 co ho tro day du cac chuc nang dieu khien brushless dc.Con phan cong suat thi dung mach kich voi may con mofet or IC cau H tuy cong suat cua dong co su dung. Ngoai ra con them may phan chong qua dong va qua ap nua la ok...
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
