Bánh xích thì bạn chỉ cần dùng đai truyền cao su thay cho bánh xích.
Ý tưởng Robocon
Mua cọng đai thang bản chiều rộng khoảng 4cm. Tiện nhựa . Bánh xích có mà nặng chết àNguyên văn bởi lizhi0007 Xem bài viếtVậy sao không dùng bánh xích nhỉ? Chỉ tội hok biết mua dây xích ở đâu.... Có ai biết hok chỉ với?Phạm Hữu Nghĩa.
Y!M
Sđt 01682 031 704
Hi!
Giải pháp leo bậc 20cm cho con thu gom của mình dựa trên con robot quân sự(leo bậc thang) mà anh trung trường hv kỹ thuật quân sự giới thiệu năm ngoái (hoạt đọng khá là tốt).
Mình thấy cái khó nhất vẫn là lúc con bằng tay nâng con thu gom lên cao và vào sâu trong bục để lấy bun thôi.Có ai có giải pháp nào hay không cho mình tham khảo với.Cách ban đầu của mình là nâng bằng thủy lực nhưng không biết có được dùng không
Nếu được thì khá ổn.Còn phải cân nhắc sao cho nó vững,chính xác ,nhanh ...
Xin được góp ý.
Nâng bằng thủy lực sao làm đc trời, phải gắn máy bơm trên robot á. Thế thì 25 kí chỉ để làm cái cơ cấu nâng, khoỉ đế.Nguyên văn bởi ittuantruong Xem bài viếtHi!
Xin được góp ý.Phạm Hữu Nghĩa.
Y!M
Sđt 01682 031 704
Hi!
ah ra thế. nhưng mình cũng chỉ hỏi mấy cái cách thui còn thiết kế và chiến thuật thì riêng của mỗi đội mà. Ví dụ như mình nói là đội mình đang nâng bằng đòn bẩy nhưng mình thiết kế như thế nào và hoạt động ra sao thì mọi người không thể biết được hhjhj.
Dù sao cũng thanks bạn góp ý.
Tuấn
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
