Nguyên văn bởi quangminhdt
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Ban nick là động tác không mất nhiều thời gian như chữ ký thành viên mitsumi-2000 này nhận xét đâu. Đả kích các thành viên khác là hành vi bị nội quy diễn đàn nghiêm cấm.
Có lẽ là quảng cáo rồi kg như bình thường.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...et-loc-136871/ #4.
sửa máy lạnh,sửa máy lạnh không lạnh,sửa máy lạnh không hoạt động,máy lạnh kêu,máy lạnh chảy nước | Điện Lạnh Đông Á.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...y-lanh-121769/
Admin xem giúp. Thanks.
DĐ : 0984 334 368
Đã xong, riêng nick hoa096805269 cần để ý thêm một thời gian.
Để hay bỏ bác Việt nhỉ...chiếm luồng rồi . http://www.dientuvietnam.net/forums/...lai-xe-194167/
DĐ : 0984 334 368
Vì thành viên có nick là vanvay, có nghĩa là "vẫn vậy", nên quảng cáo games, có thông báo rồi mà vẫn vậy,Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTha hồ mà chơi, bản mới "ớp-đết" đây:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...m-quoc-193057/
camera giám sát bếp điện từ.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post816005.
Các bác mua về mà xài.
DĐ : 0984 334 368
không biết dân tộc nào đây nữa.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...y-hoai-193280/
facebook:
các bác nên xem xét đến các anh tài chuyên xúi bậy,đưa ra mạch lởm lừa tình vào diện theo dõi nghiêm ngặt.các bác nếu có thời gian rảnh nếu xem qua bài nào xúi bậy,muốn biến ace thành con lừa thì cảnh báo ngay cho bàn dân thiên hạ biết mà tránh.
điện tử nhất là điện tử công suất theo em là rất nguy hiểm,có khi igbt nổ mà mấy ngày sau mới hoàn hồn!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Mod diễn đàn còn không đủ thời gian đọc hết bài viết. Dựa vào thông báo của thành viên ở luồng này để xử lý từng trường hợp. Bây giờ yêu cầu Mod đọc cả mạch nữa rồi xem xét đúng sai coi bộ quá sức. Riêng chuyên mục Điện tử công suất cần thêm ít nhất 3 Mod nữa mới đủ để đọc.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcác bác nên xem xét đến các anh tài chuyên xúi bậy,đưa ra mạch lởm lừa tình vào diện theo dõi nghiêm ngặt.các bác nếu có thời gian rảnh nếu xem qua bài nào xúi bậy,muốn biến ace thành con lừa thì cảnh báo ngay cho bàn dân thiên hạ biết mà tránh.
Đề nghị các bạn thành viên thấy không ổn cứ vào phản bác về mặt chuyên môn. Diễn đàn sinh ra để làm thế mà. Thành viên nào lắp nguyên theo sơ đồ chưa kiểm chứng (kiểu một đàn cừu đi theo lối của chị LanHuong) thì cứ để như vậy. Hiếm có lời nhắc nhở nào đanh thép hơn, hùng hồn hơn nguyên nhánh cầu IGBT hoặc SCR nổ ngay cạnh người thử nghiệm cả.
Một số "anh tài" lỡ xúi bậy thành viên vì họ mới google search được một cái sơ đồ, mới trông thì cái mạch đó có thể nó chạy... thế là họ quăng lên diễn đàn nhằm thể hiện khả năng "sáng tạo" của họ.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcác bác nên xem xét đến các anh tài chuyên xúi bậy,đưa ra mạch lởm lừa tình vào diện theo dõi nghiêm ngặt.các bác nếu có thời gian rảnh nếu xem qua bài nào xúi bậy,muốn biến ace thành con lừa thì cảnh báo ngay cho bàn dân thiên hạ biết mà tránh.
Những thành viên tỉnh táo thì đưa ra lời cảnh báo. Nhưng các lập luận phản biện bị "mắng át" bằng những lời đao to búa lớn hoặc bị che lấp bởi những con số về doanh số bán hàng (các con số này thì chỉ có anh tài và Diêm Vương biết là có thật hay không)
Một số thành viên không hoài nghi nhắm mắt lắp theo những lời đường mật rủ rê của các anh tài.
Kết quả là những thành viên không biết hoài nghi phải trả giá hộ họ (các "anh tài" đó). Họ (thành viên không hoài nghi) vô tình trở thành "chuột bạch".
Những lời phản biện của các thành viên diễn đàn và lời kêu gào của các thành viên "chuột bạch" được các "anh tài" ghi vào sổ tay.
Tổng hợp những ghi chép đó sẽ được phân tích để đưa ra kết luận: Mạch điện nói trên có thể dùng được không. Nếu được thì có thành thương phẩm được không.
Tiền thử nghiệm là do các thành viên chuột bạch bỏ ra. Trí tuệ của các thành viên diễn đàn, họ thu được không mất một xu. Nếu không thể thành sản phẩm, họ chẳng mất gì. Nếu thành sản phẩm, thì tiền bán sản phẩm, họ bỏ túi.
Kết luận: Họ khôn lắm, cái lũ KHÔN LỎI.
Rất may là dạo này trên diễn đàn đã bớt dần số anh tài như vậy .
----> Vì lẽ không có gì (và không có ai) đảm bảo, hãy cảnh giác với mọi mạch điện được đưa lên diễn đàn (dù vẽ bằng OrCAD hay proteus hay bất kỳ phần mềm nào). Đó là lời khuyên chân thành và tích cực... dù rằng mới đọc thì thấy rất tiêu cực !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ietkey-194736/
Bài này không nên tồn tại...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Thành viên này viết đủ bài hướng dẫn những phần mềm rất đơn giản. Tuy chưa thấy ích lợi gì nhưng cũng chưa hại gì.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...ietkey-194736/
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
