Tập hợp các lỗi của diễn đàn
This topic is closed.
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    #61
    Có 1 lỗi mà em muốn thông báo là lỗi về việc chức năng email thông báo.
    Ví dụ em viết bài trên khá nhiều luồng và muốn giữ liên lạc trên các luồng đấy.
    Chỉnh tùy chọn thông báo qua email khi có bài trả lời thì nó không hoạt động trong khi lên forum thì lại thấy bài trả lời đầy ra.Bó tay .
    • falleaf
      Administrator
      • Jul 2005
      • 3429
      #62
      Kho tailieuvietnam đang có một chút vấn đề. Nhưng vì mấy anh em đang bận quá, cho nên chưa thể lao vào sửa chữa được. Các bạn yên tâm, kho vẫn còn đó, hoàn toàn không có vấn đề gì về mất mát dữ liệu cả, chỉ có điều là nó bị hư cái phần config (có một đồng chí cứ chăm chăm vào phá kho của mình lao vào phần config).
      Thực ra, F kéo dài thời gian là cũng chờ phiên bản Joomla 1.5 mới nhất ra đời, đồng thời sẽ cài lại hệ thống tailieuvietnam trên server luôn. Toàn bộ kho hoàn toàn bình thường.
      F upload cái hình ftp lên cho các bạn xem, để các bạn yên tâm là kho hoàn toàn không có vấn đề gì (xem thời gian truy cập vào ftp và thời gian post bài của F, lưu ý thời gian trong kho là giờ Hàn Quốc, lệch 2 giờ với VN), toàn bộ dữ liệu còn nguyên vẹn cả.
      Chúc vui
      Falleaf
      • mike
        Man in the middle
        • Apr 2006
        • 33
        #63
        check cái upload form
        • MHz
          Moderator
          • Jul 2005
          • 849
          #64
          To bác mike :
          Ở mục "Các bài viết mới nhất" và "Luồng thảo luận sôi nổi nhất", tui thấy nó bất tiện ở chỗ này : Khi click vào tiêu đề bài viết thì nó dẫn đến trang đầu tiên của luồng, có cách nào để xem trang cuối cùng của luồng mà không thông qua trang đầu tiên không bác mike... thanks....
          • falleaf
            Administrator
            • Jul 2005
            • 3429
            #65
            Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
            To bác mike :
            Cái này hoàn toàn làm được, nhưng nếu bạn muốn xem luồng đầu tiên, thì bạn kéo xuống trong diễn đàn. Bản thân mỗi box đã có những bài mới nhất bên ngoài rồi. Còn các bài mới nhất ở trên là để thông báo.
            Một số lượng thành viên không thể xem, và không thể nhớ hết nội dung thảo luận của luồng, vì tốc độ phát triển bài quá nhanh. Cho nên, đưa về bài đầu tiên, để người đọc nhớ nó là nội dung gì.
            Mỗi ngày chúng ta có vài chục, có khi cả trăm bài. Như vậy lượng nội dung rất nhiều và không thể nào theo dõi hết. Việc này giúp đỡ cho việc đọc bài của những thành viên sinh hoạt thường xuyên rất nhiều.
            Chúc vui.
            Falleaf
            • falleaf
              Administrator
              • Jul 2005
              • 3429
              #66
              F đã cho kho tài liệu việt nam hoạt động lại, các bạn vào xem thử xem có vấn đề gì không. Lưu ý, kho vẫn chỉ đang trong tình trang hoạt động tạm thời, chứ chưa phải hoạt động chính thức.
              Nếu còn bị lỗi thì báo F biết nhé.
              Chúc vui
              Falleaf
              • VNarmy
                Moderator
                • Feb 2007
                • 1413
                #67
                search có vấn đề
                Dường một số box không nằm cơ sở dữ liệu của diễn đàn. Xin đơn cử tôi search từ "lưu điện" chắc chắn có ở trong box "Điện tử công suất" nhưng lại báo là không có kết quả.
                Mob: 0982.083.106
                • quoc_thaibk
                  • Mar 2006
                  • 766
                  #68
                  Cho tới giờ thì chức năng thông báo có bài viết của mỗi người đang theo dõi qua email hình như vẫn chưa hoạt động.
                  Đây là chức năng mà mình thấy cũng cần thiết cho các forum.
                  • mike
                    Man in the middle
                    • Apr 2006
                    • 33
                    #69
                    check function cho forum
                    Please retest, it's already fixed! Nếu bạn thấy chưa được thì làm ơn báo lại trong thread này cho mình kiểm tra.
                    best thank 2 you.
                    regards,
                    Mike
                    • quoc_thaibk
                      • Mar 2006
                      • 766
                      #70
                      Nguyên văn bởi mike Xem bài viết
                      best thank 2 you.
                      regards,
                      Mike
                      Thanks admin chức năng đã hoạt động.
                      • VNarmy
                        Moderator
                        • Feb 2007
                        • 1413
                        #71
                        Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                        Cái lỗi tôi post ở trên hình như vẫn chưa sửa được?
                        Mob: 0982.083.106
                        • MHz
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 849
                          #72
                          ... hình như các bài viết mới nhất trong box "Các mạch điện ứng dụng"... "Điệntử dân dụng"... và một số box khác nữa không xuất hiện trên trang đầu của diễn đàn khi có bài viết mới thì phải....
                          • falleaf
                            Administrator
                            • Jul 2005
                            • 3429
                            #73
                            Ừ, hiện tại đang trong quá trình thêm vào bổ sung một số forum, cho hoàn thiện hệ thống.
                            Do vậy một số box chưa lên phần bài viết mới nhất ngay. Tạm thời chờ qua giai đoạn thống nhất lại với các mod xem tình hình thế nào, thì F sẽ cho triển khai chính thức, vì hiện nay một số box vẫn còn là thử nghiệm.
                            Chúc vui
                            Falleaf
                            • falleaf
                              Administrator
                              • Jul 2005
                              • 3429
                              #74
                              Một số điểm sửa lỗi:
                              - Các bài viết mới nhất của các luồng đã được cập nhật.
                              - Hai forum: Quảng cáo và Đi chợ linh kiện thì các bài viết mới sẽ không được dán lên phía trên như trước nữa.
                              Chúc vui.
                              Falleaf
                              • 1504
                                Banned
                                • Dec 2005
                                • 382
                                #75
                                Hôm rày, login vào diễn đàn tình trạng login bình thường nhưng các chức năng diễn đàn như post bài đều không hiển thị giống như chưa login vậy. Làm hoài ko dc, vậy là mình Add nick của bác F vào nhờ trợ giúp.
                                Sau khi dc F gợi ý, trong IE mình vào Tool --> Internet Option xóa sạch Browsing History và thế là login bình thường. Chỉ có vậy mà cứ tưởng diễn đàn bị lỗi. đồng thời cũng trong đó nhấn setting tăng dung lượng cho internet temporary lên
                                Bác nào gặp tình trạng như mình thì làm theo cách trên nhé.
                                Cảm ơn sự nhiệt tình của F nhé.
                                BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
