Điện Tử Việtnam upgrade lên version mới 3.6.3
  • Điện Tử Việtnam upgrade lên version mới 3.6.3
    Mình vừa upgrade forum lên phiên bản mới nhất, và fix một số lỗi XSS.
    Một số tính năng cũng vừa mới cải thiện, mọi người nếu có thể thì check xem và feedback lại cho mình nhé,
    xin chân thành cám ơn
    Mike
    Sao login vao khong co nhớ được ? dù đã chọn, mỗi lần download file phai login lai ?
    Sao login vao khong co nhớ được ? dù đã chọn, mỗi lần download file phai login lai ? co can phai set cai gi o IE khong vay ?
      Nguyên văn bởi nvnoi76 Xem bài viết
      ôh, update lên lại mất đi cái attach files à??
      PT.
      Mike: Bạn PT làm ơn cho cái links cụ thể để mình kiểm tra lại
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Mình muốn lưu ý với các bạn khi report problem, bug một điều, nếu các bạn report có tính chất xây dựng làm ơn ghi chú rõ ràng một chút, thì mình sẽ khắc phục được tốt hơn, nhanh hơn,
        chẳng hạn với
        @nvnoi76
        bạn cần đưa cụ thể username của bạn, hoặc là pm riêng cho mình thông tin của bạn, hoặc là mail cho mình thông tin để mình test, chứ đừng có report một cách mơ hồ như vậy, bạn xem lại câu hỏi của bạn đi:
        >> Sao login vao khong co nhớ được ? <-- Bạn hỏi ai, bạn login vào đã set như thế nào, cái trình duyệt của bạn có set ở chế độ enable cookie hay không, bạn đã dùng firefox chưa??? Mình cũng như bạn ,cũng có mọi vấn đề, khi chưa rõ ràng bạn phải tự check xem. Nếu không được thì mới report
        >> dù đã chọn, mỗi lần download file phai login lai ??? Đây cũng một câu hỏi tương tự như câu hỏi trên, bạn xem câu trả lời ở trên.
        >> co can phai set cai gi o IE khong vay ???
        MÌnh thấy bạn không có chút lịch sự gì hết, ăn nói cộc lốc, bạn cần biết bạn vào đây học hỏi, chúng tôi không đòi bạn trả cái gì cả, chúng tôi làm diễn đàn cho mọi người, và cố gắng tất cả để mọi người có một nơi sinh hoạt, trao đổi và học hỏi. Bản thân tôi cũng là SV, cũng vừa đi làm, vừa đi học, vì vậy hy vọng bạn ủng hộ tôi bằng việc góp ý rõ ràng một chút, thì tôi sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.
        Có thể bạn chưa quen với cách report, hy vọng và lời góp ý này không làm bạn ấm ức hay bực tức, và hy vọng bạn lần sau sẽ cụ thể hơn, rõ ràng hơn khi post một vấn đề gì đó. Và như vậy thì yêu cầu hay đòi hỏi của bạn sẽ dễ dàng được đáp ứng hơn,
        regards,
        Mike
          ơ ơ,Mike nói chí lý quá
          trong quá trình gõ bài này mình thấy có mấy chữ bị gạch dưới màu đỏ,không biết là tính năng gì,mong Mike giải đáp cho mọi người cùng biết (hoàn toàn ko có Bad words)
          trước khi upgrade lên phiên bản này,mình thấy:khi sửa lại avatar,upload hình mới lên thì thành công,nhưng khi save lại thì có thông báo "unable to upload/download file",nhưng khi chuyển về diễn đàn thì hình mới vẫn hiện ra được.Đây chỉ là Bug nhỏ nhưng có thể gây phiền phức cho các bạn chưa có kinh nghiệm
          thân ái!
            check upload file! Work fine!
            Vấn đề này mình hoàn toàn chưa gặp, bạn dùng browse gì , và OS gì vậy, mình đã test trên MAC, Linux và wins XP hoàn toàn không gặp.
            Bây giờ khi up lên, nếu được sẽ có thông bào hoàn thành tác vụ,
            Nếu còn lỗi gì cứ report
            cám ơn nhé,
            Mike
              to bac mike :
              đây là cái em nhận được khi click download file
              http://dientuvietnam.net/forums/inde...n.php?do=login
              <mặc dù em đã đăng nhập trước đó>
              Biển học mênh mông , quay đầu lại là!
                gửi Mike:lỗi có Underline đỏ mình đã xem lại,cái này có lẽ do Firefox 2.0 nó làm,tất cả forum khác đều bị tương tự(có hình kèm theo đây)
                regard.
                  Bạn thử xem lại cái này nhé. Khi toi bâm vào nút "Bài mới" để tìm bài thì nó ra cái dialog giống như khi ta bấm vào 1 link download 1 file có mầy nút. "Open", "Save", "Cancel"....CHọn "Open" thì nó ra cái này:
                  Code:
                  <?php
                  || # vBulletin 3.6.3 - Licence Number VBF8F68472
                  || # Copyright ©2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd. All Rights Reserved. ||
                  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
                  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
                  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
                  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
                  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
                  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
                  define('THIS_SCRIPT', 'search');
                  define('ALTSEARCH', true);
                  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
                  // get special phrase groups
                  $phrasegroups = array('search', 'inlinemod');
                  // get special data templates from the datastore
                  $specialtemplates = array(
                  	'iconcache'
                  // pre-cache templates used by all actions
                  $globaltemplates = array(
                  	'imagereg',
                  	'search_forums',
                  	'search_results',
                  	'search_results_postbit', // result from search posts
                  	'search_results_postbit_lastvisit',
                  	'threadbit', // result from search threads
                  	'threadbit_deleted', // result from deleted search threads
                  	'threadbit_lastvisit',
                  	'threadbit_announcement',
                  	'newreply_reviewbit_ignore',
                  	'threadadmin_imod_menu_thread',
                  	'threadadmin_imod_menu_post',
                  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################
                  require_once('./global.php');
                  require_once(DIR . '/includes/functions_search.php');
                  require_once(DIR . '/includes/functions_forumlist.php');
                  require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');
                  Vẫn chưa attach được files.
                  PT.
                    Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                    regard.
                    Cái này là do em dùng firefox, nó check mấy từ đó thôi, không có gì cả. Cái này không phải lỗi diễn đàn.
                    Chúc vui
                    Muốn bỏ cái này, em vào Tools >> Options >> Advance >> Bỏ chọn check my spelling as i type là xong.
                    Falleaf
                      Mình gửi file bình thường, không biết bạn không gửi file được ở box nào, forum nào, xin bạn ghi rõ để tiện kiểm tra.
                      Chúc vui
                      Falleaf
                        Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                        Chúc vui
                        Chảng hạn nhu trong box này. Bạn thử dùng 1 user thường để post bài xem thế nào.
                        PT.
                          Thế còn cái này thì sao nhỉ??
                          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                          Code:
                          <?php
                          	'iconcache'
                          	'imagereg',
                          	'search_forums',
                          	'search_results',
                          PT.
                            Falleaf: mình đang sử dụng nick là picvietnam để viết bài này.
                            Hoàn toàn không có bất kỳ một lỗi nào như bạn nói. Mình đang dùng firefox.
                            Mình sẽ kiểm tra lại bằng IE và thông báo lại với bạn sau.
                              Mình đang sử dụng nick picvietnam để viết bài, hoàn toàn bình thường trên IE.
                              Có lẽ máy của bạn có vấn đề gì đó, bạn thử xem lại nhé.
                              Mình bấm vào nút bài mới và download hoàn toàn bình thường.
                              Chúc vui
                              mike Tìm hiểu thêm về mike
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
