e muốn làm 1 bộ đèn nháy theo nhạc dùng ic ân6884 cho điện 12v,led 3v em đọc mấy bài hướng dẫn của mấy a trước nhưng không hiểu đc.toàn thấy mod cho đt thôi
dúp e làm đèn nháy theo nhạc ic AN6884
Bạn download datasheet của AN6884 về rồi mở nó ra lắp theo mạch trong đó là ok!Nguyên văn bởi 5szone Xem bài viếte muốn làm 1 bộ đèn nháy theo nhạc dùng ic ân6884 cho điện 12v,led 3v em đọc mấy bài hướng dẫn của mấy a trước nhưng không hiểu đc.toàn thấy mod cho đt thôi
bạn vào đây mà down nè: http://www.alldatasheet.com/datashee...IC/AN6884.html (tìm chữ download: an 6884 click... ấy)
chắc như đinh đóng cột nhể,mạch này lắp vào sáng hết các led mặc dù chưa có nhạc.Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtdataseet caí quaí gì, làm theo mạch cực đơn giản của bố em naỳ, không được không ăn tiền. vì bố em là kĩ sư điện tử mà
[ATTACH=CONFIG]47935[/ATTACH]bác có thể gắn thêm 5 led song song với 5 led trong sơ đồ cho ra 10 led cho đẹpĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chắc phải kêu chú kỹ sư đó dạy lại điện tử & cách nói chuyện luôn. Chủ đề mở lug tung. Nói chuyện chãnh quá. Mới lớp 8.Ah mà Datasheet là cái nguyên lý cơ bản nhất đó. Bố e hong phải là người tạo ra đâuNguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtdataseet caí quaí gì, làm theo mạch cực đơn giản của bố em naỳ, không được không ăn tiền. vì bố em là kĩ sư điện tử mà
em hổng biết nữa. em xin bố em caí mạch sound meter naò dễ làm nhất thì ổng đưa caí gần giống vậy chứ không phải cái đó, cái mạch đó em down trên goolgle về. mà caí đó em thấy ngon hơn data seet mà anh. tại em làm theo cái data seet nó chớp nhựa nhựa chậm chậm , còn cái mạch kia thì tuy có khuyết điểm là không có nhạc thì tất cả đều sáng( vì nó không có biến trở đầu vào, tụ), nhưng có nhạc thì nó chớp rất dứt khoát, em thấy sao nói vậy thoi. đừng có bắt nạt, em sợ lắm.huuhuhuhuh/
bác cho em hỏi cái này xíu! làm xong mạch thỳ cách lắp thế nào vậy? bác chỉ cách lắp với!Nguyên văn bởi khongban Xem bài viếtbạn vào đây mà down nè: AN6884 datasheet pdf datenblatt - Panasonic Semiconductor - 5-Dot LED Driver Circuit ::: ALLDATASHEET ::: (tìm chữ download: an 6884 click... ấy)
với con 6884 này tớ có thể làm 20 hay 30 hay 40 led nháy theo nhạc mà nháy từng cái riêng lẻ , từ mức âm lượng nhỏ nháy lên mức âm lượng lớn , và trải đều các led , led nháy riêng biệt nhé , ko phải nối song song hay nối tiếp các led đâu đấy !
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
