Cái máy này không có cổng USB. Chỉ có mỗi ổ đĩa mềm. Tháo nắp ra xem thì thấy nó có khe PCI. Không biết bây giờ mua một cái card PCI-> USB cắm vào thì có sử dụng được không. Bởi vì khi mình bật máy lên thì nó chạy luôn vào chương trình của hãng (chạy trong DOS). Hoặc có giải pháp nào các bạn chỉ mình với để tạo thêm cổng USB cho tiện sử dụng. Nó cũng có khe cắm cáp IDE cho ổ đĩa cứng và đĩa mềm, nhưng mình cũng không biết là có cái gì có thể chuyển từ IDE sang USB???
Cho mình hỏi về máy cắt dây Goldsun GS 2532B!
chào bạn ducsky.
Bạn có thể gọi điện cho mình theo số điện thoại 0989356766 <Hùng> mình sẽ giúp bạn hoàn toàn miễn phí
bạn lắp thêm ổ cứng và cài HDH rồi cắm card PCI có cổng USB cũng được.
hoặc bạn có thể nâng cấp main nhưng cũng nên cài HDH<Win 98 hoặc XP>
nếu không ngại bạn gọi cho mình mình sẽ giúp bạn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
