Cần giúp đỡ về mạch sạc pin làm báo cáo môn điện tử công suấtnhư
  • sangame
    Thành viên mới
    • Apr 2015
    • 3
    Chào mọi người
    Hiện tại mình đang làm báo cáo để thuyết trình môn điện tử công suất tại trường, môn này thầy cho lớp tự học là nhiều mà cái mạch thầy giao cho nhóm mình thì nó hơi quá sức, mình chẳng biết hỏi ai nên lên đây mong sự giúp đỡ của các bạn, anh/chị ở diễn đàn
    Mạch của nhóm là mạch sạc pin, sơ đồ mạch: http://i.imgur.com/nBaHdI6.jpg
    và nguyên lý hoạt động :
    " The Super Universal Battery Charger Circuit Diagram output voltage is adjustable and regulated, and has an adjustable constant-current charging circuit that makes it easy to use with most NiCad batteries. The charger can charge a single cell or a number of series-conoected cells up to a maximum of 18 V.
    Power transistors Ql and Q2 are conoected as series regulators to control the battery charger`s output voltage and charge-current rate. An LM317 adjustable voltage regulator supplies the drive signal to the bases of power transistors Ql and Q2. Potentiometer R9 sets the output-voltage level. A current-sampling resistor, R8 (a 0.1Ω, 5-W unit), is conoected between the negative output lead and circuit ground. For each amp of charging that flows through R8, a 100 mV output is developed across it.
    The voltage developed across RS is fed to one input of comparator U3. The other input of the comparator is connected to variable resistor RIO. As the charging voltage across the battery begins to drop, the current through RS decreases. Then the voltage feeding pin 5 of U3 decreases, and the comparator output follows, turning Q3 back off, which completes the signal`s circular path to regulate the battery`s charging current. The charging current can be set by adjusting RlO for the desired current. The circuit`s output voltage is set by R9."
    Mọi người có thể cho mình biết mạch này cần tính toán thiết kế những thông số nào, điều chỉnh dòng và áp qua các linh kiện như thế nào để mạch có thể hoạt động được
sangame Tìm hiểu thêm về sangame
