Black book (Danh sách banned users + lý do)
Mob: 0982.083.106
Đề nghị warning thành viên vietbest vì sử dụng avatar là ảnh bác Hồ !
post #8
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=10306
Cấm cửa vĩnh viễn luckystar89x vì: Phát tán virus + viết không dấu từ (những) bài đầu tiên = vi phạm nghiêm trọng nội quy diễn đàn.
Chào tất cả mọi người
Hiện nay tôi thấy có một số member của forum mình thuộc dạng sau: đó là các thành viên chỉ thích download, đồng nghĩa với việc thích những người nào upload nhiều source code lên. Càng up lên nhiều họ càng thích. Thậm chí còn hết lòng khen ngợi, người khác tranh luận thì lập tức bị nhóm người này nói đểu, đánh giá không ra gì. Sau đó nhóm này còn tiếp tục ra sức xin tài liệu, code của những người mà họ cho là "có tinh thần chia sẻ".
Điển hình như Luồng Mạch nạp Pickit2 của MicroDuyPhi trước đây, mặc dù có nhiều bài viết rất hay, nhưng bên cạnh đó có nhiều thành viên viết chọc ngoáy mọi người, tán thưởng, khen ngợi quá mức DP, đánh giá người khác không ra gì.
Thiết nghĩ, trong kỹ thuật không phải cứ up lên cái code, cái schematic đã là tốt, cái cần thiết là phải đưa ra định hướng cho những người mới học, tránh dẫn đến hiện tượng ỷ nại vào diễn đàn, giảm tính sáng tạo của mỗi cá nhân.
Mong BQT tích cực kiểm tra xem có thành viên nào thuộc nhóm này thì hãy cho họ out.
Chúc vui.All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
"PS. Đã có rất nhiều người gọi điện tới yêu cầu quảng cáo trên diễn đàn mình nhưng đều bị từ chối , vì toàn quảng cáo dạy ngoại ngữ với cả quảng cáo sản phẩm di động đầu cuối, quảng cáo dịch vụ,... Bác nào nghe 1M/tháng cũng muốn quảng cáo, nhưng đã "tiễn bạn lên đường" hết rồi.
Hy vọng thành viên hiểu hơn dientuvietnam rằng đây không phải là nơi dành cho quảng cáo, rao vặt!"
En rất thích câu này của anh F. Vào diễn đàn mà 2 bên toàn baner quảng cáo thì diễn đàn là cái chợ mất.
Vâng thưa các bác. Nick thanh_nhan....gì đó đúng thật là....... Có lần gửi thư như sau:"Anh oi anh muon em tra loi van de gi the a ". Mà mình có yêu cầu gì ông này đâu.Last edited by hoangdai; 20-06-2010, 00:16.
@bqviet:
Bác Việt xem trường hợp này
page: http://www.dientuvietnam.net/forums/...028#post271028
2 nick là: baokhanhcorp + thienungtop1 quảng cáo như vậy liệu có vi phạm quy định của diễn đàn không.
Luồng này có kẻ spam không thương tiếc cũng đã lâu mà chưa bị xử lý.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=34663&page=2Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Thành viên thuylv có 12 bài thì 10 bài "qua bên mình sửa cho, ĐT ... "
http://www.dientuvietnam.net/forums/...archid=4019455
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
