Nguyên văn bởi bqviet
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Xem Hồ Sơ: lapcamera - Điện tử Việt Nam
Đăng nhập để phát tán tin nhắn quảng cáo. Cái tên nick đã nói lên tất cả.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ha-noi-208178/
Bây giờ lại có đệ tử tuyển dụng sư phụ.
Sư phụ tranh thủ post một phát quảng cáo trong luồng "Tuyển dụng".
Thật là : Nhất cử lưỡng tiện.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bán các loại cảm biến Xem Hồ Sơ: ilteilte - Điện tử Việt NamChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có 3 bài thì đều có quảng cáo cho cùng 1 đường link
Xem Hồ Sơ: orena215 - Điện tử Việt NamChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ông "Tây đui"
Xem Hồ Sơ: quocthanhtec - Điện tử Việt NamChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tiện thể nhờ bác bqv cho anh bạn rải tin nhắn quảng cáo này ra đi luôn. Anh ta đây:
Xem Hồ Sơ: dvkthn - Điện tử Việt NamChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Dù thông tin có ích, nhưng quảng cáo thì không được:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...xe-oto-209807/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Chẳng hỏi han gì đâu, quảng cáo đấy !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-giup-209943/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Luồng đúng là hỏi, chỉ có hình ảnh đăng chưa đúng.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChẳng hỏi han gì đâu, quảng cáo đấy !
Xem Hồ Sơ: xichlomay - Điện tử Việt Nam nhà thầu quốc phòng
tự phong
Quảng cáo sai quy định cho sp china, công ty atotech, phi phạm nội quy forum, đả kích cá nhân.Từ chối trách nhiệm:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
