không ý em là post up lên câu view giống diến đàn mua bán
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Người mở luồng mạch điện thoại bàn tự chế bị hư chỉ cần up một cái nữa thôi là luồng vào thùng rác.
QUẢNG CÁO SAI MỤC
http://www.dientuvietnam.net/forums/...achima-105144/email:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...03-dem-105248/
cho bác này đi vô thùng rác luônSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtQUẢNG CÁO SAI MỤC
http://www.dientuvietnam.net/forums/...achima-105144/Đã xong cả.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...03-dem-105248/
1 nội dung post nhiều bài.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...cd-asm-105505/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...8051-a-105502/email:
Dạo này nhiều người thích quảng cáo địa ốc trên diễn đàn điện tử quá! Chắc nghĩ rằng dân điện tử chắc nhiều tiền lắm!!! http://www.dientuvietnam.net/forums/...3-12-a-105695/
Thành viên này sẽ thành "học giả" vì đang cần bài học thật:
http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-tu-cong-nghiep-137/mach-dem-san-pham-12000/index2.html#post486188
không biết là quảng cáo hay chi mà lạc nhách, tự nhiên coment#4 "Bảng Xếp Hạng Bài Hát Việt Nam"
http://www.dientuvietnam.net/forums/...1-phut-105531/email:
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtDạo này nhiều người thích quảng cáo địa ốc trên diễn đàn điện tử quá! Chắc nghĩ rằng dân điện tử chắc nhiều tiền lắm!!! http://www.dientuvietnam.net/forums/...3-12-a-105695/Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtThành viên này sẽ thành "học giả" vì đang cần bài học thật:
http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-tu-cong-nghiep-137/mach-dem-san-pham-12000/index2.html#post486188Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtkhông biết là quảng cáo hay chi mà lạc nhách, tự nhiên coment#4 "Bảng Xếp Hạng Bài Hát Việt Nam"
http://www.dientuvietnam.net/forums/...1-phut-105531/Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
Đã xong cả.
Thành viên này chỉ trả lời (nhằm bán hàng) những bài hỏi từ trước, điều này hợp lệ.
quảng cáo sai luồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5197-a-105979/email:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
