Mach3
  • xxngami1
    Thành viên mới
    • Jun 2008
    • 1
    #16
    Mach3 có nhiều vấn đề cần giãi quyết khi áp dụng vào thực tế :
    1. I/O hạn chế ( Nếu dùng cùng lúc 2 cổng LTP thì giải quyết được phần nào) => dùng cho một hệ thống lớn cần nhiều tín hiệu I/O thì phải dùng kỹ thuật ModBus ( Ở nước ngoài thì có bán những Card này)
    2. Dùng tín hiệu Step/Dir chỉ thích hợp với hệ thống dùng Step Motor, còn những hệ thống dùng servo thì phải qua card chuyễn đổi Step/Dir sang tín hiệu Analog 0-10v hoặc -10V, +10v nhằm tương thích với các driver servo.
    3. Mach3 điều khiển theo dạng vòng hở nên khi ứng dụng trong các hệ thống đòi hỏi độ chính xác cao thì lại phải thiết kế theo dạng vòng kín.
    Ưu điểm của Mach3 là chức năng của nó đa dạng, giao diện đẹp và dễ sữ dụng.Mô phỏng quá trình làm việc rất rõ ràng. Khai báo các thông số của hệ thống dễ dàng.Lập trình theo hướng mở rộng liện kết với các Script VB. Tùy quan niệm từng người, riêng mình thấy Mach3 có lợi thế là tiết kiện được chi phí đáng kể (Nếu giải quyết được 3 vấn đề trên thì Mach3 là lựa chọn tốt cho các dạng CNC tự chế, lên đời máy CNC)
    • nhatson.elec
      • Nov 2008
      • 699
      #17
      Nguyên văn bởi xxngami1 Xem bài viết
      servo driver có nhiều loại, digital có, analog có.
      Về diều khiển thì có từng loại khác nhau nhu điều khiển vị trí, điều khiển tốc độ và điều khiển lực
      Nếu là laọi điêu khiển vị trí sẽ có ngõ vào step dir
      b.r
      • GA_CN
        • Dec 2008
        • 332
        #18
        Xét về tính năng thì mình thấy Mach3 gần tương đương với bộ điều khiển GSK218T của Trung Quốc, nhưng Mach3 thì điều khiển được nhiều trục và đa năng hơn, còn GSK thì chỉ điều khiển 3 trục, nhưng bù lại nhiều IO hơn, quản lý được dụng cụ và các quá trình tốt hơn. Gsk cũng điều khiển vòng hở hoàn toàn đó bạn ( Chỉ loại 218T thôi, chứ các model cho máy phay như 983M, 318M thì nó cũng là vòng kín)
        Còn về driver servo thì có nhiều loại,analog và digital, thông thường analog chỉ dùng cho speed/torque còn digital dùng cho tất cả speed/torque/position ( truyền dạng bus nối tiếp), hoặc chỉ cho position (pulse step/dir or cw/ccw). Tất cả các servor mới đều tích hợp digital, còn thuần analog thì chỉ có các dạng driver cũ dc hồi tiếp bằng tacho, Ac đít đỏ Fanuc, hoặc các dạng driver analog chuyên dùng cho máy cnc,robot của Yaskawa, Panasonic...
        Người ta có làm bộ chuyển đổi để dùng step/dir điều khiển các servo có ngõ vào analog, http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=74532.
        • GA_CN
          • Dec 2008
          • 332
          #19
          Cái này tôi cũng đã làm rồi, cho servo đít vàng Fanuc và DC của Yaskawa, nhưng chỉ chạy cho robot thôi, còn cho CNC thì không nổi, vì robot thì động cơ qua hộp Harmonic khoàng 50-100 lần, không bị ảnh hưởng nhiều, còn cnc thì động cơ gắn liền trục, tốc độ đáp ứng phải rất nhanh thì mới lắc ít, còn đáp ứng chậm một chút thì khi máy chạy nhanh nó không theo kịp, sai số tới hơn 2%. Chỉnh đáp ứng nhanh thì nó run nhiều quá. Nói chung chấp nhận sai số một chút thì cũng tạm được
          • hoang_tuan
            • Jul 2007
            • 215
            #20
            ua vậy tài liệu thế nào nhỉ tài liệu tiếng anh cũng được
            • GA_CN
              • Dec 2008
              • 332
              #21
              • jackychan
                • Mar 2008
                • 112
                #22
                • tuan_dhck2k2
                  Thành viên mới
                  • Jul 2009
                  • 2
                  #23
                  mach 3
                  chào anh! em là sinh viên trường đại học công nghiệp em đang học năm thứ 2 em muốn tìm hiểu về phần mềm mạch 3 nhưng tìm mãi mà không được phần cài và giáo trình.Anh có thể cho em biết dịa chỉ hay nếu anh có thi gửi qua gmail cho em được không? em cảm ơn!
                  • tuan_dhck2k2
                    Thành viên mới
                    • Jul 2009
                    • 2
                    #24
                    mach 3
                    chào anh! em là sinh viên trường đại học công nghiệp em đang học năm thứ 2 em muốn tìm hiểu về phần mềm mạch 3 nhưng tìm mãi mà không được phần cài và giáo trình.Anh có thể cho em biết dịa chỉ hay nếu anh có thi gửi qua gmail cho em được không? em cảm ơn! nguyentuan12a3@gmail.com
                    • CHANTINH
                      Thành viên chính thức
                      • Mar 2009
                      • 47
                      #25
                      can giup do may tien cnc
                      minh dang lam do an ve phan may tien cnc nhung tai lieu tieng viet rat it, kinh nghiem chua co. ai co kinh nghiem ve phan nay co the chi giup cho minh dc khong , co the gui vao hom thu cua minh
                      toan_dothien@yahoo.com.vn
                      thanks!
                      kinhaxac Tìm hiểu thêm về kinhaxac
