Thông báo về bộ gõ toán học
  • falleaf
    Administrator
    • Jul 2005
    • 3429
    Công cụ bộ gõ toán học đã được trang bị xong tại picvietnam.
    Một là đang trong thời gian thử nghiệm, hai là cần phải viết một tutorial hướng dẫn về công cụ gõ toán này, vì viết bằng latex tương đối phức tạp.
    Chúng tôi đang sửa chữa và nâng cấp diễn đàn dientuvietnam lên version mới hơn, và sau khi nâng cấp dientuvietnam, thử nghiệm và hoàn thiện tutorial về latex, chúng tôi sẽ cung cấp bộ gõ này cho các bạn sử dụng.
    Đây là link hướng dẫn tham khảo.
    www.dientuvietnam.net sẽ thay đổi và phát triển lên một tầm mới!
    Chúc vui
    Falleaf
  • mike
    Man in the middle
    • Apr 2006
    • 33
    Kiểm tra bộ gõ toán học trên DTVN
    [latex]\Large f(x)=\int_{-\infty}^x e^{-t^2}dt[/latex]
    [latex]f(x)=\int_{-\infty}^xe^{-t^2}dt[/latex]
    [latex]\small a+{\Large b+}c[/latex]
    • falleaf
      Administrator
      • Jul 2005
      • 3429
      Bộ gõ toán học đã được hoàn thiện trên diễn đàn.
      F copy phần hướng dẫn từ picvietnam sang như sau:
      [latex]\frac{100}{10000}[/latex]
      [latex_]\frac{100}{10000}[/latex]
      [latex]x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/latex]
      [latex_]x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/latex]
      [latex_] các bạn phải viết liền lại không có cái dấu _ thì sẽ hiển thị được như ở trên.
      Bộ gõ toán học đã được trang bị xong, cách gõ theo latex. Chỉ cần thêm thẻ [latex ] công thức toán [/latex] vào trước và sau công thức mà các bạn muốn viết.
      Các hướng dẫn về sử dụng latex để gõ toán học cho diễn đàn sẽ được cung cấp sớm nhất có thể.
      Chúc vui
      Falleaf
      • falleaf
        Administrator
        • Jul 2005
        • 3429
        #4
        Hướng dẫn về bộ gõ toán học được F soạn thảo sơ bộ ở picvietnam, sau khi soạn xong F sẽ chuyển toàn bộ nội dung này sang dientuvietnam, vì chép qua chép lại hơi oải, cho nên soạn sơ bộ rồi F sẽ chép qua một lần cho đỡ mất công.
        Các bạn tạm thời theo dõi trên picvietnam bằng cách mở ra một cửa sổ mới vừa xem vừa thực hành trên dientuvietnam nhé.
        Chúc vui.
        Falleaf
        • falleaf
          Administrator
          • Jul 2005
          • 3429
          #5
          Với những công thức đơn giản, chúng ta có thể chỉ cần dùng mã HTML và các ký tự đặc biệt. Với công thức phức tạp, chúng ta dùng mã TeX.
          Khi bạn viết công thức toán học bằng mã TeX, bạn viết nó giữa 2 mã: [latex ] và [/latex]. Khi ấn Xem thử trước hoặc Lưu thông tin phần mềm sẽ cố hiểu công thức bạn viết; và nếu nó không sai cú pháp, phần mềm sẽ chuyển tải ra dạng hình ảnh PNG (hoặc dạng mã HTML trong trường hợp công thức đơn giản) cho trình duyệt mạng đọc.
          Với mã TeX, khoảng trống và dấu xuống dòng bị bỏ qua. Các biến số được tự động viết nghiêng, nhưng chữ số thì không. Nếu không muốn viết nghiêng, dùng \mbox. Ví dụ: [latex ]\mbox{abc}[/latex] sẽ cho abc.
          [latex]abc[/latex] ([latex ]abc[/latex])
          [latex]\mbox{abc}[/latex] ([latex ]\mbox{abc}[/latex])
          Với mã HTML, chúng ta thống nhất quy ước:
          * Tên của các tham số trong công thức, nếu không phải là véctơ thì viết nghiêng. Mã Wiki để viết nghiêng là ''chữ cần nghiêng nằm giữa 2 đôi dấu sắc''.
          * Tên của các tham số trong công thức, nếu là véctơ thì viết đậm. Mã Wiki để viết đậm là '''chữ cần đậm nằm giữa 2 bên, mỗi bên 3 dấu sắc'''.
          * Chữ số không viết nghiêng, không viết đậm.
          Với cả mã, quy ước:
          * Viết dấu hai chấm, ":", vào đầu phép tính, để đưa công thức ra giữa trang.
          Falleaf
          • falleaf
            Administrator
            • Jul 2005
            • 3429
            #6
            Các bạn tham khảo luồng này để hiểu thêm sơ bộ về cách viết TeX trên HTML.
            Tuy nhiên, trong phần này, F hướng dẫn các bạn cách viết trực tiếp của Latex và không cần phải sử dụng cách viết phức tạp mà trang web này hướng dẫn, rất nhiều mã phải sử dụng, không phải là điều chúng ta cần.
            Lưu ý, chứ [latex ] luôn được viết có dấu cách, để nó không hiển thị ra, khi các bạn viết công thức của mình, thì các bạn viết liền vào, nó sẽ hiện ra chính xác công thức toán mà bạn viết.
            Viết chỉ số dưới
            [latex]R_3[/latex]
            [latex ]R_3[/latex]
            Số mũ
            [latex]R^3[/latex]
            [latex ]R^3[/latex]
            Kể từ phần này, F sẽ không viết [latex ] ... [/latex] nữa, mà sẽ viết nội dung bên trong thôi, để các bạn tiện theo dõi.
            Falleaf
            • falleaf
              Administrator
              • Jul 2005
              • 3429
              #7
              Tất cả các ký hiệu đặc biệt mà không thể gõ bằng bàn phím được, hoặc là để tránh nhầm lẫn, LaTEX quy định các ký tự đó phải bắt đầu bằng \
              Ví dụ:
              \alpha chính là ký tự Hy Lạp [latex]\alpha[/latex], phân biệt với chứ alpha viết bình thường.
              Vậy thì các ký tự đó được viết như thế nào? Sau đây là bảng chữ Hy Lạp
              \alpha [latex]\alpha[/latex]
              \beta [latex]\beta[/latex]
              \gamma [latex]\gamma[/latex]
              \delta [latex]\delta [/latex]
              \epsilon [latex]\epsilon[/latex]
              \varepsilon [latex]\varepsilon[/latex]
              \zeta [latex]\zeta[/latex]
              \eta [latex]\eta[/latex]
              \theta [latex]\theta[/latex]
              \vartheta [latex]\vartheta[/latex]
              \iota [latex]\iota[/latex]
              \kappa [latex]\kappa[/latex]
              \lambda [latex]\lambda[/latex]
              \mu [latex]\mu[/latex]
              \nu [latex]\nu[/latex]
              \xi [latex]\xi[/latex]
              o [latex]o[/latex]
              \pi [latex]\pi[/latex]
              \varpi [latex]\varpi[/latex]
              \rho [latex]\rho[/latex]
              \varrho [latex]\varrho[/latex]
              \sigma [latex]\sigma[/latex]
              \varsigma [latex]\varsigma[/latex]
              \tau [latex]\tau[/latex]
              \upsilon [latex]\upsilon[/latex]
              \phi [latex]\phi[/latex]
              \varphi [latex]\varphi[/latex]
              \chi [latex]\chi[/latex]
              \psi [latex]\psi[/latex]
              \omega [latex]\omega[/latex]
              Có một điểm mà các bạn phải lưu ý, đó là ký tự o đánh được bằng bàn phím, cho nên không cần dấu \.
              Chúc vui
              Falleaf
              • falleaf
                Administrator
                • Jul 2005
                • 3429
                #8
                À, bây giờ thì F không theo sách vở nào nữa, cứ theo hứng mà viết thôi, mọi người theo dõi nhé.
                Rõ ràng, chúng ta thấy trình bày như vậy thật là xấu
                \begin{tabular}{|c|c|} \hline 1&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&10\\ \hline \end{tabular}
                [latex]\begin{tabular}{|c|c|} \hline 1&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&10\\ \hline \end{tabular}[/latex]
                Bây giờ chúng ta áp dụng cho cái bảng chúng ta vừa viết xem nào?
                \begin{tabular}{|c|c|} \hline \alpha & alpha\\ \beta & beta\\ \gamma & gamma\\ \delta & delta\\ \epsilon & epsilon\\ \varepsilon & varepsilon\\ \zeta & zeta\\ \eta & eta\\ \theta & theta\\ \vartheta & vartheta\\ \iota & iota\\ \kappa & kappa\\ \lambda & lambda\\ \mu & mu\\ \nu & nu\\ \xi & xi\\ o & o\\ \pi & pi\\ \varpi & varpi\\ \rho & rho\\ \varrho & varrho\\ \sigma & sigma\\ \varsigma & varsigma\\ \tau & tau\\ \upsilon & upsilon\\ \phi & phi\\ \varphi & varphi\\ \chi & chi\\ \psi & psi\\ \omega & omega\\ \hline \end{tabular}
                [latex]\begin{tabular}{|c|c|} \hline \alpha & alpha\\ \beta & beta\\ \gamma & gamma\\ \delta & delta\\ \epsilon & epsilon\\ \varepsilon & varepsilon\\ \zeta & zeta\\ \eta & eta\\ \theta & theta\\ \vartheta & vartheta\\ \iota & iota\\ \kappa & kappa\\ \lambda & lambda\\ \mu & mu\\ \nu & nu\\ \xi & xi\\ o & o\\ \pi & pi\\ \varpi & varpi\\ \rho & rho\\ \varrho & varrho\\ \sigma & sigma\\ \varsigma & varsigma\\ \tau & tau\\ \upsilon & upsilon\\ \phi & phi\\ \varphi & varphi\\ \chi & chi\\ \psi & psi\\ \omega & omega\\ \hline \end{tabular}[/latex]
                Nếu các bạn dám tin đến một ngày mình có thể vẽ mạch điện tử với Latex thì các bạn là ngừơi gan dạ đó, và người gan dạ không có nghĩa là người điên. Nếu có thời gian, F sẽ hướng dẫn sâu hơn về latex, và rồi sẽ có một ngày, với công cụ toán học này, chúng ta có thể vẽ mạch điện tử bằng LaTEX đấy.
                Các bạn có tin không nào?
                Hãy học thử Latex như một trò vui, và chúng ta sẽ thấy nó hiệu quả như thế nào.
                Chúc vui.
                Falleaf
                • falleaf
                  Administrator
                  • Jul 2005
                  • 3429
                  #9
                  Điều khó khăn khi viết latex trên diễn đàn này, đó là chúng ta không được phép xuống dòng (cái này F cũng mới kiểm tra nên mới biết, vì xuống dòng một cái là nó hiện ra cái chữ <br/> kỳ lắm.
                  F giải thích những gì F đã viết:
                  \begin{tabular}
                  \end{tabular}
                  đây là tổ hợp lệnh để bắt đầu và kết thúc việc kẻ một cái bảng.
                  có nghĩa là, cái bảng này có 2 cột (khi định nghĩa bảng, chỉ định nghĩa số cột).
                  Bên trái của bảng, có một đường kẻ dọc xuống |
                  Phân tách hai cột của bảng bằng một đường |
                  Và bên phải của bảng, cũng có một đường kẻ dọc |
                  Các nội dung được viết trong một cột, được canh giữa (c = center). Nếu như viết {c|r}
                  Thì bảng sẽ thành như sau
                  \begin{tabular}{c|r} \hline 1000&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&1000\\ \hline \end{tabular}
                  [latex]\begin{tabular}{c|r} \hline 1000&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&1000\\ \hline \end{tabular}[/latex]
                  Nghĩa là hai bên không có hai đường kẻ dọc, cột bên trái thì canh giữa, còn cột bên phải thì canh phải.
                  Nếu bây giờ bỏ luôn thanh chia ở giữa thì sao?
                  \begin{tabular}{c r} \hline 1000&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&1000\\ \hline \end{tabular}
                  [latex]\begin{tabular}{c r} \hline 1000&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&1000\\ \hline \end{tabular}[/latex]
                  Vậy thì bây giờ chắc các bạn cũng đoán ra \hline, chính là lệnh để kẻ hai đường nằm ngang trên và dưới
                  \begin{tabular}{c r} \hline 1000&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&1000\\ \end{tabular}
                  [latex]\begin{tabular}{c r} \hline 1000&2\\ 3&4\\ 5&6\\ 7&8\\ 9&1000\\ \end{tabular}[/latex]
                  Và cuối cùng \\ là dấu dùng để xuống dòng, còn & là để phân cách 2 cột với nhau.
                  Tóm lại, khi khởi tạo bảng, số cột phải được hoạch định trước, còn số hàng thì tuỳ thích, muốn vẽ sao cũng được.
                  Hy vọng rằng các bạn nắm được một số điểm cơ bản để viết ký hiệu Hy Lạp, kẻ bảng một cách cơ bản.
                  Phần sau, chúng ta sẽ tìm cách viết một số công thức toán học thông dụng.
                  Chúc vui
                  Falleaf
                  • falleaf
                    Administrator
                    • Jul 2005
                    • 3429
                    #10
                    Phân số
                    Ráng thêm một vấn đề nữa, viết phân số:
                    Phân số được chia làm tử số và mẫu số, như vậy, để viết phân số, chỉ cần viết
                    \frac{tử số}{mẫu số}
                    Đây là một thí dụ điển hình về cách viết phân số, F in đậm và to các ngoặc lên để mọi người dễ phân biệt
                    \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}}}
                    [latex]\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}}}[/latex]
                    Chúc vui
                    Falleaf
                    • falleaf
                      Administrator
                      • Jul 2005
                      • 3429
                      #11
                      Đạo hàm
                      Oki, bây giờ chúng ta làm quen với cách viết toán học, vì chúng ta thường cần nhiều phương trình đạo hàm, và dấu chấm ở trên đầu.
                      Cách viết rất đơn giản
                      \dot a = [latex] \dot a [/latex]
                      \ddot a = [latex] \ddot a [/latex]
                      \dot \theta = [latex] \dot \theta [/latex]
                      \ddot \theta = [latex] \ddot \theta [/latex]
                      \dddot \theta = đừng có xạo mà chế thêm vào nhé.. hihi.. Nguyên tắc viết đạo hàm cấp 3 trở lên, là chuyển thành mũ có (i) ở phía trên đầu.
                      Ví dụ
                      \theta^{(3)} = [latex] \theta^{(3)} [/latex]
                      Tất nhiên cũng có cách viết 3 dấu chấm ở trên đầu, nhưng nó không phải là cách viết chính thống về đạo hàm, cho nên F không hướng dẫn ở đây, làm rối loạn mọi người.
                      Oki, như vậy là chúng ta xong phần cách viết đạo hàm.
                      Có một điểm lưu ý ở đây, đó là, một cụm công thức toán, được viết trong một dấu {...}, đó là cú pháp của nó như vậy. Nếu như các bạn viết không có trong ngoặc, nó sẽ thành thế này:
                      \theta^(3) = [latex] \theta^(3) [/latex]
                      Và tương tự ở trên
                      \dot \theta(t) = [latex]\dot \theta(t)[/latex]
                      và: \dot {\theta(t)} = [latex]\dot {\theta(t)}[/latex]
                      Nghĩa là nó nhận ra ký tự liền kề với nó là ( và nó đẩy lên làm dấu mũ, còn các ký tự sau lại trở thành chữ viết thường. Điều này cũng giống như trong đoạn lệnh if của pascal hay các ngôn ngữ lập trình khác, nếu viết nhiều lệnh phía trong, thì cần phải có begin... end, hoặc {...}, thiết nghĩ chuyện này không khó khăn với dân điện tử và lập trình là bao nhiêu.
                      Các bạn tập viết công thức và chú ý những điểm này nhé.
                      Chúc vui.
                      Falleaf
                      • falleaf
                        Administrator
                        • Jul 2005
                        • 3429
                        #12
                        Ở luồng này các bạn có thể tập viết LaTEX và đặt các câu hỏi xoay quanh việc sử dụng công thức toán học trong diễn đàn.
                        Các bạn viết bài vào luồng này thì không cần đăng nhập cũng viết được bài, các bạn tập viết và đặt câu hỏi ở đây để F dễ xem, viết hai nơi F không tập trung được.
                        Các bài viết ở đây là F lọc lại và copy từ picvietnam, nên không có những phần nói thêm nhảm nhí ở ngoài, vì bên kia F viết trực tiếp lên diễn đàn, nhưng đôi khi những cái viết nhảm nhí đó giúp các bạn hiểu hơn vì sao F viết thế này, thế kia, và quá trình viết như thế nào
                        Chúc vui
                        Falleaf
                        • ITpro
                          Thành viên chính thức
                          • Jan 2006
                          • 35
                          #13
                          Hiện nay do lí do lỗi bảo mật môt số diễn đàn đã không nhúng thẳng bộ gõ toán vào mà yêu cầu các thành viên tải phần mềm sau về và gõ công thức toán , có thể nói phần mềm này khá hiệu quả , các bác nghiên cứu xem sao
                          Các bạn down phần mềm đó ở đây nhé: http://www.dessci.com/en/dl/MathPlayerSetup.asp
                          Cài đặt xong, tắt IE đi và khởi động lại là xong.
                          __________________
                          Dấu hỏi vòng vòng
                          Dấu ngã cong cong
                          Khi ngã ta lại hỏi
                          Ngã lần này có đứng dậy nữa không
                          • falleaf
                            Administrator
                            • Jul 2005
                            • 3429
                            #14
                            Em có thể viết sơ lược hướng dẫn người dùng về cái này không? Sau khi anh cài đặt rồi, anh vẫn không thấy nó có tác dụng gì cả?
                            Falleaf
                            • ITpro
                              • Jan 2006
                              • 35
                              #15
                              Đây là bộ gõ được sử dụng ở diễn đàn vatlyvietnam.org mời mọi người vào đây , 2 admin của diễn đàn này đã có một bai hướng dẫn cụ thể
                              Link vao M88 mới nhất 2024. Link đăng nhập M88.com. Link m88 bong da, m88 vietnam, m88 nha cai, m88 m the thao, m88 cá cược trực tuyến.
                              Dấu hỏi vòng vòng
                              Dấu ngã cong cong
                              Khi ngã ta lại hỏi
                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
