Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Hướng dẫn định hướng phát triển của diễn đàn:
Những công cụ cần thiết khác khi sử dụng diễn đàn:
Những hình thức kỷ luật của diễn đàn, thành viên cần chú ý:
Từ điển công nghệ: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12774
Email dùng chung: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5852
Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
Xem thêm
See less
So sánh 2 mach nguồn Push pull
  • So sánh 2 mach nguồn Push pull
    So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
    · Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt động trong trạng thái full duty mà không có tải. Đện áp ra 280VDC không tải, có tải 200W điện áp ra sụt giảm 60V còn 220V DC.
    Lưu ý khi không tải sòng vuông vào ra không thay đổi duty ( kbôg có hồi tiếp)
    Tôi rất ngạc nhiên sao không thấy mạch snuber mà sóng ra khi không tải lạu đep như mơ! Bạn nào biết chia sẻ với!
    Click image for larger version  Name:	INVERTER SINNE GIẢ.png Views:	0 Size:	313.7 KB ID:	1737241
    · Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Pushpull (board mạch UUPS Santax 1000)
    Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.(do xung glyback tạo dao đông tắt dận khi đầu ra không có tải)
    Tôi đưa trực tiếp vào tủ lạnh inverter theo kiểu hòa lưới DC không qua relay đảo chiều
chinhnguyen9 Tìm hiểu thêm về chinhnguyen9
